【PCB干货】一招搞定PCB阻焊过孔问题
华秋商城 来源:未知 2023-03-11 01:00 次阅读
PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨也可以用在陶瓷板上面。
过孔一般分为三类:盲孔、埋孔和通孔。“盲孔”位于印制电路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和内层线路的连接。“埋孔”在电路板内层的连接孔,电路板表面看不到。“通孔”穿过整个电路板,从顶层导通内层再到底层。
过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。
过孔工艺
过孔盖油
过孔盖油是指过孔焊盘盖上油墨,焊盘上面没有锡,大部分电路板采用此工艺。过孔盖油设计的孔径不建议大于0.5mm,孔径过大孔内集油墨有一定的品质隐患。过孔盖油在PCB设计文件转成Gerber光绘文件时,需取消过孔的开窗,不然过孔会做出开窗而不是盖油了。
过孔开窗
过孔开窗是指过孔焊盘不盖油露铜,表面处理后就是沉金或喷锡。过孔开窗的作用是在元件过波峰焊时,喷锡到孔内壁上,会加大孔的导通电流能力。过孔开窗的效果跟插件孔一样,在转Gerber文件时无需取消过孔开窗。
过孔塞油
过孔塞油是指过孔孔壁里面塞上油墨,生产时先用铝片将阻焊油墨塞进过孔里面,再整板印阻焊油。过孔塞油的目的是防止PCB过波峰焊时锡从导通孔贯穿元件面造成短路,在设计文件转Gerber时同样要取消过孔的开窗。
树脂塞孔
树脂塞孔是指过孔孔壁里面塞上树脂,然后再镀平焊盘,适用于任何类型的一面开窗的过孔或两面开窗的盘中孔。树脂塞孔的目的,在工艺角度上讲比如盲埋孔是在压合前钻孔的,如果孔没有采取树脂塞会导致压合的PP胶流入孔内,导致层压缺胶爆板。在设计角度上讲是焊盘上面钻有过孔,如果不树脂塞孔电镀填平的话,焊接面积少会导致焊接不良。
铜浆填孔
铜浆填孔是指过孔孔壁里面塞上铜浆,然后再镀平焊盘,适用于任何类型的一面开窗的过孔或两面开窗的盘中孔。铜浆塞孔的目的是适用于盘中孔过大电流,铜浆塞孔的成本要比树脂塞孔成本高许多。设计文件的话取消过孔开窗即可。
过孔设计
Altium过孔盖油与开窗
Altium软件内设置过孔开窗或盖油,如图所示:箭头标识的打勾就是盖油,不打勾就是开窗。设置过孔时单个设置,可以双击这个过孔,然后按照图片勾选这两项。如果是整体去盖油不开窗,可以去利用查找相似选中所有的过孔.然后执行F11 可以打开 PCB inspector 再如图所示处进行勾选即可。
PADS过孔盖油与开窗
PADS软件内设置过孔开窗或盖油,如图所示:在转Gerber文件时点击阻焊层文件,弹出窗口点击“层”把里面的过孔选项勾上就是开窗,不勾过孔就是盖油。
Allegro过孔盖油与开窗
Allegro软件内设置过孔开窗或盖油,如图所示:转Gerber文件时,在阻焊层添加VIA CLASS过孔开窗即可,顶层就添加TOP,底层添加BOTTOM。添加了VIA CLASS,Gerber文件就有过孔开窗,不添加VIA CLASS就是盖油的。
过孔检测
过孔的设计和工艺有很多,怎样可以简单快速做好过孔的分析呢?这里推荐一款华秋DFM可制造性分析软件,只需上传PCB/Gerber文件后,点击一键DFM分析,即可根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行分析。
软件下载地址(复制到浏览器下载) ↓
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_hqsc.zip
过孔阻焊检查
华秋DFM对于过孔盖油与开窗的处理方法是,解析PCB文件全部取消过孔开窗,因为需要做过孔开窗的板子非常少,而且需要盖油的板子做成开窗会造成一些品质问题。解析Gerber文件以客户提供的源文件为准,源文件是盖油就是盖油,是开窗就是开窗。
下单过孔工艺选择
检查完文件以后点击立即下单,在计价页面填写工艺参数时,可选择过孔处理方式。并且对设计的文件类型以及工艺要求有特别的说明。避免用户下错过孔处理方式,导致做错板子。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
eaa3c5a8-bf63-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngeaa8097e-bf63-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg 关注我,获取更多电子干货!eaac1866-bf63-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
原文标题:【PCB干货】一招搞定PCB阻焊过孔问题
文章出处:【微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 华秋商城
文章出处:【微信号:华强芯城,微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB过孔的开窗,盖油,塞油到底是什么意思?厂家EQ该怎么回复?
    发给硬件工程师,我们经常遇到的问题就是关于过孔开窗,盖油,塞油了,那么我们该如何根据我们的设计选择这三种过孔工艺呢?   Part 02 过孔开窗,盖油,塞油说明 1.过孔开窗 是在
    的头像 发表于 12-13 08:14 435次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>的开窗,盖油,塞油到底是什么意思?厂家EQ该怎么回复?
    PCB过孔设计的基础知识
    在现代电子设备中,印刷电路板(PCB)是核心组成部分,它承载着各种电子元器件并将它们通过电气信号连接在起。随着电子设备的日益复杂,PCB的设计也变得更加精细和复杂。而在PCB的设计中
    的头像 发表于 11-05 15:30 383次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>设计的基础知识
    PCB板生产时对过孔大小的要求
    PCB板的生产过程中,过孔的大小确实有些特定的要求。这些要求涉及到过孔的尺寸、精度、以及与电路性能相关的参数。 以下是小编总结的些关键
    的头像 发表于 11-01 15:14 1557次阅读
    焊层解析:PCB的“保护伞”是什么?
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB打样电路板焊层的作用有哪些?PCB电路板焊层的作用。在电子制造和PCBA贴片加工领域,
    的头像 发表于 09-23 09:53 332次阅读
    干货PCB Layout 热设计指导
    。然后,确认上述实测值和仿真值的致性,记载不符合 JEDEC 基准的 PCB的仿真值。 PCB 材料、布局、器件放置、封装形状、周围环境的影响热
    发表于 09-20 14:07
    pcb设计中盲孔和过孔的区别?
    PCB设计中,盲孔和过孔是两种常见的孔类型,它们在电路板的制造过程中起着重要的作用。 定义 盲孔(Blind Vias):盲孔是种连接外层和内层但不穿透整个PCB板的孔。它的
    的头像 发表于 09-02 14:47 1023次阅读
    PCB板上过孔太多如何解决
    PCB板上过孔太多是个在电子设计中常见的问题,它可能由多种因素引起,如设计不合理、走线复杂、信号需求等。解决PCB板上过孔太多的问题,需要
    的头像 发表于 07-16 15:25 3021次阅读
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB阻抗匹配过孔~
    的头像 发表于 07-04 17:39 1315次阅读
    过孔盖油:优点和缺点
    本文要点术语“过孔盖油”是指用焊层(焊油墨)或类似材料覆盖过孔,通常覆盖在PCB的两面。在本文中,我们将探讨
    的头像 发表于 06-22 08:12 1723次阅读
    <b class='flag-5'>过孔</b>盖油:优点和缺点
    降低PCB的设计方法有哪些
    在电子设备的设计过程中,降低PCB(印制电路板)的热至关重要,以确保电子组件能在安全的温度范围内可靠运行。以下是几种设计策略,旨在减少PCB的热并提高其散热性能: 1. 选用高热导
    的头像 发表于 05-02 15:58 2852次阅读
    pcb的测量方法有哪些
    PCB的测量是评估印制电路板散热性能的关键步骤。准确地了解和测定PCB的热有助于设计更高效的散热方案,确保电子组件在安全的温度范围内运行。以下是几种常用的
    的头像 发表于 05-02 15:44 3192次阅读
    多层pcb设计如何过孔的原理
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层
    的头像 发表于 04-15 11:14 942次阅读
    如何减少pcb的影响
    减少PCB(印刷电路板)的热是提高电子系统可靠性和性能的关键。以下是些有效的技巧和策略,用于降低PCB的热: 在设计
    的头像 发表于 01-31 16:58 698次阅读
    影响pcb基本热的因素有哪些
    PCB(印刷电路板)的基本热是指阻碍热量从发热元件传递到周围环境的能力。热越低,散热效果越好。在设计和制造PCB时,了解和优化热对于保
    的头像 发表于 01-31 16:43 1060次阅读
    PCB过孔是什么意思
    ,因此需要通过过孔来实现各层之间的电气连接。过孔的主要作用是提供从个板层到另个板层的导通路径,以便实现电路的正常工作。 过孔是印刷电路板
    的头像 发表于 01-16 17:17 4811次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>中<b class='flag-5'>过孔</b>是什么意思
