为什么使用双极性晶体管驱动功率LED?
jf_69883107 来源:jf_69883107 作者:jf_69883107 2023-04-24 09:09 次阅读
大功率 LED 灯串(例如汽车前灯中用的灯串)要求电流恒定,也就是无论环境温度和输入电压如何波动变化,电流都保持稳定。电流稳定可以确保 LED 灯串的亮度水平恒定,有助于延长其工作寿命。驱动功率 LED 有几种解决方案。较完善的分立式方案是将精密并联稳压器和功率双极性晶体管组合,采用电流吸收器配置。
ㅿ 分立式LED驱动电路图
在升压转换器的输出级使用线性调节,可将 24 V 电源电压转换为 72 V,为两个并联的 LED 灯串提供所需的高电压。两个并联的 100 V NPN 晶体管的基极端子使用可调精度并联稳压器控制,使其在线性区域内工作。反馈回路中的电阻决定负载电流的大小,因此最亮工作模式下的总电流消耗为 1 A。
使用 BJT 稳定可靠地工作
通过使用红外摄像机检查电路(图2),可以看到即使在最亮设置下,BJT 的温度也远远低于最大允许上限。与集成式解决方案相比,这种分立式方案还为 PCB 上的散热管理提供了更多的灵活性。当输入电压波动为 1 V 时,LED 灯串的亮度和温度不会发生变化,表明该解决方案具有稳健性。即使环境温度攀升到 50℃,电路仍能可靠运行。
ㅿ PCB和使用红外摄像机得到的热图像
采用DPAK封装,热性能出色
Nexperia(安世半导体)的 MJD 系列功率双极性晶体管采用 DPAK 封装,具有出色的热功耗,非常适合此应用。该解决方案使用两个符合汽车标准的 MJD31C 大功率 100 V 3 A NPN 双极晶体管,但对于需要更精密线性稳压器的应用,则可用增益更高的 MJD31CH-Q 替代 MJD31CA。
这些器件的基极电流均由 TLVH431 A 级精密并联稳压器控制,最大灌电流达到 70 mA。在输出级进行线性调节的另一个优点是不会引入额外的电磁干扰(EMI),这也是汽车环境中的一个关键考虑因素。
可持续运行
在大功率 LED 灯串中实现稳健持续运行,要求无论温度和输入电压如何波动变化,电流都能保持稳定。找正品元器件,上唯样商城。分立式高电压电流吸收器拓扑使用 Nexperia(安世半导体)的 MJD 系列功率双极性晶体管以及精密 TLVH 并联稳压器,以高性价比的简单解决方案来确保 LED 亮度恒定。
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 电流
  • 晶体管
  • 双极性晶体管
    使用极性结型晶体管(BJT)和NMOS晶体管的稳定电流源
    本文将重点讨论使用极性结型晶体管(BJT)和NMOS晶体管的稳定电流源。
    发表于 08-01 09:03 1980次阅读
    使用<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b>结型<b class='flag-5'>晶体管</b>(BJT)和NMOS<b class='flag-5'>晶体管</b>的稳定电流源
    为什么使用极性晶体管驱动功率LED
    功率LED灯串(例如汽车前灯中用的灯串)要求电流恒定,也就是无论环境温度和输入电压如何波动变化,电流都保持稳定。电流稳定可以确保LED灯串的亮度水平恒定,有助于延长其工作寿命。驱动
    发表于 02-03 10:17 799次阅读
    为什么使用<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>LED</b>?
    极性晶体管的结构和工作原理
      极性晶体管(英语:bipolar transistor),全称极性结型晶体管(bipol
    发表于 02-24 17:49 5030次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>晶体管</b>的结构和工作原理
    BJT GP MODEL 极性晶体管模型
    为大家奉上GP,multisim对极性晶体管模型进行模拟分析是基于GP模型的。
    发表于 01-16 09:13
    极性晶体管的基本原理是什么?
    NPN型极性晶体管可以视为共用阳极的两个二极接合在一起。在极性
    发表于 09-26 09:00
    绝缘门/极性晶体管介绍与特性
    方向上受控,在反向方向上不受控)。绝缘栅极极性晶体管的工作原理和栅极驱动电路与 n 沟道功率 MOSFET 非常相似。基本区别在于 IGB
    发表于 04-29 10:55
    用于隔离栅极性晶体管(IGBT)的富士混合IC 驱动器使用
    用于隔离栅极性晶体管(IGBT)的富士混合IC 驱动器使用说明 介绍:隔离栅极性
    发表于 01-21 13:41 21次下载
    什么是绝缘栅极极性晶体管
    什么是绝缘栅极极性晶体管 绝缘栅双极晶体管(IGBT)本质上是一个场效应晶体管,只是在漏极和漏区之间多了一个P型层.根据国际电工委员会I
    发表于 03-05 15:49 4290次阅读
    极性晶体管工作原理
    极性晶体管(英语:bipolar transistor),全称极性结型晶体管(bipolar
    发表于 09-13 10:57 1w次阅读
    极性晶体管是什么控制器件_极性晶体管的工作区
    的头像 发表于 08-07 16:37 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>晶体管</b>是什么控制器件_<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>晶体管</b>的工作区
    为什么使用极性晶体管驱动功率LED
    发表于 02-10 10:28 361次阅读
    为什么使用极性晶体管驱动功率LED
    为什么使用极性晶体管驱动功率LED
    的头像 发表于 02-10 16:56 761次阅读
    Nexperia | 为什么使用极性晶体管驱动功率LED
    的头像 发表于 05-24 12:15 669次阅读
    Nexperia | 为什么使用<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>LED</b>?
    为什么使用极性晶体管驱动功率LED
    LED 有几种解决方案。较完善的分立式方案是将精密并联稳压器和功率极性晶体管组合,采用电流吸收器配置。 ㅿ 分立式
    的头像 发表于 09-19 03:17 358次阅读
    场效应晶体管极性晶体管有什么区别
    场效应晶体管(Field Effect Transistor,简称FET)和极性晶体管(Bipolar Junction Transistor,简称BJT,也称
    的头像 发表于 08-13 17:42 2277次阅读
