定向耦合器作用为对微波信号分配和合并,主要用于功率控制、监控等。四端口网络,主要指标为插损、输入输出驻波比、带宽、耦合度、隔离度、方向性
四个端口分别为输入、直通、耦合、隔离。一般波主要从输入端输入,一部分能量传到直通,另一部分传至耦合,隔离端的存在在我看来主要作用为提高3端口和1、2端口的隔离。这也是四端口定向耦合器优于功分器的原因。
1、插损:=10lg(p1/p2)
反应了损耗的大小,这里损耗不只是线损,还有耦合到3端口的能量
2、耦合度=10lg(p1/p3)=-s31 为耦合到3端口的能量大小
3、隔离度=10lg(p1/p4)=-s41 1端口到4端口的能量,一般耦合器为对称结构,隔离度也可理解为当2端口不匹配时2端口反射回3端口的能量
4、方向性=10lg(p3/p4) =-s34 为耦合度和隔离度的和
举报投诉
耦合器
8文章
770浏览量
64445 -
定向耦合器
2文章
75浏览量
17131 -
微波信号
48浏览量
7874
原文标题:定向耦合器的传输损耗
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
定向耦合器电路设计方法
负载变化和驻波比,以防止大反射功率和放大器损坏等。只需将定向耦合器接入传输线,这些要求和挑战便可迎刃而解。此方法可精确监测线路中的射频能量流,同时将功率水平降低已知的固定量。在采样过程中,定向耦合器
发表于 10-13 09:59
195020定向耦合器KRYTAR
20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.8
发表于 11-30 11:17
什么叫“定向耦合器”?使用定向耦合器注意事项
在使用定向耦合器的过程中,需要注意的重要一点是,定向耦合器所提供的耦合量对主传输路径插入损耗的理论最小值具有直接影响。端口的
定向耦合器的网络分析方法和超宽带对称定向耦合器的设计说明
该文首先介绍了定向耦合器的网络分析法以及平行耦合线定向耦合器的奇偶模分析法,为多阶定向耦合器的综合过程奠定了理论基础。其次在多阶定向耦合器与
发表于 01-08 15:12
•16次下载
定向耦合器的概念及作用
定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。
定向耦合器的作用
定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去
浅析定向耦合器的作用
什么是定向耦合器?定向耦合器的作用有哪些?-科兰
,它的本质是将微波信号按一定的比例进行功率分配。 定向耦合器由传输线构成,同轴线、矩形波导、圆波导、带状线和微带线都可构成定向耦合器,所以从结构来看定向耦合器种类繁多,差异很大。但从它
定向耦合器的耦合度和耦合损耗的区别是什么
定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于在微波和射频领域进行信号耦合和分离的器件。在定向耦合器中,存在两个重要的参数:耦合度(Coupling Coefficie
定向耦合器的传输损耗
