上节我们认识了开关管的第一种电压尖峰的抑制手段,就是利用TVS或者稳压管工作时的电流再次对开关管的门极进行充电,让开关管的门极的变化不在剧烈,因此能让开关管的电压尖峰抑制到合理的范围。开关管还有其他的电压尖峰抑制方式吗?
答案是肯定有的,我们这节就要进行详细的讲解。
这种方法就是利用电阻对电压尖峰进行分压,然后把这个分压电压与提前设置的一个参考电压比较,让比较输出的电压去控制一个PMOS,让PMOS投切电源进行门极的在充电,目的也是和上节的一样,就是让关断的电压降落的更缓慢点,不至于让电压尖峰产生很大的值损坏开关管。至于参考电压的值,也是根据电压尖峰电阻分压计算的,需要假定最大可忍受的电压尖峰值,根据此值进行分压计算。
我们这里还是利用上节的原理图进行讲解
160V电压尖峰演示电路
160V电压尖峰
根据上面的原理我们搭建原理图如图所示
第二种抑制方案
我们假设我们能忍受的最大的电压尖峰为80V,根据14.4K和100K电阻分压就可以大概获得10V,因此我们把10V设置为最大电压尖峰的阈值,只要工作时,电压尖峰的分压超过10V,我们的电压尖峰抑制电路开始工作,进而抑制电压尖峰。
电压尖峰被抑制住到了90V附近
实验的结果表明,电压尖峰果然被抑制了,但是和我们设计的80V有点偏差,这个偏差实际和我们选择的控制电路中的运放和PMOS管的型号有很大关系,运放需要找个高速的运放,高速的运放能降低控制过程的时间,让控制信号能正常的发挥作用,判断一个运放是不是高速运放最直接的参数就是压摆率SR,通常的单位为有伏每秒(v/s)、伏每毫秒(v/ms)、伏每微秒(v/us),高速运放的都是伏每微秒级别的,我们最开始的仿真使用的运放也是个高速运放,压摆率为1500v/us,但是我们还看到控制的电压尖峰的与设计的还是有偏差,因此我们决定在来个更狠的运放,直接2500v/us,仿真结果显示电压尖峰被抑制到了82V左右,
高速运放电压尖峰被抑制到了82V
但是还和我们的预设的电压尖峰有偏差,不过变小了,偏差的原因现在就不能在换更高高速的运放了,因为成本太高了,其实我们刚才的运放的成本就很高了,30多块一颗,如果各位观众老爷是土豪,就当我没说
其实这个偏差一部分也是由于这个PMOS造成的,我们最开始使用的PMOS的导通电阻大概是16.5mΩ,随后我们换一个更小的导通的电阻的PMOS,大概是9.6mΩ,我们再来看下仿真结果,关断尖峰大概就是80V了,基本满足预期了
关断电压尖峰为80V左右
我们为什么选择导通电阻更小的PMOS呢?因为导通电阻越小的话,一般就是耐压低的开关管(但也不是绝对,也要看管子的工艺了,有的耐压低的也有大的导通电阻),耐压低的开关管,对应的开通阈值更低,只要门极电压小幅度变化就能导致管子的的阻抗较小的变化。
门极电压小幅度变化就能导致管子的的阻抗较小的变化不好理解?你可以这样理解,不论高低压的管子,他们的最大阻抗认为一样,门极控制电压最大都为15V,高压的管子的开通阈值高,低压的管子的开通阈值低,那么高压的管子可以调节的电压范围就比低压的窄,因为开通的阈值大,开通阈值相对15V的范围就小,两者之差我们记为V,最大阻抗除于前面说的这个调节电压范围V,这个比值是不是耐压低的管子的更小,因此单位控制电压变化导致管子的阻抗变化的范围更小,也可以这样说,低压开关管调节的更精细。
因此选择低压并且导通阻抗小的PMOS就能抑制抑制电压尖峰到我们设计的地方。
至此,我们的第二种电压尖峰的方案讲解完毕,但是该方案也有个缺点,就是会存在一个门极振荡,门极振荡导致电压尖峰振荡的问题,
电压尖峰抑制振荡
至于这个振荡问题的解决,请听下回分解!
原理图
1296文章
6338浏览量
233643 -
电压
45文章
5598浏览量
115692 -
开关管
4文章
226浏览量
21639 -
PMOS
4文章
245浏览量
29546 -
尖峰
14浏览量
7270
