PCB打样就是指印制电路板在批量生产前的试产,主要应用为电子工程师在设计好电路,并完成绘制PCB之后,向线路板工厂进行小批量试产的过程,即为PCB打样。下面为大家介绍PCB打样前需要做哪些准备工作。
PCB板有简单的也有复杂的,简单PCB板自不必说打样很容易,但如果是复杂的电路板打样就要谨慎了,如果在PCB打样过程中不用相关检测工具检测,万一出了问题,等PCB板做好才发现就晚了。因此在打样前一定要做好充分的准备工作。
PCB打样前需要做的准备工作
1、物理边框制作
封闭的物理边框对以后的元件布局、PCB打样来说是个基本平台,一定要注意精确,再者就是拐角地方最好用圆弧,不但能避免被尖角划伤,而且又可使应力作用减轻。
2、引入元件和网络,并对元件进行布局
在PCB打样时把元件和网络引人画好的边框中时一定要细心地按提示进行操作,包括元件的封装形式、元件网络问题。因为对照提示,才不容易发生问题。在PCB打样时布局元件与走线对产品的寿命、稳定性、电磁兼容都有很大的影响,是应该特别注意的地方。一般来说应该有以下一些原则:放置顺序、注意散热。
3、PCB设计布线并调整完善
在PCB设计布线时最好注意一下加工参数的要求,或者到可信赖的PCB打样厂家,次品率也才会大大降低。完成PCB设计布线后,要做的就是对文字、个别元件、走线做些调整以及敷铜(这项工作不宜太早,否则会影响速度,又给PCB设计布线带来麻烦),同样是为了便于进行生产、调试、维修。
4、检查核对网络
有时候会因为误操作或疏忽造成所画的PCB板的网络关系与原理图不同,这时检察核对是很有必要的。所以画完以后应该先做核对,后再进行后续工作。
以上就是PCB打样是什么?PCB打样前需要做哪些准备工作?的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCB打样资讯知识,可关注领卓打样的更新。
审核编辑 :李倩
pcb
4335文章
23237浏览量
402096 -
元件
4文章
968浏览量
36974
原文标题:【技术园地】PCB打样是什么?打样前需要做哪些准备工作?
文章出处:【微信号:江西省电子电路行业协会,微信公众号:江西省电子电路行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于ADSP-CM40X的应用开发的准备工作
pcb打样需要提供什么
SMT贴片在加工之前都需要做哪些准备工作
PCB原型板制造前需做好哪些必要的准备
PCBA焊接前的准备工作
smt加工前的准备工作有哪些?
自动点焊机启动前还需要做哪些准备工作呢?
