CL4801 是一款拥有 256 个抽头、总电阻为 10KΩ的数字电位器。CL4801 能在+2.7V 到+5.5V 的电源电压范围内工作,电源电流低至 1μA。在实现了电阻抽头无障碍切换的同时,还实现了上电复位的功能。适用于一些对数控调节电阻阻值有要求的应用,比如:可调电压基准源、可编程增益放大器等。
1.概述 CL4801是一款拥有256个抽头、总电阻为10KΩ的数字电位器,采用了较小的MSOP-8封装。
CL4801能在+2.7V到+5.5V的电源电压范围内工作,电源电流低至1μA。其通过用一个数控的滑动端控制一个电阻串抽头的位置来实现调节电阻的功能。在实现了电阻抽头无障碍切换的同时,实现了上电复位的功能,使得在刚上电时划片处在电阻串最中间的位置。
CL4801适用于一些对数控调节电阻阻值有要求的应用,如:可调电压基准源、可编程增益放大器等。典型情况下,15ppm/℃的端到端电阻温度系数和3ppm/℃超低比例温度系数,使CL4801非常适合在低温漂电路中使用。
2.特性
• 小封装引脚,8 引脚封装
•+2.7V 到+5.5V 单电源电压供电
•256 个抽头可调
•3ppm/°C超低比例温度系数
•15ppm/°C超低端到端电阻温度系数
• 上电复位功能:滑动端自动恢复到中间位置(第128 挡)
• 不同电阻抽头间无障碍切换
• 兼容三线制SPI 接口
• 最大电阻可达10KΩ
3.功能框图
5.测试数据
滑动端电压1LSB变化建立时间
6.封装
CL4801 MSOP-8封装 已经开始送样,欢迎广大客户联系对口销售。
数字电位器
4文章
267浏览量
83249 -
电压基准源
35浏览量
9619 -
核芯互联
24浏览量
1785
原文标题:核芯互联发布256 抽头低温漂数字电位器CL4801
文章出处:【微信号:gh_0dbe96735e9d,微信公众号:核芯互联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
