德国GMC-I高美测仪科研级EL测试仪+PL测试系统
PLPix
目录
一 系统概述
1.1系统组成-电源
1.2系统组成-照明光源
1.3系统组成-相机
二 公用部分
三 可选:相机和镜头
四 PLPix的技术数据
系统概述
PLPix系统由LED机柜、EL电源和PC组成
激光柜说明
•安全联锁,在柜门打开时自动关闭LED光束。机柜门只能用机柜钥匙打开。
•带水冷的LED光源
•摄像机,镜头安装在可调节的摄像机滑轨上
•公用设施面板
4条EL电源线:传感+/-和电源+/-
水冷管道:快速释放,无泄漏
与PC的USB连接
电源线
•用于调整相机焦点的白炽灯
•带电源开/关的墙上插头
相机电源
白炽灯电源
系统组成-电源-电致发光EL测试仪
EL/PL Power Supply | |
最大电压 | 660 V |
最大电流 | 11 A |
Contains 300W Power sink | |
LED Power Supply | |
最大电压 | 660 V |
最大电流 | 11 A |
系统组成-照明光源
LED Illumination | |
最大照明面积 | 20x20 cm |
工作距离 | Ca. 30-40cm |
LED峰值波长 | 450 nm |
光谱曲线如下 | See image below |
输出光功率 | > 200 W |
电输出功率 | up to 3.3 kW |
制冷 | 风冷和水冷 |
Estimated LED Spectrum | Radiator |
系统组成-相机
DaySy InGaAs Camera | |
相机接口 | USB3 Vision |
像素大小 | 656 (H) × 520 (V) |
相机芯片 | Sony IMX991 |
芯片类型 | InGaAs |
芯片大小 | Type 1/4 VSWIR |
像素尺寸 | 5 µm × 5 µm |
快门类型 | Global shutter |
镜头接口 | C-Mount, |
全幅帧数 | 249 fps at >=200 MByte/s, Mono8 |
ADC转换 | 12 Bit |
Image buffer (RAM) | 256 KByte |
Non-volatile memory (Flash) | 1024 KByte |
相机QE量子效率曲线 |
二 公用部分
光伏PL测试系统-PLPix公用部分面板
环境条件:
•墙壁插头,230V,单相,50 Hz,2000 W
•冷却水(详见激光源手册)
无颗粒,十氯化萘
20°C
流量2升/分钟
•冷却水快速释放阀
Koolance QD2外螺纹快速断开无泄漏联轴器
推荐管道:内径6mm,外径10mm,壁厚2mm
三 可选:相机和镜头
光伏PL测试系统-相机和镜头调整示意图
四 PLPix的技术数据-电致发光EL测试仪
用途: | 检查具有光致发光(PL)和电致发光(EL)的晶片、半成品和全成品太阳能电池 |
电脑 | 带有USB、以太网和RS232接口的台式PC |
软件 | 图像捕获、暗框、平场校正 |
文件类型 | TIF, PNG |
配件: | EL电源 |
尺寸 | 700 mm x 700 mm x 1300 mm |
重量 | 120 kg |
供电 |
单相, 100-240V, 50/60Hz LED光源冷却水,2l/min,20°C |
认证 | CE |
审核编辑黄宇
电源
184文章
17567浏览量
249424 -
光伏
40文章
2853浏览量
68708 -
测试系统
6文章
808浏览量
62072
