什么是室分系统?
室内分布系统是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案;是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。
室内覆盖系统的建设,可以较为全面地改善建筑物内的通话质量,提高移动电话接通率,开辟出高质量的室内移动通信区域。
从覆盖来看:大型建筑物的低层、地下商场、地下停车场,信号被建筑物阻挡屏蔽;而在建筑物的高层,接收到各基站的信号强度相当,存在“高层干扰”,所以需要建设室分分布系统加强覆盖。
从容量来看:随着网络向4G/5G网络发展和用户量的逐步提高,室外宏基站所要承担的话务与数据流量已接近承受极限,为了更好的分担室外宏基站的负担,也需要建设室内分布系统来分担宏基站的负荷。
室分系统的类型
室内分布系统根据使用期件类型可分为:无源分布系统、有源分布系统、漏缆分布系统等。
无源室内分布系统(DAS)是由传统的信源(RRU),合路器(POI),无源器件(耦合器、功分器等),馈线及天线组成。该系统可有限支持5G系统。
随着无线技术的不断发展,传统的室内覆盖解决方案越来越难以应对未来数据增长需求,且传统室内覆盖方案缺乏灵活性、扩展性,有源室分室分应运而生,支持5G的平滑演进。
有源室内分布系统是由BBU,RHUB,光纤,网线,pRRU组成。
漏缆室分是针对狭小成带状区域,如隧道、长廊、矿井、电梯井;闭域、半闭域空间,如密集型会场、地下商场、地下停车场等区域采用的一种线性覆盖方案。是由传统的信源(RRU),合路器(POI),无源器件(耦合器、功分器等)及泄露电缆组成。该系统可支持5G系统。
那么,室分系统要如何规范地施工呢?
一、馈线安装
馈线必须按照设计文件(方案)的要求布放,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损情况。跳线或馈线需要弯曲布放时,要求弯曲角保持平滑。馈线经过的线井应为电气管井,通常指弱电井,不能使用风管或水管管井。馈线尽量避免与强电高压管道和消防管道一起布放,避免强电、强磁的干扰。应套管。
(平层)
(停车场)
(弱电井)
物业需配合开关楼层弱电井,告知天花检修口及楼层可钻孔位置,楼层及停车场有弱电线槽的地方一般建议馈线布放在线槽内,若无弱电线槽或无可用空间,可使用螺纹吊杆或万用角铁固定在天花板上的方式进行固定。弱电井线槽需预留部分位置给馈线的布放,若无可用位置,则需要在弱电井楼板上打孔以增加布线路由。
二、天线安装
室内天线/PRRU安装:天线的安装位置符合天线点位的设计要求。放置挂墙式天线必须牢固地安装在墙上,保证天线垂直美观,并且不破坏室内整体环境。如果天花吊顶为石膏板或木质,可以将天线安装在天花吊顶内,但必须用天线支架对天线做固定。如天花板为封闭铝扣板,为不影响覆盖效果,天线需外露。
(吊顶安装)
(吸顶安装)
外拉天线安装:天线可固定或抱杆安装女儿墙上,天线覆盖方向应无建筑物遮挡,需安装在避雷针保护范围。
(电梯安装)
(抱杆安装)
物业需提前告知不能安装或固定区域,电梯井道内安装时,物业需通知电梯公司,以方便施工。天线安装在天花内还是天花外需根据现场情况进行评估。天线优先安装在房间内。
办公楼场景根据集团归类分为商业写字楼和医院子场景。
特点:商业写字楼一般都是大型、高层建筑,内有多部电梯,室内无线信号低层较差,中层杂乱、高层弱覆盖。医院建筑面积大,室外宏站信号无法良好覆盖。建筑物内部结构复杂,医院门诊大厅人流量大,通讯需求高。
电梯井道内布放对数周期天线或者定向壁挂天线,主瓣方向朝下覆盖,单天线覆盖楼层一般为4层;多部电梯不共井情况下,一般错层安装,对于共井电梯,可在中间位置布放天线,一般覆盖3部电梯。
大厅高度较高时,宜采用定向壁挂天线覆盖,布放在有阻挡的位置,或者贴墙朝向大厅内部,控制信号外泄。
大厅较小且高度较低时,宜在大厅四周安装全向吸顶天线进行覆盖,单天线覆盖范围20-30米左右。
对于走廊单边有房间的场景,宜采用定向吸顶或壁挂天线进行覆盖,一般一副天线覆盖2~3间房间。
对于大房间,天线宜进房间覆盖,根据安装条件选择全向吸顶天线或定向壁挂天线。低层天线的安装位置应在满足覆盖需求的基础上尽量远离窗边以控制外泄。如果天线进房间有难度,应安装在靠近房间门口的位置。
商场超市场景一般是指超市、聚类市场、购物中心等。特点:平层面积大,站点周边环境复杂,整体人流量巨大,业务量大,对于容量要求高。
购物区域有玻璃、木板或者石膏板、货架等简易材料间隔,宜采用全向天线覆盖,天线宜安装在交叉路口处,可以辐射更多范围。覆盖距离视阻挡物的多少合理调整。
餐饮区店面独立,中间有墙体阻挡,店内区域较为空旷,宜采用全向吸顶天线进行覆盖,面积较大的店面需要单独引入天线进行覆盖。
电影院一般面积较大,且天花较高,室内空旷无遮挡,可以在墙面安装定向壁挂天线进行覆盖。
对于较大的停车场,可以采用两侧墙壁上交替安装定向壁挂天线或对数周期天线与中间交错布放全向吸顶天线相结合的方式覆盖,避免天线主瓣正对柱子。
住宅小区场景根据其特点大致可分为以下几种典型场景:多层小区、高层小区、独立高层、城中村及别墅区场景。
特点:电梯、停车场、低楼层信号差,高楼层信号杂乱。物业协调困难。
住宅小区主要采取室内外协同覆盖、以外为主,室内补充覆盖的原则。采用室分系统对停车场、电梯、部分楼宇平层等弱覆盖区或覆盖盲区进行覆盖。
高层楼层使用定向壁挂天线或全向天线安装在住户门口,对于纵深较大的住户,优先采用对数周期天线或定向壁挂天线,天线主瓣朝住户内覆盖,背瓣兼顾覆盖电梯厅及过道。
楼层较低,小区内具备管道或地面开挖条件能够布放馈线,可以用路灯杆的方式,用美化天线从下向上覆盖楼宇;不具备地面走线条件的小区,可以将天线安装在低层楼宇的外墙上或楼体凹陷处,打向对面楼宇。
由于城中村建筑物密集,楼间距小,弱覆盖区多为低层和纵深较深的室内,结合城中村内部现有的杆体、墙壁安装定向壁挂天线、对数周期天线以及室外全向天线覆盖底层、纵深较深的室内和室外公共区域。
三、无源器件安装
无源器件安装:严格按照设计图纸中要求的位置安装,应用扎带、固定件固定,不允许悬空无固定放置。每个器件都要贴标签标明编号、建设单位的标志。室外接头应做防水密封处理。
(功分器固定)
(POI 固定)
(室外接头防水)
器件安装与天线安装类似,物业需提前告知不能安装或不能固定区域。电梯井道内安装时,物业需提前通知电梯公司,以方便施工。
四、传输配套安装
室外传输敷设:室外光缆常见的三种敷设方法,分别是:地下管道敷设(即在地下管道中敷设光缆) ,直埋敷设和架空敷设(即在空中从电线杆到电线杆的敷设)。应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,且满足运行可靠、便于维护的要求和技术经济合理的原则来选择。
室内传输敷设:室内光缆根据业主提供的弱电路由走线敷设,做到安全、牢固、整洁、美观。
(地下管道敷设)
(直埋敷设)
(架空敷设)
(室内敷设)
传输配套施工时需物业提前提供可使用的管井资源及弱电路由,以方便设备的开通。
五、设备安装
设备安装:信源设备为室分系统信号源,安装位置需无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰,安装位置保证主机便于调测、维护和散热需要。主机在条件允许的情况下尽量安装在室内。对于室外安装的主机,须做防水,主机箱体底部、防晒、防破坏的措施。对于室内安装的主机,室内不得放置易燃物品;室内的温度、湿度不能超过主机正常工作温度、湿度的范围。
(设备安装在停车场)
(设备安装在弱电井)
设备安装需物业需根据站点需要的设备量提供合适的安装位置,一般为民用通信机房,停车场及弱电井等位置,并提供相应功耗的取电点。
室分系统的类型
传统室分:BBU安装(机房)→光缆安装→RRU安装(弱电井)→馈线安装→无源器件安装(合路器、耦合器、功分器)→天线安装
数字化室分:BBU安装(机房)→光缆安装→RHUB安装(弱电井)→网线安装(光电混合缆)→pRRU安装
审核编辑 :李倩
天线
68文章
3127浏览量
140383 -
移动通信
10文章
2585浏览量
69635 -
分布系统
5浏览量
9173
原文标题:图文详解室分系统的引入、分类与施工
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
