Vishay 新一代 Cyllene 2 IC 升级红外遥控接收器
增强型 TSOP2xxx、TSOP4xxx、TSOP57xxx、TSOP6xxx 和 TSOP77xxx 系列器件
采用新一代控制 IC 提高光性能
Vishay推出新一代 Cyllene 2 IC 升级红外遥控应用TSOP2xxx、TSOP4xxx、TSOP57xxx、TSOP6xxx和TSOP77xxx系列红外(IR)接收器模块。配置新型IC旨在确保产品长期供货并缩短交货期,有助于设计人员大幅降低更宽电源电压范围内的供电电流,同时提高抗ESD和阳光直射的可靠性。
日前发布的增强型 Vishay Semiconductors 接收器可用于电视机、机顶盒(STB)、音响和游戏机、空调等电器,以及工业自动化控制、照明系统等应用的红外遥控。针对这些产品的遥控功能,器件增强了各种抗干扰能力,如荧光灯的红外辐射和电路板上Wi-Fi天线的射频辐射。
增强型器件可供设计人员以即插即用的方式替换原有接收器模块,供电电压为 2.0 V 至 5.5 V,典型供电电流降低 50%,仅为 0.35 mA,从而延长移动消费电子产品(如机器人吸尘器)的电池寿命。器件提高了可靠性,抗 ESD 能力达到 12 kV(人体模型),同时能够抵御阳光直射的干扰,提高户外应用的性能,如车库门光障系统。
为简化设计,接收器将光探测器、前置放大器电路和红外滤波器集成在单体环氧树脂模塑(TSOP2xxx和TSOP4xxx)、Belobog(TSOP57xxx)、Panhead(TSOP6xxx)或Heimdall(TSOP77xxx)封装中。器件载波频率为 30kHz 至 56kHz,不同自动增益控制(AGC)版本可用于长突发或短突发编码。接收器符合 RoHS 和Vishay 绿色标准,无卤素,具有优异的纹波噪声抗干扰能力。
Vishay 新一代 Cyllene 2 IC 升级红外接收器
升级版红外接收器模块现可提供样品并已实现量产,供货周期为 8 周。
Vishay
20文章
886浏览量
116561 -
红外
8文章
744浏览量
95035 -
IR
139浏览量
57194 -
红外接收器
2文章
42浏览量
19150 -
威世
2文章
39浏览量
5796
原文标题:即插即用的升级版红外接收器,供电电流降低 50%,光性能及可靠性升级!
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
不同制造商TOPCon光伏组件的老化测试:性能、稳定性与可靠性
红外接收头的故障有哪些_红外接收头的寿命一般是多少
红外接收头内部结构_红外接收头的作用
红外接收头工作原理
红外接收头通用吗_红外接收头使用方法
先进IC设计中如何解决产热对可靠性的影响?
如何连接PSoc4的红外接收器,以检查通过NEC协议输入遥控器的数据?
性能与外观齐升级 | 麦科信高频交直流电流探头CP系列全新升级
Vishay推出升级版TFBS4xx和TFDU4xx系列红外收发器模块,延长链路距离,提高抗ESD可靠性
