本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。不管是哪种孔,孔缺失的问题带来的后果是直接导致整批产品不能使用。因此钻孔设计的正确性尤为重要。
案例讲解
问题1:Altium设计的文件槽孔放错层; 问题描述:槽孔漏做,产品无法使用。 原因分析:设计工程师制作封装时漏做了USB器件的槽,在画板时发现此问题不去修改封装,直接在孔符图层画槽。理论上此操作没有多大问题,但是在制造过程中打孔只是用钻孔层,因此容易忽略其他层存在槽孔,导致此槽孔漏做打孔,产品无法使用。请看下图; 如何避坑:PCB设计文件各层都有各层的作用,钻孔、槽孔必须放置在钻孔层,不能认为设计有就能制造。
问题2:Altium设计的文件过孔0 D码; 问题描述:漏过孔开路,不导电。 原因分析:请看图1,设计文件存在漏孔,在进行DFM可制造性检查时,提示漏孔。经过漏孔的问题原因排查,在Altium软件里面查看孔径大小漏孔的过孔孔径为0,导致设计文件无孔,请看图2。 此漏孔的原因为设计工程师打孔时误操作,如果对于此漏孔的问题不进行排查,很难发现设计文件存在漏孔,漏过孔直接影响电气无法导通,设计的产品无法使用。 如何避坑:电路图设计完成后必须进行DFM可制造性检测,设计时漏过孔制造生产无法发现,在制造前进行DFM可制造性检测可避免此问题发生。
图1:设计文件漏孔 图2:Altium孔径为0
问题3:PADS设计的文件过孔输不出来; 问题描述:漏过孔开路,不导电。 原因分析:请看图1,在使用DFM可制造性检测,提示许多漏孔。经过排查漏孔问题的原因,在PADS里面其中一组过孔设计为半导通孔,导致设计文件没有输出半导通孔,导致漏孔,请看图2。 双面板不存在有半导通孔,工程师在设计时误操作把过孔设置为半导通孔,输出钻孔时漏输出半导通孔,导致漏孔。 如何避坑:此种误操作不易发现,在设计完成后需进行DFM可制造性分析检查,在制造前发现问题避免漏孔的问题发生。 图1:设计文件漏孔 图2:PADS软件双面板过孔为半导通孔
问题4:Allegro的Gerber文件漏槽; 问题描述:HDMI器件漏引脚孔,无法插件。 原因分析:请看图1,在使用DFM可制造性检查时提示漏孔。经过排查漏孔问题的原因,输出的Gerber文件少槽孔层,导致漏槽孔层的原因是输出钻孔了,没有继续输出槽孔层导致漏槽孔,请看图2。 类似HDMI器件的引脚漏槽孔则器件引脚无法插入,此引脚一般都有地网络,如果多层板成品补钻槽的话会导致地网络开路。 如何避坑:此问题漏槽对于新手来说容易忘记输出槽孔层,因此在制版前必须使用DFM做可制造性检查,避免发生漏槽孔的问题。 图1:漏槽孔 图2:输出ROU层
结语:
PCB电路板设计的孔非常重要,走线需要打过孔、结构需要打定位孔、DIP器件需要打插件孔,如果设计出现漏孔会导致整个设计失败。
华秋电路提供1~32层PCB制造服务,高可靠、短交期!华秋严格执行IPC二级标准,即出货电路板平均孔铜厚度≥20μm。如果您有PCB板的生产需求,欢迎来华秋电路体验,相信不会让您失望!☞点击体验华秋PCB
原文标题:【PCB设计】如何避坑PCB板漏孔、漏槽?PCB设计工程师必看!
文章出处:【微信公众号:华秋电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
华秋电路
5文章
115浏览量
8972
文章出处:【微信号:华强PCB,微信公众号:华强PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
找到精通大功率PCB设计的工程师真的很难吗
在电子工程的世界里,大功率PCB工程师就像是隐藏在幕后的超级英雄,他们用电路板作为画布,以电子元件为颜料,绘制出驱动现代科技的强大心脏。然而,当企业试图寻找这样的英雄时,他们常常发现市
HDMI模块的PCB设计
在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及PCB设计理论、设计技巧
专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
发表于 10-13 15:48
PCB设计中的爬电距离:确保电路板安全可靠
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB设计爬电距离?PCB设计爬电距离的重要性。在电子制造业中,PCB设计是至关重要的一环。而在PCB设计中,爬电距离是一个关键概念,直接关系
pcb设计中如何设置坐标原点
原点通常位于PCB板的左下角,其坐标为(0,0)。 坐标原点的作用 坐标原点在PCB设计中具有以下作用: (1) 确定PCB布局的起始位置:坐标原点是
电路仿真和PCB设计软件
关键要点电路仿真软件和PCB设计软件在PCB设计过程中发挥着互补作用,为工程师提供设计、仿真、验证和优化电子电路的工具。有效的仿真分析有助于减少开发所需的设计、制造和测试迭代次数,确保电路设计在
PCB设计基本原则总结,工程师必看
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计安全规则有哪些要求?PCB工艺规范及PCB设计安规原则。在PCB设计中,遵循安规(安全规范)原则是确保电子产品安全性和合规性的关键。接下来
初学者必看:破解PCB设计常见错误!
在新手开始PCB设计时,通常将该过程视为简单的“连接点”:只要建立了连接,如何建立这些连接并不是特别重要。不幸的是,这与事实相去甚远。作为PCB设计工程师,尤其是随着电子设备速度的不断提高和排放标准
PCB设计中的常见问题有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板
pcb设计
cadence原理图、Allegro PCB设计。Aundefined
1.根据客户要求代画原理图和PCB。
2.原理图和PCB的修改。
3.单板、双层板、多层
发表于 05-09 01:38
多层pcb设计如何过孔的原理
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层PCB不仅可以提供更高的电路密度,
什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?PCB设计中对
PCB设计工作中常见的错误有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计工作中常见的错误有哪些?PCB设计中最常见到的六个错误。PCB设计是电子产品制造中非常关键的一环。它的质量直接关系到整个产品的性能和稳定性。然而,在
PCB设计软件有哪些 pcb设计软件哪个好用
PCB是电子产品最重要的组成之一,PCB设计软件在电子工程领域具有重要的作用。目前市面上有许多PCB设计软件,下面将详细介绍几款常用的软件并分析它们的特点和优缺点。 Altium De
