下图所示:基极电压0.75V不变, R16改为10K和100K,分别算下VCE电压会是多少?
基极我实际给的是0.75V,当电阻为R16为1K时,VCE电压为4.61V,所以说明这个时候Q4,并没有饱和导通,这个时候我们来算一下,IC=(5V-4.61V)/1K = 390uA ,Q4(CE)= 4.61V / 390uA = 11.82K。
我实际给的是0.75V,当电阻为R16改为10K时,为什么VCE电压为1.08V了呢?,那是因为10K电阻分压太多了,给到三极管的就少了。(5V-1.08V)/10K = 392uA,说明电流是不变的,1.08V/392uA = 2.75K。
通过上面两个例子说明,如果要驱动继电器(电流大一点),这时VBE是要在大于0.75V以上,才能上继电器饱和导通。
同样0.75V电阻改为100K,这个时候VCE电压变成0.02V伏,在低功耗电路设计时上拉就可以设大一点,驱动当然也就弱了,另外省电模式,上拉增大电平转换速度也会跟着变慢了(上升下降沿变慢),所以省电模式,CPU频率也是比较低,功耗也就更小。
还有一个有意思的现象就是,R16越大,VCE电压就越低,说明我假设VCE就是个固定的负载,VCC当电压源,R16当电压源内阻,即电压源内阻越大,能给到负载的电压就越少,这也侧面说明了,有的很快就没电了的电池,不能给相机供电显示低电,但是你把电池拆了上到家用的时钟上,说不定还能用一段时间的原因,因为家用时钟要的电流非常小,这时电池内阻大了,但是还能保证正常工作。
看上图,在驱动小的集成电路,上拉个10K,基极0.8V,就可以输出0V的低电平了,5V/10K=500uA。
假设R16是个继电器,我改为330R,这个时候VBE就要改到最低为0.85V才能让它饱和导通,所以设计电路时要注意,输入输出驱动大小,5V/330R=151mA。
三极管
143文章
3628浏览量
122576 -
继电器
132文章
5365浏览量
149720 -
电压源
1文章
411浏览量
33019 -
电压
45文章
5642浏览量
116387 -
VCE
10浏览量
10137
NPN三极管基极电压等于或高于集电极电压,三极管能导通吗?搞懂这个问题你就搞懂三极管电路了
![NPN<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>基极</b><b class='flag-5'>电压</b>等于或高于集电极<b class='flag-5'>电压</b>,<b class='flag-5'>三极管</b>能导通吗?搞懂这个问题你就搞懂<b class='flag-5'>三极管</b>电路了](https://file1.elecfans.com//web3/M00/02/AF/wKgZPGdiFAWAb3G8AADzpO1YQUg006.png)
半导体三极管的参数及说明
请问三极管开关电路中直接用5V电压不加基极电阻行吗?
三极管做开关用时Vce电压问题?
三极管放大电路中如何计算偏置电流和偏置电压的值
![<b class='flag-5'>三极管</b>放大电路中如何<b class='flag-5'>计算</b>偏置电流和偏置<b class='flag-5'>电压</b>的值](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/BB/o4YBAF2JfCWANqqvAABdHv-eljc869.jpg)
三极管集电极电压和基极电压
NPN三极管发射极电压高于集电极电压,三极管能导通吗?回答正确的人寥寥无几-电路易错题
![NPN<b class='flag-5'>三极管</b>发射<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>电压</b>高于集电极<b class='flag-5'>电压</b>,<b class='flag-5'>三极管</b>能导通吗?回答正确的人寥寥无几-电路易错题](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/5A/wKgZO2dmZ_eAKGfdAAAV7P1sd04519.png)
