汇总几个在算法题以及工程开发中常用的位运算技巧
算法与数据结构 来源:labuladong 2023-03-13 09:16 次阅读
位操作(Bit Manipulation)可以有很多技巧,有一个叫做 Bit Twiddling Hacks 的网站收集了几乎所有位操作的黑科技玩法
但是这些技巧大部分都过于晦涩,我觉得可以作为字典查阅,没必要逐条深究。但我认为那些有趣的、有用的位运算技巧,是我们每个人需要掌握的。
所以本文由浅入深,先展示几个有趣(但没卵用)的位运算技巧,然后再汇总几个在算法题以及工程开发中常用的位运算技巧。
几个有趣的位操作
利用或操作`|`和空格将英文字符转换为小写
('a'|'')='a'
('A'|'')='a'
利用与操作`&`和下划线将英文字符转换为大写
('b'&'_')='B'
('B'&'_')='B'
利用异或操作`^`和空格进行英文字符大小写互换
('d'^'')='D'
('D'^'')='d'
以上操作能够产生奇特效果的原因在于 ASCII 编码。ASCII 字符其实就是数字,恰巧空格和下划线对应的数字通过位运算就能改变大小写。有兴趣的读者可以查 ASCII 码表自己算算,本文就不展开讲了。
不用临时变量交换两个数
inta=1,b=2;
a^=b;
b^=a;
a^=b;
//现在a=2,b=1
加一
intn=1;
n=-~n;
//现在n=2
减一
intn=2;
n=~-n;
//现在n=1
判断两个数是否异号
intx=-1,y=2;
booleanf=((x^y)< 0); // true
int x = 3, y = 2;
boolean f = ((x ^ y) < 0); // false
如果说前 6 个技巧的用处不大,这第 7 个技巧还是比较实用的,利用的是补码编码的符号位。整数编码最高位是符号位,负数的符号位是 1,非负数的符号位是 0,再借助异或的特性,可以判断出两个数字是否异号。
当然,如果不用位运算来判断是否异号,需要使用 if else 分支,还挺麻烦的。你可能想利用乘积来判断两个数是否异号,但是这种处理方式容易造成整型溢出,从而出现错误。
index & (arr.length - 1) 的运用
我在单调栈解题套路中介绍过环形数组,其实就是利用求模(余数)的方式让数组看起来头尾相接形成一个环形,永远都走不完:
int[]arr={1,2,3,4};
intindex=0;
while(true){
//在环形数组中转圈
print(arr[index%arr.length]);
index++;
//输出:1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4...
但模运算%对计算机来说其实是一个比较昂贵的操作,所以我们可以用&运算来求余数:
int[]arr={1,2,3,4};
intindex=0;
while(true){
//在环形数组中转圈
print(arr[index&(arr.length-1)]);
index++;
简单说,& (arr.length - 1)这个位运算能够替代% arr.length的模运算,性能会更好一些。
那问题来了,现在是不断地index++,你做到了循环遍历。但如果不断地index--,还能做到环形数组的效果吗?
答案是,如果你使用%求模的方式,那么当index小于 0 之后求模的结果也会出现负数,你需要特殊处理。但通过&与运算的方式,index不会出现负数,依然可以正常工作:
int[]arr={1,2,3,4};
intindex=0;
while(true){
//在环形数组中转圈
index--;
//输出:1,4,3,2,1,4,3,2,1,4,3,2,1...
我们自己写代码一般用不到这个技巧,但在学习一些其他代码库时可能会经常看到,这里留个印象,到时候就不会懵逼了。
n & (n-1) 的运用
n & (n-1)这个操作在算法中比较常见,作用是消除数字n的二进制表示中的最后一个 1
看个图就很容易理解了:
其核心逻辑就是,n - 1一定可以消除最后一个 1,同时把其后的 0 都变成 1,这样再和n做一次&运算,就可以仅仅把最后一个 1 变成 0 了。
1、计算汉明权重(Hamming Weight)
这是力扣第 191 题「位 1 的个数」:
就是让你返回n的二进制表示中有几个 1。因为n & (n - 1)可以消除最后一个 1,所以可以用一个循环不停地消除 1 同时计数,直到n变成 0 为止。
inthammingWeight(intn){
intres=0;
while(n!=0){
n=n&(n-1);
res++;
returnres;
2、判断一个数是不是 2 的指数
力扣第 231 题「2 的幂」就是这个问题。
一个数如果是 2 的指数,那么它的二进制表示一定只含有一个 1:
2^0=1=0b0001
2^1=2=0b0010
2^2=4=0b0100
如果使用n & (n-1)的技巧就很简单了(注意运算符优先级,括号不可以省略):
booleanisPowerOfTwo(intn){
if(n<= 0) return false;
    return (n & (n - 1)) == 0;
a ^ a = 0 的运用
异或运算的性质是需要我们牢记的:
一个数和它本身做异或运算结果为 0,即a ^ a = 0;一个数和 0 做异或运算的结果为它本身,即a ^ 0 = a。
1、查找只出现一次的元素
这是力扣第 136 题「只出现一次的数字」:
对于这道题目,我们只要把所有数字进行异或,成对儿的数字就会变成 0,落单的数字和 0 做异或还是它本身,所以最后异或的结果就是只出现一次的元素:
intsingleNumber(int[]nums){
intres=0;
for(intn:nums){
res^=n;
returnres;
2、寻找缺失的元素
这是力扣第 268 题「丢失的数字」:
给一个长度为n的数组,其索引应该在[0,n),但是现在你要装进去n + 1个元素[0,n],那么肯定有一个元素装不下嘛,请你找出这个缺失的元素。
这道题不难的,我们应该很容易想到,把这个数组排个序,然后遍历一遍,不就很容易找到缺失的那个元素了吗?
或者说,借助数据结构的特性,用一个 HashSet 把数组里出现的数字都储存下来,再遍历[0,n]之间的数字,去 HashSet 中查询,也可以很容易查出那个缺失的元素。
排序解法的时间复杂度是 O(NlogN),HashSet 的解法时间复杂度是 O(N),但是还需要 O(N) 的空间复杂度存储 HashSet。
这个问题其实还有一个特别简单的解法:等差数列求和公式。
题目的意思可以这样理解:现在有个等差数列0, 1, 2,..., n,其中少了某一个数字,请你把它找出来。那这个数字不就是sum(0,1,..n) - sum(nums)嘛?
intmissingNumber(int[]nums){
intn=nums.length;
//虽然题目给的数据范围不大,但严谨起见,用long类型防止整型溢出
//求和公式:(首项+末项)*项数/ 2
longexpect=(0+n)*(n+1)/2;
longsum=0;
for(intx:nums){
sum+=x;
return(int)(expect-sum);
不过,本文的主题是位运算,我们来讲讲如何利用位运算技巧来解决这道题。
再回顾一下异或运算的性质:一个数和它本身做异或运算结果为 0,一个数和 0 做异或运算还是它本身。
而且异或运算满足交换律和结合律,也就是说:
2^3^2=3^(2^2)=3^0=3
而这道题索就可以通过这些性质巧妙算出缺失的那个元素,比如说nums = [0,3,1,4]:
为了容易理解,我们假设先把索引补一位,然后让每个元素和自己相等的索引相对应:
这样做了之后,就可以发现除了缺失元素之外,所有的索引和元素都组成一对儿了,现在如果把这个落单的索引 2 找出来,也就找到了缺失的那个元素。
如何找这个落单的数字呢,只要把所有的元素和索引做异或运算,成对儿的数字都会消为 0,只有这个落单的元素会剩下,也就达到了我们的目的:
intn=nums.length;
intres=0;
//先和新补的索引异或一下
res^=n;
//和其他的元素、索引做异或
for(inti=0;i< n; i++)
        res ^= i ^ nums[i];
    return res;
由于异或运算满足交换律和结合律,所以总是能把成对儿的数字消去,留下缺失的那个元素。
到这里,常见的位运算差不多都讲完了。这些技巧就是会者不难难者不会,也不需要死记硬背,只要有个印象就完全够用了。
审核编辑:刘清
  • 计算机
  • ASCII
  • Hash算法
原文标题:必知必会位运算技巧手册
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【「从算法到电路—数字芯片算法的电路实现」阅读体验】+内容简介
    。本书力求从算法、芯片设计、软件开发等多个角度解读基础算法电路的设计,涵盖了溢出保护、有符号运算、浮点运算
    发表于 11-21 17:14
    运算
    运算为了节省内存空间,系统软件中常将多个标志状态简单地组合在一起,存储到一个字节(或字)中。C语言是为研制系统软件而设计的,所以她提供了实现将标志状态从标志字节中分离出来的
    发表于 03-10 15:07
    嵌入式开发中常用的总线与接口汇总
    盘点嵌入式开发中常用的总线与接口
    发表于 02-01 07:25
    Matlab编程中常用的优化技巧
    用过Matlab的同学应该都知道,Matlab的慢是出了名的,但是再慢也有优化的方式,下面我们给出几个Matlab编程中常用的优化技巧。  讲优化方法之前,首先要说的就是Matlab中用tic
    发表于 02-19 06:40
    算法类型在运动控制中常用的有哪些
    算法类型在运动控制中常用的加减速控制算法有指数、直线、S型曲线和三角函数加减速控制算法。PS:S型曲线加减速关注度指数,近年在上升。冲击类型和加加速度解释刚性冲击:速度发生突变,加速度
    发表于 09-03 08:57
    介绍开发ESP8266开发中常见的一些问题
    ESP8266 wifi模块开发汇总 ESP8266 wifi模块开发汇总本文档主要介绍开发
    发表于 11-10 07:31
    嵌入式开发过程中常用的库函数有哪些
    嵌入式开发过程中常用的库函数有哪些?有何优势?
    发表于 02-25 07:07
    c语言常用算法
    非常实用的《c语言常用算法程序集》针对工程中常用的行之有效的算法而编写,其主要内容包括多项式的计算、复数
    发表于 04-11 16:41
    单片机常用PID滤波算法资料汇总
    单片机常用PID滤波算法资料汇总
    发表于 05-21 11:45 26次下载
    几个Matlab编程中常用的优化技巧
    的头像 发表于 02-08 15:18 3707次阅读
    算法类型以及准备策略
    今天就和大家聊聊大公司的面试环节经常涉及的算法类型以及准备策略。 问题难度首先大家比较关心的就是面试时候出现的算法的难度,从我的个人经验
    的头像 发表于 09-02 10:50 1487次阅读
    PCB中常用的快捷键汇总
    PCB中常用的快捷键汇总
    发表于 09-28 10:12 40次下载
    Vivado中常用TCL命令汇总
    Vivado是Xilinx推出的可编程逻辑设备(FPGA)软件开发工具套件,提供了许多TCL命令来简化流程和自动化开发。本文将介绍Vivado中常用的TCL命令,并对其进行详细说明,
    的头像 发表于 04-13 10:20 3724次阅读
    STM32开发中的运算以及带操作
    STM32开发中的运算以及带操作  运算是计算
    的头像 发表于 02-02 14:38 1648次阅读
    分享几个嵌入式中常用的GUI
    交互,完成各种操作,可提高工作效率以及用户体验。接下来看一下我们开发中常用的GUI框架有哪些吧~二、开源轻量级显示框架LVGLLVGL(LightandVersat
    的头像 发表于 04-06 08:09 1585次阅读
    分享<b class='flag-5'>几个</b>嵌入式<b class='flag-5'>中常用</b>的GUI
