中国北京,2023 年3 月8 日—— 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出全新功率应用控制器(PAC)器件---PAC22140和 PAC25140,进一步扩展其电源管理产品组合。这两款 PAC 属于单芯片解决方案,具备业内少有的特性,即可支持最多由 20 个电池 (20s) 串联组成的电池组。这些产品采用了智能电机控制技术,让智能电池管理解决方案 (BMS) 能够应用于各种工业、电动交通工具和备用电池等领域。
借助 Qorvo 的硬件和固件生态系统,PAC22140 和 PAC25140 实现了高度集成,可为设计人员节省 50% 以上的 PCB 空间,降低 30% 的总 BOM 成本,同时缩短产品上市时间。这些器件集成了所有必需的模拟和电源管理外设与 32 位 ArmCortexM0 或 M4F 微控制器,并且具有面向 10s-20s 电池组的单元平衡、监控和保护功能。
PAC22140 和 PAC25140 可访问管理当今多单元电池组所需的多个模拟和数字外设,包括可编程增益差分放大器、用于电流和电压感测的多个 16 位 Σ-Δ ADC 以及 10 位 SAR ADC。单电源 145V DC / DC 降压控制器可生成一个为器件供电的 5V 系统供电轨,而集成的电荷泵可以对 FET 驱动器进行充放电。
Qorvo PAC 产品线高级经理 Brian McCarthy 表示:“最终用户越来越希望能延长电池使用寿命、缩短充电时间以及减轻电池供电应用的整体重量,他们对更多电池单元解决方案的需求必然也会与日俱增。高度集成的 PAC22140 和 PAC25140 可为设计人员提供完整的解决方案,以满足对高功率、高性能系统的需求。”
PAC22140 和 PAC25140 提供低功耗休眠模式(低于 3µA),同时利用按钮唤醒、定时器或充电器检测功能实现较长的存储时间。集成的高压降压转换器通过 5V 稳压电源为系统供电,最高电流为 225mA,减少了散热问题。集成的 3.3V LDO 提供最高 90mA 电流,用于运行其他外设。模拟 MUX 连接至 SAR ADC,用于对内部节点进行安全性检查。
PAC22140 采用 9 x 9 mm 60 引脚 QFN 封装,目前已开始量产;PAC25140 采用 10 x 10 mm 68 引脚 QFN 封装,目前可提供样品,将于 2023 年 4 月量产。Qorvo 还提供 PAC22140EVK1 和 PAC25140EVK1 硬件开发套件,帮助用户利用完全集成的 Arm Cortex - M 微控制器和 BMS 专用模拟前端 (AFE) 开发智能 BMS 解决方案。如需获取 PAC25140 和 PAC25140EVK1 的量产前样品,请联系 Qorvo 销售代表。
有关 Qorvo 先进的电源应用解决方案的更多信息,请访问智能电池解决方案和智能电机控制器专题页面。
在 3 月 14 日至 16 日的德国纽伦堡 2023 年电子与工业电脑应用展 ( Embedded World ) 上,Qorvo 将在 4 - 578 号展位上展示相关产品。有关 Qorvo 将在电子与工业电脑应用展上展示的创新技术的更多信息,以及在展会上会面和访谈安排的链接,请访问:
https://www.qorvo.com/newsroom/trade-shows/ew-2023。
Qorvo
17文章
641浏览量
77426
原文标题:Qorvo® 推出业界首款 20 电池组智能电池管理单芯片解决方案
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
