测试仪器:低频嵌选择 CP8100L(100A/100KHZ),高频嵌选择 CP8030A(30A/40MHZ)。
电流嵌测量电源线上电流波形系统1 通道为 CP8030A,2 通道为 CP8100L
高低频捕捉电源线上的电流波形从以上图片分析,电流大小为1.9 左右(因为探头所在量程电流传输比为 0.1V/A,由于实测值为 195MV,经计算为 1.9),频率为 50HZ,两款探头实非接近,也就是在测低频信号时,看不出差别,都能够准确的捕捉到电流波形
实测开关电源 MOS 管 DS 极间电流对比
测量 MOS 管 DS 极间电流波形系统
黄色为高频嵌(CP8030A)所测波形,红色为低频嵌(CP8100L)实测波形
通过以上波形分析:
在捕捉 60KHZ 左右的开关电流波形时,从图 10 看到,电流波形的上升时间达到 35NS 左右,普通的低频嵌 CP8100L,带宽 100KHZ,上升时间 3.5US,远远无法满足要求;高频电流嵌CP8030A,带宽 40MHZ,上升时间 8.75NS,满足实际测量要求。以上就是关于高频电流探头与低频电流探头实测对比。
审核编辑黄宇
电源
184文章
17255浏览量
247967 -
电流探头
421浏览量
12953
