大家好,我是电器电!在上一篇文章中我们讲了电容滤波器,这一回来讲一下电感滤波器,请看下图
图中为单相桥式整流电感滤波电路,由于电感线圈直流电阻较小,而交流感抗很大所以接在电路中直流电很容易通过,而对于其中的交流分量却很难通过,所以构成了滤波电路。当负载本身电感很大时,本身就具有滤波作用(例如电动机线圈)
下图所示右单相桥式整流电感滤波电路的波形图
从图中可以看到1为整流前波形,2为整流后的波形相对于1来说平滑了很多。也可以这样理解当电源电压升高电流增大电感存储能量,当电流减小把存储的能量释放出来。这种电路的缺点也有很多,首先电感存在铁心,重量较大,体积也较大,容易引起电磁干扰,低电压,大电流的场合比较常用。
最后感谢大家收看。
举报投诉
电源
184文章
17484浏览量
249114 -
电容
99文章
5960浏览量
149792 -
滤波器
160文章
7703浏览量
177423 -
滤波电路
46文章
627浏览量
69550 -
电感
53文章
6088浏览量
102057
电感滤波器的基本类型有哪些?
低通滤波器 低通频率滤波器是一种滤波器,它允许将低于选定频率的所有频率施加到负载上,并阻止高于该点的所有频率,如图1所示。最简单的滤波器由与负载串联的
发表于 02-20 15:57
基于差共模滤波器滤波电感集成的研究
基于差共模滤波器滤波电感集成的研究本文在文献[1]所提出的差共模集成滤波器的基础上,通过改变磁芯的结构对差共模集成电感进行集成,减小
发表于 10-14 12:32
•47次下载
详细解析滤波器的定义,滤波器的特性,滤波器的工作原理,滤波器的分类,滤波器的典型电路原理图
滤波器的基础是谐振电路,只要能构成谐振电路组合就可实现滤波器。滤波器有4种基本原型,即低通滤波器、带通滤波器、带阻
发表于 05-03 16:20
•1.7w次阅读
电源滤波器适配原理 电源滤波器应用分析
电源滤波器是针对电源端口电磁骚扰的特点而设计的,一般是由电感、电容、电阻或铁氧体器件构成的频率选择性二端口网络,实际上是滤波器的一种,按照工作原理称之为反射式滤波器。
发表于 08-09 10:58
•7731次阅读
低通滤波器与高通滤波器有什么不同
低通滤波器和高通滤波器的不同之处在于,低通滤波器的电路结构中,电容放在输出端,电感放在输入端,而高通滤波器的电路结构中,电容放在输入端,
发表于 02-17 14:50
•1.4w次阅读
如何将低通滤波器改为高通滤波器
要将低通滤波器改为高通滤波器,可以改变滤波器的电路结构,将电容和电感的位置互换,即将电容放在输入端,电感放在输出端,这样就可以将低通
发表于 02-17 17:26
•3727次阅读
滤波器的构成 滤波器的特点
滤波器网络:滤波器网络是滤波器的核心部分,它由各种不同的电路元件(如电容、电感、电阻等)组成,用于选择性地通过或者抑制特定频率的信号。根据不同的
发表于 02-24 11:16
•4191次阅读
环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器?
环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器? 首先,我们需要了解什么是环路滤波器。环路滤波器是一种基于共振电路的
