电动车驱动电机选型匹配方案
jf_IvoARX3P 来源:EDC电驱未来 2023-03-13 09:26 次阅读
汽车作为一种运输工具,运输效率的高低在很大程度上取决于汽车的动力性。动力性是各种性能中最基本、最重要的性能之一。动力性的好坏,直接影到汽车在城市和城际公路上的使用情况。
电驱动系统是电动汽车的心脏,是电动汽车的唯一动力来源。电机的性能直接影响到整车的最高车速、加速性能及爬坡性能等。因此在新车开发阶段,必须进行驱动电机性能匹配,以判断设计方案是否满足设计目标和使用要求。
2电驱动系统的基本要求
2.1电驱动系统结构
通常电驱动系统从功能角度可分为电气机械两大部分,由于驱动电机低速大扭矩的特性, 其中机械传动部分的结构是可选的。电气部分包括电机和电功率控制转化部分。系统原理简示如下图:
图 1 电驱动系统结构简图
2.2电机的基本性能要求
电动汽车运行工况复杂,对驱动电机要求能够频繁的启动/停止、加速/减速,低速和爬坡的时候要求转矩高,高速时转矩低,并要求宽广的调速范围。电机的选型要素通常包括: 电机的类型、额定电压、机械特性、效率、尺寸参数、可靠性和成本等。在基本物理参数定型的基础上通过匹配驱动系统和电子控制系统是电机工作在最佳的性能区间。
对电机基本性能指标有以下要求:
1) 高电压。
在允许的范围内采用高电压可以减小电机尺寸,较小损耗。
2) 高转速。
高转速电机体积更小、质量轻,可降低整车整备质量。
3)质量轻。
轻量化设计可以降低整备质量,节省宝贵的能量。
4)较大的启动转矩和较大的调速范围。这样匹配的电动车具有较好的启动性能、加速性能,并可以提高驾驶舒适性,减低驾驶员操作强度,达到与传统驾驶习惯的适应。
5) 效率高、损耗小,能实现制动能量回收。在车载能源系统不变的情况下,最大限度的增加续航里程,突出能源利用优势。
6) 良好的安全性。必须具备高压绝缘、保护设备。
7)可靠性好,适应汽车运行的各种恶劣环境。
8)结构简单、维修方便,维护成本低。
3电动客车动力性能匹配计算基本方法
进行电机动力匹配计算需首先按确定整车基本参数和性能目标,详细精确的基本参数是保证计算结果精度的基础。
3.1术语
1)迎风面积
迎风面积定义为车辆行驶方向的投影面积,可以通过通过三维数模的测量得到,三维数据不健全则通过设计总布置图测得。客车车型迎风面积为 A一般取值 4-7 m2 。
2)动力传动系统机械效率
根据客车车型动力传动系统的具体结构,传动系统的机械效率nT主要由变速器传动效率、 传动轴万向节传动效率、 主减速器传动效率等部分串联组成。
根据电机的性能匹配情况可以选择有或没有装置,通常变速装置每增加一对齿轮摩擦副,整体传动效率降低 1%;传动轴的一个十字节效率降低 1%;主加速部分的齿轮副同样降低效率 1%。
例如:根据实际情况,无变速器电机+传动轴直驱的方案传动效率为:
nT=99%×99%×99%×99%=96.1%
3)滚动阻力系数f
滚动阻力系数采用推荐的客车轮胎在良好路面上的滚动阻力系数经验公式进行 匹配计算:
其中:f0 —0.0072~0.0120 以上,取 0.012;
f1 —0.00025~0.00280,取 0.0027;
f4—0.00065~0.002 以上,取 0.002;
ua—汽车行驶速度, 单位为km/h;
c—对于良好沥青路面,c=1.2。
3.2电机的机械特性曲线
以直流永磁无刷电机的机械特性为例,电机动力输出特性通常可划分为恒扭矩区和恒功率区。恒扭矩区决定了整车起动性能、爬坡性能和低速加速性能, 恒功率区决定了整车的最高车速。
选型匹配时通过最高车速设计指标验证电机的功率特性;加速和最大爬坡度指标验证电机扭矩特性。在下文的选型匹配计算方法中将详述验证计算方法。
图 2直流永磁无刷驱动电机的机械特性曲线
3.3电机动力选型匹配计算方法
汽车动力性能匹配计算的主要依据是汽车的驱动力和行驶阻力之间的平衡关
系,汽车的驱动力-行驶阻力平衡方程为
Ft= Ff+ Fw+ Fi+ Fj
其中 Ft—驱动力;
Ff—滚动阻力;
Fw—空气阻力;
Fi—坡道阻力;
Fj—加速阻力。
下面对上述驱动力和行驶阻力的匹配计算方法以及各个曲线的匹配计算方法简要说明如下。
3.3.1驱动力、行驶阻力及其平衡图
在发动机转速特性、传动系统传动比及效率、车轮半径、空气阻力系数、迎风面积以及汽车的质量等确定后,便可确定汽车的驱动力-行驶阻力平衡关系。
驱动力:
其中:Ttq—发动机的转矩,单位为 N ·m;
i—变速器各个档位的传动比;
i0 —主减速器速比;
hT—动力传动系统机械效率;
rd—车轮滚动半径,单位为m。
滚动阻力
Ffmgfcosa
其中:m—汽车匹配计算载荷工况下的质量,单位为kg;
g—重力加速度, 单位为m/s2;
f—滚动阻力系数;
a—道路坡角,单位为rad;
rd—车轮滚动半径,单位为m。
空气阻力
其中:CD—空气阻力系数;
A—迎风面积,单位为m2;
ua—汽车行驶速度, 单位为km/h。
客车空气阻力系数CD通常取 0.5-0.8,根据具体车型造型选择系数大小,车辆 造型越趋向于流线空气阻力系数取值越小。
坡道阻力
Fimgsin a (5)
其中: m—匹配计算载荷工况下汽车的质量,单位为kg;
g—重力加速度, 单位为m/s2;
a—道路坡角,单位为rad。
加速阻力
其中:
d—旋转质量换算系数;
pYYBAGQOfImAfzZYAAAH3c68juE330.jpg —汽车行驶加速度, 单位为m/s2。
在进行动力性初步匹配计算时,由于不知道汽车轮胎等旋转部件准确的转动惯 量数值,对于旋转质量换算系数d,通常根据下述经验公式进行匹配计算确定:
式中,d1 和d2 取值范围在 0.03 到 0.05 之间,这里粗取平均值,即认为d1 =d2 =0.04。
在进行不同档位的驱动力和阻力估算时,还需要知道汽车速度与发动机转速之间的关系:
其中:ua—汽车行驶速度, 单位为km/h;
n—发动机转速, 单位为rpm;
i0 —主减速器传动比;
rd—车轮的滚动半径,单位为m;
ig—当前档速比。
根据上述公式,我们还可以方便地估算出汽车在任意发动机转速、 档位下的驱动力、行驶阻力,进而可以绘制出汽车的驱动力-行驶阻力平衡图。
汽车的驱动力-行驶阻力平衡图形象地表明了汽车行驶时的受力情况和平衡关系。由此可以确定汽车的动力性。
在驱动力-行驶阻力平衡图中,求出最高档下驱动力和行驶阻力曲线的交点,曲线交点处对应的速度值即为汽车的最高车速。
3.3.2动力因数图
动力因数的定义为
其中:各个参数的含义同前面的说明。
利用公式(8)结合前面公式就可以估算出汽车各个档位下的动力因数值,进而可以绘制出动力因数图。
3.3.3爬坡度曲线图
根据汽车的行驶方程式和驱动力-行驶阻力平衡图,可以估算汽车的爬坡能力。在估算爬坡度时,认为汽车的驱动力除了用来克服空气阻力、 滚动阻力外,剩余驱动力都用来克服坡道阻力, 即加速阻力Fj为零。
根据公式(1)可以得到如下公式
将公式(3)、(5) 代入上式,就可以得到如下公式:
mgfcosa + mgsin a = FtFw
代入公式b8c60dc6-c01b-11ed-bfe3-dac502259ad0.png以及公式(8),经过整理那么就可得
然后根据公式i=tga进行转换,这样就可以估算出爬坡度, 并进一步绘制出爬
坡度曲线图。
3.3.4加速度曲线及加速时间
汽车的加速能力可用它在水平良好路面上行驶时能产生的加速度来评价。
汽车加速时,驱动力除了用来克服空气阻力、 滚动阻力以外,主要用来克服加速阻力,此时不考虑坡道阻力Fi( Fi=0)。
根据公式(1)、(6),可以得到如下公式:
所以,加速时间
根据以上公式,通过数值积分方法对上式进行积分求解,就可以得到所需要的加速时间。
审核编辑:刘清
  • 电动汽车
  • 驱动系统
  • 驱动电机
  • 电子控制系统
原文标题:电动车驱动电机选型匹配
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    碳化硅SiC在电动车中的应用
    碳化硅(SiC)在电动车中的应用主要集中在电力电子系统方面,以下是对其在电动车中具体应用的分析: 一、电动车充电设备 在电动车充电设备中,碳化硅主要用于充
    的头像 发表于 11-25 17:32 288次阅读
    FOC电机电动车中的应用
    FOC(Field Oriented Control,磁场定向控制)电机电动车中的应用广泛,其高效、高性能的特点为电动车的续航里程、动力性能以及运行稳定性提供了有力保障。 一、FOC电机
    的头像 发表于 11-21 15:17 227次阅读
    电动车的锂电池怎么充电最好
    电动车的锂电池充电是一个关键的维护环节,正确的充电方法不仅可以延长电池的使用寿命,还能确保电动车的性能和安全。以下是一篇关于电动车锂电池最佳充电方法的详细指南,旨在帮助用户了解如何为电动车
    的头像 发表于 10-17 17:55 617次阅读
    电动车无刷控制器成熟量产方案
    电动车无刷控制器成熟量产方案电路图纸
    发表于 09-29 09:01 4次下载
    几张电动车充电器电路图
    常用方案的几张电动车充电器电路图
    发表于 08-27 11:37 23次下载
    电动车喇叭驱动电路CP2301方案
    可以通过改变外接电容调整  震荡频率稳定性好 0.1%/℃ 三、应用  各种电动车喇叭驱动  警报器 四、电路原理 长江泰电动车喇叭驱动电路 五、PCB 长江泰
    的头像 发表于 08-05 15:37 1262次阅读
    <b class='flag-5'>电动车</b>喇叭<b class='flag-5'>驱动</b>电路CP2301<b class='flag-5'>方案</b>
    解析电动车充电架构与安全保护解决方案
    电动车充电安全性的重要性,并介绍充电设备的安全保护架构和注意事项,以及由 Murata(村田制作所)所推出的解决方案
    的头像 发表于 07-17 10:04 493次阅读
    解析<b class='flag-5'>电动车</b>充电架构与安全保护解决<b class='flag-5'>方案</b>
    电动车电动机的构成部件
    电动车,作为现代绿色出行的代表,其核心部件——电动机,是驱动车辆前行的关键。那么,电动车电动机到底由哪些部件组成呢?本文将为您详细解析
    的头像 发表于 06-18 15:04 1068次阅读
    SL3038 48V/60V电动车里程增程器电源驱动芯片 大电流3A
    电动车领域中,电池续航能力一直是制约其广泛应用的关键因素之一。为了提高电动车的续航能力和使用效率,各大厂商纷纷投入研发,寻求更为先进的电源驱动芯片解决方案。其中,SL3038 48V
    发表于 05-14 17:39
    两轮电动车遥控解锁方案
    两轮电动车遥控解锁方案
    的头像 发表于 05-09 09:33 1020次阅读
    两轮<b class='flag-5'>电动车</b>遥控解锁<b class='flag-5'>方案</b>
    电动车充电柜语音提示芯片OTP语音方案选型 WTN6040-8S
    随着电动车的普及,电动车充电柜的需求也在日益增长。为了更好地满足用户需求,提升充电柜的智能化水平,我们提出了基于WTN6-8S语音芯片的电动车充电柜应用方案。本
    的头像 发表于 03-26 16:57 457次阅读
    Lab Companion-电动车零部件可靠度测试解决方案
          在全球变暖和资源逐渐消耗的趋势下,车用汽油也是急剧锐减,电动车以电力能源作为驱动,减少了内燃机的热,二氧化碳和废气的排放,对于节能减碳和改善温室效应起着巨大作用,电动车是未来道路交通
    的头像 发表于 03-20 14:22 231次阅读
    Lab Companion-<b class='flag-5'>电动车</b>零部件可靠度测试解决<b class='flag-5'>方案</b>
    电动车还可以这样....
    电动车
    jf_71693183
    发布于 :2024年03月09日 07:27:50
    极海APM32F072xBT7硬件兼容ST电动车应用方案mcu
    极海APM32F072xBT7硬件兼容ST电动车应用方案MCU 随着电动车市场的不断发展,对于电动车控制器的要求也越来越高。而作为电动车控制
    的头像 发表于 03-04 21:30 474次阅读
    12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
    随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
    发表于 12-21 15:27
