不同Vt cell工艺是怎么实现的?阈值电压和哪些因素有关系?
sanyue7758 来源:处芯积律 2023-03-10 17:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一.Vt 简介
Vt指的是MOS管的阈值电压(threshold voltage)。具体定义(以下图NMOS为例):当栅源电压(Vgs)由0逐渐增大,直到MOS管沟道形成反型层(图中的三角形)所需要的电压为阈值电压。
二.阈值电压和哪些因素有关系
首先看阈值电压的公式(以NMOS为例),具体推导过程不再介绍。
相关因素
1.金半接触电势差:和栅极金属方块电阻以及衬底掺杂浓度有关。
2.氧化层中的电荷密度
3.半导体费米势
4.栅氧化层厚度
5.衬底掺杂浓度
6.源衬电压
三.不同Vt cell工艺是怎么实现的?
上面提到了这么多影响Vt的因素,那么实际中不同的Vt cell是通过控制哪个变量来实现的呢?衬底掺杂浓度。现在有的先进工艺有7、8种Vt cell,看到比较老的工艺资料(如下图)介绍是通过控制衬底掺杂浓度来控制阈值电压,可能先进工艺会用到更多手段。简单的理解就是:沟通掺杂浓度越高(以NMOS为例),越容易形成反型层,所以阈值电压越小;或者可以反的理解为假如不做沟道掺杂,阈值电压应该是最大的。
掺杂工艺需要控制的三个变量:气体类型(带B或者P)、注入剂量、注入能量。
四.功耗与性能(时序)的tradeoff
foundary提供这么多种Vt cell,就是为了让用户根据不同设计的电路做出最好的功耗与性能的tradeoff。首先要说的是:Vt越大(比如HVT),cell功耗越小,延时越大;相应的Vt越小(比如ULVT),cell功耗越大,延时越小。所以对于一个design来说,性能要求比较高的模块,可能需要ULVT cell多一点,比如CPU;对于性能要求低一些的cell,不需要那么多ULVT cell就可以省功耗。当然cell的延时不仅和Vt类型有关,也和沟道宽长比有关(比如宽度7T,9T,长度C30,C35)。
1.时序与Vt
还记得刚入行的时候,跑完place,时序有些违例,然后就想知道是继续往下跑还是调整floorplan。找young master过来看了一下,打开时序报告,看了下最大违例路径launch上的cell类型,很多是LVT或者SVT,说可以往下跑,还可以换ULVT以满足时序。这就是使用ULVT来减小延时满足setup的案例。
2.功耗与Vt
在综合、PnR、STA阶段都可以采取一些措施减小功耗,看了下原理:在时序路径setup满足且有余量的情况下,把这些路径下的cell 换成更高阈值的cell,这样最少可以减小leakage power;现在innovus也可以在PnR阶段读saif文件去优化dynamic power。
在IR/EM signoff阶段,有一种违例类型就是:功耗太大的cell(驱动太大和Vt太小),然后会让block负责人去报这条路径下的setup余量,假如有,可以换功耗小的cell(小驱动和高Vt),这也是一种fix IR/EM的方式。
3.LVT cell做时钟树一定比SVT做时钟树功耗大吗?
这里只讨论时钟树的功耗,之前的实验结果显示:LVT cell做时钟树并不一定比SVT做时钟树功耗大。首先从leakage power的角度讲,假如时钟树的buffer/invert级数一定,LVT cell leakage power肯定比SVT大;但是SVT换成LVT,时钟树的级数一定不变吗(怎么变?)?dynamic power(transition,load)也会变小吗?
编辑:黄飞
  • MOS管
  • Cell
原文标题:搞芯片不懂cell别乱用!看看Vt cell都是啥?
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISO1430功耗该如何计算?与哪些因素有关
    请教各位同仁以及IT的工作人员,ISO1430功耗该如何计算?与哪些因素有关(比如供电?速率?总线侧阻抗?)?
    发表于 12-04 07:57
    请问计算ADS6442的实际功耗和哪些因素有关,和采样时钟什么关系
    请问计算ADS6442的实际功耗和哪些因素有关,和采样时钟什么关系?如何能降低功耗呢
    发表于 02-14 06:00
    通电线圈产生的磁场方向与哪些因素有关
    如何去正确地使用钳形电流表?通电线圈产生的磁场方向与哪些因素有关?怎样去选用断路器?
    发表于 09-24 08:01
    感应电动势的方向与哪些因素有关
    管型避雷器由哪几部分组成?感应电动势的方向与哪些因素有关
    发表于 09-24 07:09
    感应电动势的方向与哪些因素有关
    感应电动势的方向与哪些因素有关?线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?电流互感器的变流比是什么意思?
    发表于 09-24 09:13
    lcd的显示速度跟哪些因素有关呢?
    ok1052的原理图上数据宽度为16位,为何在emwin例程是改为16位后最终屏幕会花屏,lcd的显示速度跟哪些因素有关呢?跟数据的位数有关系吗?
    发表于 01-12 07:30
    555芯片输出端输出是电压是多少?和哪些因素有关呢?
    发表于 04-19 17:37
    什么是电阻?电阻的大小与哪些因素有关
    什么是电阻?电阻的大小与哪些因素有关
    发表于 10-04 14:52 7073次阅读
    什么是电阻?电阻的大小与<b class='flag-5'>哪些因素有关</b>?
    MOS管阈值电压与沟长和沟宽的关系
    关于 MOSFET 的 W 和 L 对其阈值电压 Vth 的影响,实际在考虑工艺相关因素后都是比较复杂,但是也可以有一些简化的分析,这里主要还是分析当晶体管处在窄沟道和短沟道情况下,MOSFET 耗尽区的电荷的变化,从而分析其对
    发表于 06-18 17:19 4.1w次阅读
    MOS管<b class='flag-5'>阈值电压</b>与沟长和沟宽的<b class='flag-5'>关系</b>
    如何突破EDA封锁 卷起来的阈值电压
    Vt roll-off核心是(同一个工艺节点下面)阈值电压与栅长之间的关系。当沟道长度比较长的时候,Vt值是比较稳定的。随着沟道长度的减小,
    发表于 12-30 15:14 2824次阅读
    NMOS晶体管的阈值电压公式 nmos晶体管的阈值电压哪些因素有关
    nmos晶体管的阈值电压公式为Vt=Vt0-γ(2φF/Cox),其中Vt0为晶体管的基础阈值电压,γ为晶体管的偏置系数,φF为晶体管的反向
    发表于 02-11 16:30 1.9w次阅读
    NMOS晶体管的<b class='flag-5'>阈值电压</b>公式 nmos晶体管的<b class='flag-5'>阈值电压</b>与<b class='flag-5'>哪些因素有关</b>
    影响MOSFET阈值电压因素
    工作性能和稳定性。本文将详细介绍影响MOSFET阈值电压因素,包括材料、结构、工艺和环境等方面。 一、材料因素 1.衬底材料 衬底材料对MOSFET的
    的头像 发表于 09-17 10:39 1.7w次阅读
    什么是MOS管亚阈值电压?MOSFET中的阈值电压是如何产生的?
    的情况。在亚阈值区,MOSFET器件的电流呈指数增长的特性,而非线性关系。 MOSFET中的阈值电压是通过器件的制造工艺来调整和控制的,阈值电压
    的头像 发表于 03-27 15:33 8108次阅读
    浅谈影响MOSFET阈值电压因素
    MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)的阈值电压Vt)是其工作性能中的一个关键参数,它决定了晶体管从关闭状态过渡到开启状态所需的栅极电压大小。MOSFET的阈值电压受到多种
    的头像 发表于 05-30 16:41 7320次阅读
    MOSFET阈值电压是什么?影响MOSFET阈值电压因素有哪些?
    , 通常表示为V th ),这一参数直接决定了MOSFET的开关行为和工作模式。下面,我们将深入探讨MOSFET阈值电压的概念、影响因素,并尝试在有限的篇幅内尽可能详尽地阐述这些内容。
    的头像 发表于 07-23 17:59 2.6w次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>阈值电压</b>是什么?影响MOSFET<b class='flag-5'>阈值电压</b>的<b class='flag-5'>因素有</b>哪些?
