大家好,我是电器电。使用二极管时可用万用表进行简易测试,借以判断二极管的极性和质量。
用万用表的欧姆档,将量程拨到Rx100或Rx1000档的位置上,然后用红黑两表笔先后正接和反接二极管两极,两次测量中大的是反向电阻(常为几十kΩ~几MΩ),小的是正向电阻(常为几百Ω~几千Ω)。两者相差倍数越大越好。如果电阻为0说明二极管短路,如果正反向电阻均为无穷大,那么说明二极管内部已经断路,不能继续使用。如图所示
图中正向电阻小
图中反向电阻大
万用表的黑表棒与表内电池的正极相连,因此测得正向电阻(阻值小)的一次,与黑表棒相接的一端就是正极,与红表笔相接的一端就是负极。反过来测得反向电阻大的一次与红表笔相接的一端为正极,与黑表笔相接的一端为负极。由此可判别二极管的极性。
这种方法一般为无电状态下单管测试,也可以在无电状态下线路板上在线测量。如哪个二极管判断的时候有疑惑,那就需要焊下一只脚,改为单管测量。
举报投诉
二极管
147文章
9406浏览量
164348 -
电阻
85文章
5333浏览量
170798 -
万用表
87文章
2006浏览量
126355 -
测试
8文章
4920浏览量
125928 -
线路板
23文章
1173浏览量
46765
用指针式万用表测试二极管正反向电阻
通常用指针式万用表电阻档通过测试二极管正、反向电阻来进行判断,常用二极管的外形如图1-2所示。(1)好坏判别把指针式万用表电阻档的量程拨到R
发表于 02-03 16:55
如何使用万用表测试电路中的二极管?有哪些注意事项?
的对称性越好。TVS 二极管对于双TVS,当万用表的红色和黑色测试探头随机交换时,两个引脚之间的电阻值应该是无限的。否则,管子性能不佳或已损坏。高频压敏电阻二极管a. 识别
发表于 02-08 15:47
模拟万用表和数字万用表在测二极管、三极管和电容时的应用并比较
模拟万用表和数字万用表在测二极管、三极管和电容时的应用并比较。模拟万用表(电流黑出红入)1) 测
发表于 04-22 20:46
•2636次阅读
肖特基二极管怎么测量_万用表检测肖特基二极管的好坏
本文主要介绍了肖特基二极管原理、肖特基二极管结构、肖特基二极管特点,对肖特基二极管优点和缺点进行了详细介绍,最后介绍了肖特基二极管的作用以及
发表于 01-12 14:41
•5.8w次阅读
教你如何用万用表检测普通二极管的好坏_万用表测二极管好坏汇总
本文主要介绍了二极管常见故障的判断方法,其次介绍了如何用万用表检测普通二极管的好坏,最后介绍了不同种类二极管如何用万用表来进行检测。
发表于 01-13 10:37
•28.8w次阅读
用万用表测二极管好坏的方法
的故障。因此,我们需要通过测试方法,找出损坏的二极管并更换它。这篇文章将会介绍万用表测量二极管好坏的方法。 二极管的原理 在开始学习
简述指针式万用表测二极管的方法
指针式万用表是一种常用的电子测量工具,可以测量电压、电流、电阻等多种参数。在测量二极管时,指针式万用表可以利用其电阻档位来测量二极管的正向电阻和反向电阻,从而判断
如何使用数字万用表测试二极管
二极管是一种允许电流单向流动的半导体器件,正常工作时正向压降通常在0.3V至0.8V之间。数字万用表通过测量并比较二极管正反向电压降来判断其好坏。在测试前,务必断开被测电路电源,并对高
