Category Cat.1-20
Category Cat.1-20衡量用户终端设备无线性能,划分终端速率,可确保“标准”符合行业需求,保证厂商之间无缝互操作及移动通信的全球规模化。
其中Cat.1,即LTE Category 1,是3GPP(为第三代移动通信系统制定全球适用的技术规范和技术报告、标准的组织)在2009年发布的Release 8版本中,提出的LTE网络(3.9G全球标准)下的一个终端速率类别,上行速率5Mbps,下行速率10Mbps,可移动,可语音,可满足多种应用场景下的需求。
本周推荐的4G Cat.1物联设备系列主要有4款:4G Cat.1模组、Cat.1DTU 、天蓝Cat.1DTU 、SZ06采集设备,具体如下:
014G Cat.1模组
模组
4G Cat.1模组,是专门用于将串口数据转换为IP数据,或将IP数据转换为串口数据,通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。其采用工业级嵌入式处理器,内嵌TCP/IP协议栈,为用户提供全透明的数据收发,高速稳定且可靠的连接,数据终端永远在线。
该模组采用工业标准接口,采用Cat.1网络,全网通信,信号好,时延低,配置简单,可方便快捷的实现串口数据到短信或IP数据的转换,能够满足客户各种远程数据传输的需求,已广泛应用于电力、交通、环境监控,路灯、工业监控等各个领域。
02Cat.1DTU
Cat.1DTU
Cat.1DTU采用Cat.1通信模组,完美替代2G/3G网络,在2G/3G退网、4G贵、NB慢的背景下,为中低速无线物联网应用提供最佳解决方案。
该产品支持全网通极速体验:移动、联通、电信LTE Cat.1全网通,4G速度,性价比高,适用于各种串口数据透传需求,应用范围极广,是中低速物联网应用的最佳选择。
工业级设计:铝合金外壳,小巧、质轻、耐用;标识采用镭雕设计,不怕磨损;产品元器件均采用工业级,静电防护、浪涌抗干扰,脉冲抗干扰均达到国标4级要求,工作温度范围达到-40℃~85℃,适用于各种复杂极端的工业现场环境要求
03天蓝Cat.1 dtu
天蓝Cat.1 dtu
天蓝Cat.1 DTU是顺舟隆重推出的一款全新的 LTE Cat.1 DTU产品,其采用全新升级的软硬件方案,更符合市场需求的通信方式,为客户提供了更具性价比的选择。
其采用Cat.1 通信模组,毫秒级延时、完美替代 2G/3G 网络,是数传终端的最佳选择,为中低速无线物联网应用提供了最佳解决方案。
产品采用导轨外壳,安装方便,小巧、质轻、耐用;标识采用镭雕设计,不怕磨损;产品元器件均采用工业级静电防护、浪涌抗干扰,信号隔离、ESD 保护,其中脉冲抗干扰均达到国标4级要求;全工业级器件,软硬件看门狗设计,宽温宽压,工作温度范达-40℃~85℃,适用于各种复杂,极端的工业现场环境要求。
产品接口:设备提供一个 220V AC 交流供电,一个 RS232 接口,一个 RS485 接口,预留 1 路网口。SIM 卡槽采用标准的自弹式 Nano 卡槽,一个 4G 天线接口。一个嵌入式 CFG 按钮,按下 3~10 秒可使设备进入配置状态。
04SZ06采集设备
SZ06采集设备
顺舟智能RTU数据采集设备,采用工业级设计、导轨式壳体,符合工业现场需求,专业定制、安装方便、容易上手。支持有线通信,RS485接口可用来透传数据或将采集的IO数据有线上传。
采集方式灵活,支持定时主动上报或上位机查询;无线功能强大:可选ZigBee、4G/Cat.1、LoRa、WiFi;主要具备采集模拟量、高低电平采集、温度采集高低电平输出,模拟量输出等功能;功能灵活组合,支持高低电平输入,高低电平输出,4-20MA输入,0-5V输入,温度采集等功能可以任意2种组合;工业设计产品可满足工业极端环境下使用。
顺舟智能,物联网产品和场景方案研发企业。立足无线通信和大数据云计算,构建万物互联的智慧世界。
4G
15文章
5519浏览量
119038 -
物联网
2909文章
44625浏览量
373240 -
顺舟
6浏览量
6285 -
LoRa
349文章
1689浏览量
231938 -
Cat.1
2文章
132浏览量
12962
原文标题:产品精选 | 4G Cat.1物联设备系列
文章出处:【微信号:gh_515ec60280ff,微信公众号:顺舟智能官方订阅】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
