PCB“过孔盖油
PCB13266630525 来源:江西省电子电路行业协会 2023-03-12 09:59 次阅读
关于“过孔开窗”和“过孔盖油”此点(PAD和VIA的用法区分),许多客户和设计工程师在系统上下单时经常会问这是什么意思,我的文件该选哪一个选项?现就此问题点说明如下:
经常碰到这样的问题,设计严重不标准,根本就分不清那是pad,那是via的用法,有时候导电孔用pad的属性处理,有时候插键孔又用via属性来处理,VIA属性及PAD属性设计混乱,导致错误加工,这也是经常出现投诉的问题之一,而对于电路板生产工厂,在处理CAM资料时,一些处理菲林工程师,因为客户设计文件的不规范,而将错就错,帮客户修改文件,把不规范的设计做对,凭着自个的经验来处理工程资料,这样就导致且助长了客户的设计不规范。特此说明:上一次你做的对的,不代表你的文件是对的!请所有的工程师一定要注意设计标准及规范!严格要求所有的处理菲林工程师,尽可能的保持客户文件现状!尽可能的做到按设计规范跟标准处理,不能按所谓的经验处理!把问题体现出来,这样在可以给各位设计工程师做个参考,提高设计质量及减少问题发生!
一、via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题当你发的是gerber文件那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗!争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工厂没有办法来检查你的是导电孔还是插键孔,请你检查gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油。
二、pad跟via用混着用,导致出问题1.当你的文件是pads或是protel时发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!
2.当你的文件是protel或是pads时把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!
再次说明如下,如果你是via就按via处理,如果是pad就按pad处理!因为没人会知道你那是导电孔,那是插件孔,而via跟pad是唯一的标识,请大家清楚!
三、如何在protel或是pads设计出过孔盖油!——这才是最标准的做法,如果设计标准了,则一定不会出错!
在protel中via属性中有一个tenting选项,如果打上勾,则一定是盖油那么你转出来的就全是盖油了,在pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法:在输出soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ——下面的via,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油总结一下:pad按pad做,这就是插件孔,via你有两种选择,如果提供原文件,下单时候让你选,如果提供gerber文件,一定要请检查gerber文件是否符合你的要求!
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 过孔
  • Via
    Via
原文标题:【技术园地】PCB“过孔盖油"和"过孔开窗"都是指什么,你知道吗?
文章出处:【微信号:江西省电子电路行业协会,微信公众号:江西省电子电路行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    过孔:优点和缺点
    本文要点术语“过孔”是指用阻焊层(阻焊油墨)或类似材料覆盖过孔,通常覆盖在PCB的两面。在本文中,我们将探讨
    的头像 发表于 06-22 08:12 1952次阅读
    <b class='flag-5'>过孔</b><b class='flag-5'>盖</b><b class='flag-5'>油</b>:优点和缺点
    PCB教程:AD *** 设置过孔
    PCB教程:AD *** 设置过孔
    发表于 04-12 10:12
    如何知道AD设计的PCB过孔是否
    AD(Altium Designer)设计的PCB过孔,默认是不的。是否,其实可以通关3
    发表于 12-13 16:01
    如何知道AD设计的PCB过孔是否
    发表于 01-11 15:27
    PCB过孔过孔的评定标准
    过孔处理的三种形式定义及通用检验标准一:过孔开窗,定义:开窗了的就是过孔上有锡存在检验标淮: 过锡炉及手工焊接能非常好的上锡二过孔
    发表于 01-15 10:46
    PCB过孔过孔的评定标准
    发表于 04-16 15:21
    ad转gerber文件时怎么设置过孔
    可以选中所有的via,然后批量将所有via的tent 选项勾上,转换出的gerber就不会过孔开窗了。在制作PCB时,若没有设计PCB
    发表于 11-22 17:47 1.8w次阅读
    ad转gerber文件时怎么设置<b class='flag-5'>过孔</b><b class='flag-5'>盖</b><b class='flag-5'>油</b>
    如何区分PCB过孔”和“过孔开窗”?
    关于“过孔开窗”和“过孔”此点(PAD和VIA的用法区分),许多客户和设计工程师在系统上下单时经常会问这是什么意思,我的文件该选哪一个选项?
    的头像 发表于 09-03 17:52 8674次阅读
    PCB过孔过孔的评定标准是什么
    绿过孔上,因为绿是浓稠的液体,过孔的高度高于板面,而过孔中间是空心,液体就会慢慢的往下流,而在烤炉中经过300度的高温,高温会让绿
    的头像 发表于 08-17 12:17 5045次阅读
    PCB过孔过孔是如何来评定的
    只要过孔上没有锡的 其实过孔都是盖了,(因为反过来,如果没有,则一定会上锡),现为行业用得最多的最成熟工艺
    发表于 08-26 10:45 2158次阅读
    Altium Designer操作技巧批量修改PCB过孔设置方法
    设置;勾选Force complete tenting on bottom为底部设置。 4.批量设置。选中PCB板中的一
    的头像 发表于 10-15 18:56 1.9w次阅读
    Altium Designer操作技巧批量修改<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b><b class='flag-5'>盖</b><b class='flag-5'>油</b>设置方法
    AD9中PCB过孔操作中部分的设置方法
    下面为大家介绍一下在AD9中PCB过孔操作中部分的设置方法: 1、AD9中
    的头像 发表于 10-14 18:03 1.6w次阅读
    怎么区别过孔开窗和过孔
    过孔开窗”和“过孔”是电路板设计中的两个专业术语。如果你是一个初学电子的小白,听到某人说了句:“把这个电路板给我设计成过孔开窗的”,是
    发表于 01-23 08:39 21次下载
    怎么区别<b class='flag-5'>过孔</b>开窗和<b class='flag-5'>过孔</b><b class='flag-5'>盖</b><b class='flag-5'>油</b>?
    PCB干货】选开窗还是?搞懂过孔工艺,只看这一篇就够了!
    过孔,即在覆铜板上钻出所需要的孔,它承接着层与层之间的导通,用于电气连接和固定器件。过孔PCB生产至关重要且不可缺少的一环。在PCB生产中,常见的
    的头像 发表于 08-23 10:40 4471次阅读
    【<b class='flag-5'>PCB</b>干货】选开窗还是<b class='flag-5'>盖</b><b class='flag-5'>油</b>?搞懂<b class='flag-5'>过孔</b>工艺,只看这一篇就够了!
    PCB线路板过孔过孔的优劣比较
    随着电子行业的发展,线路板(PCB)作为电子产品的基础组件变得愈发重要。而线路板制造中的关键工艺之一就是过孔处理。在过孔处理中,过孔
    的头像 发表于 02-21 16:41 1876次阅读
