锂电池在生活中越来越多的方面扮演能源的角色,除了大家熟知的电动汽车行业,在一些消费类,工业类电子产品比如手机,电动自行车,电动工具中都有应用,追本溯源今天我们一起来学习下最基础的BMS架构。
1~4串架构
可实现过充保护、过放保护、过流/短路,参数由器件后缀代码决定;通信类手持设备供电系统;1~4节电池保护板架构
如图使用S-8241系列保护IC,一对充放电MOS管控制充放电的回路的切断和接通,系统供电来自于电芯电压,VM引脚用于检测过流和充电器连接。R1/C1构成滤波电路采样电压。根据电芯特性不同保护参数由S2841+后缀代码区分
通过下图内部框图可以看出VM引脚通过比较器触发1.2.3级过流保护,过流检测电压由上图中的芯片选型决定,而过流电流可以通过限制的过电流检测电压除以所选型MOS管的内阻和得出。
同理2S 3S 4S都可以用这种架构完成
3~15串架构
以bq769X0为代表 3~15串
有通信、可以通过通信接口烧录配置固件参数,主要应用于轻型电动车辆 (LEV): 电动自行车 (eBike), 电动踏板车 (eScooter), 脚踏电动自行车 (Pedelec) 和踏板辅助自行车
VC0~VC5电芯采样点,SRP/SRN电流差分采样、BAT芯片供电端,SCL/SDA为IIC通信端口,CHG/DSG分别为充放电MOS管驱动端;TS1为热敏电阻采样点;
除了5/10/15中间串数通过短接中间采样实现,具体如下表操作
特点:MOS管在低端发生保护时切断地回路,这样就没法在发生保护时进行通信;当然也可以把MOS管对放置在高端如果要直接驱动就得用PMOS管但是PMOS选型较少比同等NMOS管价格也高,那么用NMOS管放在高端就得使用电荷泵方式使得G极电压高于电源电压才可以驱动。
还有一个需要注意的点:如图标注地方,DSG管GS之间只有1个1M的电阻,用于驱动MOS管,但是充电管比较放电管驱动回路上,多了一个PMOS一个电阻一个二极管,其中PMOS用于当充电管关断时S极电压和G极电压等电位PMOS管截止放置来自充电机等外界的冲击,1M电阻和二极管组成网络只要当CHG为高时单向导通,CHG关断时PMOS截止,1M电阻用来限流分压不会让外界冲击对芯片造成损伤。
其中也可以在电路中加入预充回路;
12~∞串架构
以LTC6813为代表可通信/可级联/需要软件编程配置工作参数
符合AEC-Q100车规标准,ISO26262功能安全标准广泛引用电动汽车和混动汽车电池管理系统中。16位ADC精度较高最大2.2mV测量误差,290us可完成全部18串电池采样。
锂电池
260文章
8204浏览量
172281 -
芯片
458文章
51408浏览量
428510 -
MOS管
108文章
2452浏览量
67812 -
bms
107文章
1027浏览量
66520 -
架构
1文章
521浏览量
25585
NXP BMS电池管理系统平台硬件方案架构介绍
从三个方面入手讨论无线BMS架构
电池管理系统的硬件架构
BMS电池管理系统
简单介绍下电池管理系统(BMS)及其功能和构成
【知识】从硬件架构、软件结构两方面认识BMS
