海思PLC-IOT电力载波模组MN-L80A
Micronature 2023-03-13 18:15 次阅读
1 概述
1.1 介绍
MN-L80A 是一款全集成的电力载波(PLC)通讯模块,超小型化尺寸、结构紧凑、布线简单,可广泛应用于智能路灯、智能家居、智慧停车、中央空调及泛在电力物联网末端设备等各种 PLC 即时通讯应用场景。
MN-L80A 基于 PS0211 芯片,其集成高速/低速多模电力线载波通讯调制解调器及 ARMCortex-M3 处理器。PS0211 支持 P1901.1,支持 OFDM/FSK 调制,支持 tonemask、SunSpec 标准。
MN-L80A 提供 UART、PWM、GPIO、ADC、SPI、I2C 等丰富的外设接口,集成了内置线驱 LineDriver。提供更开放的开发环境及更快捷、更安全的运行系统。
*本文档适用于:硬件开发工程师,硬件测试工程师,技术支持工程师。
1.2 特性
CPU 和存储性能
➢ 高性能 Cortex-M3 处理器,工作频率 200MHz
➢ 内嵌 SRAM 256KB,FLASH 512KB
物理层特性
➢ 实现 IEEE 1901.1 标准子集,对于同样使用该子集的芯片,能够实现互联互通
➢ 支持 0.5-3.7MHZ 和 2.5-5.7MHZ 两个频段,频段可由软件配置
➢ 采用 OFDM 技术,支持 BPSK、QPSK 调制模式
➢ 支持 FEC 和 CRC 功能,强大的去噪和纠错能力
MAC 特性
➢ 支持 TDMA 和 CSMA/CA,提供冲突避免机制
➢ 支持数据分段和重组,提高传输效率
➢ 支持数据重传机制
1 MN-L80A
➢ 支持 4 级 QoS,满足不同业务服务质量需求
组网特性
➢ 支持自动快速组网,典型 200 规模、2 层级网络的场景 10s 完成快速组网,支持快速
通信
➢ 支持动态路由,多路径寻址,支持单播、组播和广播命令传播方式。
外围接口
➢ UART 接口、GPIO 接口、SPI 接口、I2C、PWM 输出,ADC 输入
通信指标
➢ 物理层峰值速率 0.507Mbit/s,应用层速率 80Kbps
➢ 内置 Line Driver,发射功率可达-51dBm/Hz
➢ 接收灵敏度可达-98dbm(发射功率-51dBm/Hz,实验室条件下,以 30%收包成功率为基
准)。
软件
➢ 开放操作系统 LiteOS,提供开放、高效、安全的系统开发、运行环境。灵活的协议支
撑和扩展能力。
➢ 软件支持白名单识别,硬件实现 AES128/256 加解密算法RSA 签名校验算法,HASH
防篡改算法。内部集成 EFUSE,支持密钥存储,安全启动,满足华为安全要求。
功耗及其他
➢ 静态功耗≤0.15W(组网不发包)
➢ 动态运行功率≤0.5W
➢ 工作环境温度范围:-40℃~+85℃
➢ 存储温度范围:-40°C to 125°C
封装尺寸:LxWxH:33.0*18.0*5.8mm
设计建议要点:
➢ 输出纹波对 PLC 性能的影响,3.3V 纹波峰峰值需在 100mVpp 以内。
➢ 与窄带几百 KHz 的通信信号相比,宽带载波通信频带更宽、频率更高,要求在通信通道零火线间
不能有大电容器件存在,减少对通信信号的衰减。上图中,在差模电感前面部分禁止有超过 600pF
电容器件存在(如是多个器件并联,需考虑并联结电容容值总和)。
➢ 如果整机需要通过 X 电容降低 L-N 上的差分噪声,建议将 X 电容放置 100uH 电感之后,这样除了
能够降低噪声,还能增大载波通道的阻抗,减少对 PLC 信号的衰减,同时建议容值是 2.2nF(容值
越小越好)。如果需要使用 Y 电容,也请放置在电感之后(
Y 电容容值同样越小越好,但 Y 电容对
PLC 信号的影响小于 X 电容)。
➢ 集中器 DCDC 电源开关频率建议选择低于 1MHz,抑制带外噪声,高频带外影响限制在 10dB 以内,
降低整机 EMI 超标风险,同时减少对载波通信的影响。 MN-L80A
10
➢ 根据整机的防护等级要求,建议选用合适的压敏电阻以及保险丝搭配使用,但压敏电阻的结电容
建议越小越好(
L-N 并联电容总和不超过 600pF)。
➢ 整机保护压敏电阻,其保护能力要涵盖 PLC 载波电路。布局布线要做到外部电源线路先经过压敏
电阻,再给 PLC 载波电路和其他电路供电
PCB layout 时,注意 AC220 强电保持与 PLC 模组弱电端的安规间隙要求。
➢ PLC 载波电路的 RX 通道,特别是滤波器耦合线圈部分也容易吸收空间电磁辐射干扰,恶化单板
底噪,降低 PLC 接收性能。所以,在器件布局中,干扰源电路,如 DCDC 要求远离敏感电路。
  • plc
    plc
  • 电力载波
  • IOT
    IOT
    华为PLC-IOT Hi3921芯片的性能如何
    最新推出的PLC-IoT芯片Hi3921可快速组建PLC-IoT网络,支撑大规模节点树形网络,提供稳定、可靠的电力线
    发表于 01-25 10:02
    PACE-PLC载波模块介绍
    PACE-PLC载波模块介绍
    发表于 12-29 11:33 0次下载
    PLC-IOT电力线载波通讯方案
    FN-LINK研发并在华为开发者大会首次亮相。下面我们将会对PLC-IOT作简要介绍。一、PLC概述1、PLC电力载波通信含义在交流或直流线
    的头像 发表于 10-12 23:08 2.1w次阅读
    PLC-IOT电力线载波PLC+电源一体化套件介绍
    非常感谢朋友们的支持,当我们上篇发布了PLC-IOT电力线载波通讯模块3121N-H后,有很多朋友找到了我们进行技术咨询与交流。大家对3
    的头像 发表于 10-23 20:26 5763次阅读
    PLC-IOT电力线载波通讯方案介绍
    的头像 发表于 11-06 11:36 1.8w次阅读
    可见光和电力载波撑物联网,LiFi遇上PLC-IoT实现互补
    为什么说LiFi天生适合PLC-IoT?之前我们总结过三大原因,传输距离、抗干扰、配套建设问题。
    的头像 发表于 04-05 12:29 2761次阅读
    可见光和电力载波撑物联网,LiFi与PLC-IoT互补无死角
    之前曾经介绍过LiFi(可见光通信技术),也介绍过PLC-IoT电力载波通信技术),两项技术应用LiFi和PL-IoT技术相结合,在物联网上擦出了天地一家春。
    发表于 04-27 15:03 1881次阅读
    PLC-IOT 智能照明- 用技术点亮最后一公里
    , 通过PLC-IOT技术让单灯控制器,驱动器赋能,不仅可以提升公共道路安全,还可以节约电能,延长灯具使用寿命并减少维建成本,极大加速了智慧生活,智慧城市的进程。而作为PLC-IOT技术的领航者,
    的头像 发表于 08-25 17:47 3913次阅读
    关于华为新一代PLC电力载波方案的详细介绍
    FN-LINK研发并在华为开发者大会首次亮相。下面我们将会对PLC-IOT作简要介绍。   一、PLC概述 1、PLC电力载波通信含义 在交
    发表于 12-11 14:33 1.6w次阅读
    的头像 发表于 05-21 16:19 6906次阅读
    PLC-IOT 智能照明在实际应用中的优势分析
    PLC电力线载波通信的物联网技术”,英文名叫“Power Line Carrier over Internet of Things”。 其实早在多年前PLC就已有被提出,可惜生不逢时
    的头像 发表于 05-21 16:29 2828次阅读
    新推出PLC-IoT芯片Hi3921,它的优点有哪些
    发表于 05-21 16:35 5710次阅读
    微自然和PLC-IOT技术让智慧路灯更加智能
    华为新一代宽带PLC电力载波智慧照明物联网解决方案
    的头像 发表于 04-15 11:17 1296次阅读
    LED电力载波PLC模组
    。不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递,应用领域广泛:工业控制,智能家居,智能停车场系统,安防控制,集中抄表等数据转换领域。这张图是电力载波PLC模组
    的头像 发表于 09-23 18:54 1155次阅读
    LED<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>载波</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>模组</b>
    plc电力载波模块直流电压多少
    PLC(Power Line Communication)电力载波模块是一种通过电力线传输信号和数据的通信设备。在电力线上实现通信可以减少布
    的头像 发表于 12-20 14:57 1331次阅读
