电路图如下所示,利用LT1014与2N2222构成输出电压调节的闭环回路控制,其中LT1014是利用LTspice自带的模型,也可以用其他型号的运放。
工作原理分析:
R1、R2分压电路采样输出电压,与V4的2.5V参考电压进行比较,得到运放的误差信号,这个误差信号根据输入电压、输出电压的变动进行调节,使得运放输出不同电平的电压,用来驱动Q1,稳定5V输出电压不变,其实就是一个负反馈过程。
下面试验一下,输入电压变化、输出负载变化时,输出电压的稳定情况:
a. 输入电压变化
输入仿真了5个电压,分别为8V、13V、18V、23V、28V,输出电压波形可以从上图看到,始终为稳定的5V;
注:
多组数据仿真时,可以使用. step param语句来实现;另外,有两种实现方式;
第1种:
.step param 变量名 最小范围值 最大范围值 每次仿真步进值
也就是设定参数变化范围的最小值、最大值,以及仿真时每次的步进值。
第2种:
.step param 变量名 list 数值1 数值2 数值3.......
这种方法是把你需要仿真的变量数值写出来,如果仿真的数据比较多,那语句就会比较长了。
这两种方法,根据实际情况进行选用。
b. 输出负载变化
负载电阻从10Ω变化到100Ω,输出电压的电平重合在一起,可以稳住5V电压。
电路中的2N2222也可以用MOSFET来替换,这个串联三极管/MOSFET在电路中起到可变电阻的作用。
这个可变电阻作用可以这样来分析,如果输出电压低于5V,U1增加输出电压,加大Q1的驱动电平,降低Q1集电极-发射极之间的压降,升高输出电压;反之,输出电压低于5V,是相反的过程。
使用三极管的话,需要给三极管的基极提供足够的电流,存在驱动损耗;MOSFET的静态驱动功率可以近似为零。
这个串联线性稳压电路的缺点也很明显,当输入电压与输出电压相差比较大时,串联三极管/MOSFET会承受较大的压降,导致承受较大的损耗。
输入24V,输出5V,三极管上承受19V压降,并由此产生9.4561W的损耗。另外一个缺点是,最小输入电压不能小于三极管压降加输出电压的和,否则不能稳定输出电压。
输入电压在1V到5V之间变化,得到的输出电压低于5V
串联
6文章
427浏览量
38017 -
电路图
10388文章
10730浏览量
538746 -
运放
49文章
1186浏览量
53874 -
稳压电路
29文章
387浏览量
57291 -
分压电路
5文章
32浏览量
14612
串联型稳压电路的工作过程
