用于DDR-SDRAM终端的电源工作在3V至5.5V输入电压
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-13 09:35 次阅读
双倍数据速率(DDR)同步动态随机存取存储器(SDRAM)最近越来越受欢迎。DDR 内存需要跟踪主内存电压 VDDQ 的主动端接 VTT。本应用笔记提供开关稳压器方案,利用MAX1957脉宽调制(PWM)降压控制器为VTT端接提供1/2跟踪输出。
双倍数据速率 (DDR) 同步动态随机存取存储器 (SDRAM) 越来越受欢迎,因为在相同时钟速度下,与 SDRAM 相比,它可以提供双倍的数据速率并降低功耗。这些优势带来了更复杂的端接电压要求。
DDR 端接电源 VTT 现在必须能够提供和吸收电流。VTT 必须跟踪 1/2VDDQ,即输出电源电压(目前 VDDQ 为 2.5V,精度为 ±3%)。输入接收器现在是一个差分级,需要一个基准偏置VTTR,它必须跟踪终端电压VTT到±40mV以内(参考JDEC标准JDSD79和JDSD8-9)。
图1是一个典型的输出缓冲器和输入接收器级,在DDR_SDRAM单端接系统中具有2.5V (SSTL-2)的串联短截线端接逻辑。对于双端接,用于长总线,总线两端各有两个RT端接。
图1.单端接 SSTL-2 DDR_SDRAM系统。
图2中的MAX1957电路提供VTT和VTTR用于DDR_SDRAM。MAX1957具有基准输入(REFIN),连接到内部误差放大器的同相输入,将输出VTT调节至与REFIN相同的电压。为了使VTT和VTTR跟踪1/2VDDQ,REFIN由VDDQ的电阻分压器(R1和R2)开发。电容C6为去耦滤波器。MAX1957工作在恒定频率PWM,使得VTT能够根据DDR-SDRAM的要求提供和吸收电流。图 2 中使用的组件提供超过 3 安培的拉电流和灌电流能力,这是 128Mb 内存系统的最大要求。
图2.MAX1957典型应用电路,用于VTT和VTTR。
表 1.MAX1957典型应用电路的元件列表
元件 数量 描述
C1 1 电容 10μF/6.3V X5R 陶瓷。
太阳汤殿:JMK212BJ106MG
C2 1 电容 4.7μF/6.3V X5R 陶瓷。
太阳汤殿:JMK212BJ475MG
C3 3 电容 22μF/6.3V
C4,C5 2 电容 0.1μF/50V X7R 陶瓷。
太阳汤殿 UMK107BJ104KA
C6 1 电容 1500pF/50V X7R 陶瓷。
村田制作所GRM89X7R152K50
C7, C8, C9 3 电容 270μF/2V SP 电容器
松下EEFUE0D271R
C10 1 瓶盖 470pF/50V X7R 陶瓷。
村田制作所: GRM89X7R471K50
C11 1 电容 68pF/50V X7R 陶瓷。
村田制作所: GRM39COG680J50
D1 1 二极管肖特基, 30V, 100mA, SOT-23.
中央:CMPSH-3
集成电路 1 IC,同步降压控制器:MAX1957
L1 1 电感器, 2.7μH, 6.6A.
线艺: DO3316P-272HC
R1、R2 2 电阻, 0805, 1K, 1%
R3 1 电阻 51K, 0805, 5%
R4 1 电阻 10K, 0805, 5%
Q1/2 1 晶体管, 双通道 MOSFET
仙童 FDS6890A 20V, 0.018Ω
图 3 显示了在 VTT 上承受 -3A 至 +3A 阶跃负载时的 VTT 和 VTTR。VTT的峰值电压偏差小于±40mV。
图3.顶部迹线:电压VTT(交流耦合)。底部迹线:电流ITT步进从-3A到+3A和从+3A到-3A。
图 4 显示了 VDDQ,随着 VDDQ 的上升和下降,VTT 跟踪到 VDDQ 的一半,显示 VTT 的变化是 VDDQ 变化的一半。
图4.顶部迹线:电压VTT(交流耦合)。底部迹线:2.5V VDDQ(交流耦合)。
已经表明,MAX1957可用作同步降压转换器的控制器,以提供终止电压V电传用于DDR_SDRAM系统。对于要求更高电流的应用,MAX1957的驱动电路能够驱动较大的外部功率MOSFET,输出电流高达20A。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • 存储器
  • DDR
    DDR
    符合JEDEC标准的两款终端稳压器BD3539FVM和BD3539NUX
    )、热关断保护器(TSD)等。这两款芯片均兼容双通道(DDR1,DDR2,DDR3),输出端可使用陶瓷电容器。BD3539FVM和BD3539NUX的终端
    发表于 03-29 06:20
    用于0V5.5V的VIN工作的高端负载开关
    ADP1196的典型应用是高端负载开关,设计用于0V5.5V的VIN工作,VB_EN电源为1.
    发表于 04-21 10:02
    用于1.7V5.5V输入电压的高端负载开关
    MIC94161的典型应用是一系列高端负载开关,设计用于1.7V5.5V输入电压。负载开关传输
    发表于 06-04 06:57
    1.2V5.5V的输出电压和2V5.5V输入电压的STEVAL-ISA063V2
    STEVAL-ISA063V2,演示板采用STBB1-APUR,1A,高效降压 - 升压型DC-DC转换器。该器件具有固定频率,能够提供1.2V5.5V的输出
    发表于 08-19 09:37
    3.0V5.5V的ISL83386E带独立发射机/接收机逻辑电源
    电源电流排放。表1总结了ISL83386E的特性,而应用说明AN9863总结了每个包括3V RS-232系列的设备特征提供无铅(符合RoHS)与混合电压系统兼容的VL引脚RS-232输入
    发表于 09-29 17:27
    12V3V输出的电源芯片9V3V和12V3V的典型应用电路
    9V3V降压芯片,9V3V降压芯片,9V3V稳压芯片,12
    发表于 11-15 08:20
    33V(5.5V)的PWM控制器内部框图
    发表于 11-14 16:32 1887次阅读
    <b class='flag-5'>3</b>。<b class='flag-5'>3V</b>(<b class='flag-5'>5.5V</b>)的PWM控制器内部框图
    如何使用线性调节器简化DDR-SDRAM终端
    随着DDR-SDRAM作为桌面计算机、笔记本电脑和视频卡的存储器行业标准的出现,电源管理已成为系统设计者关注的焦点。
    发表于 05-30 09:16 7次下载
    如何使用线性调节器简化<b class='flag-5'>DDR-SDRAM</b><b class='flag-5'>终端</b>
    DC634A LT1930AES5演示板 | APD偏置电源3V5.5V输入,VOUT = 30V90V(高达2mA)
    演示电路634是一款低噪声雪崩光电二极管(APD)偏置电源,内置LT1930A。该电路具有3V5.5V输入
    发表于 05-30 16:18 7次下载
    DC634A LT1930AES5演示板 | APD偏置<b class='flag-5'>电源</b>,<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>,VOUT = 30<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>90<b class='flag-5'>V</b>(高达2mA)
    12V3V外围简单稳压3V芯片
    输入电压 输出电压 输出电流 静态功耗 封装 PW6566 1.8V5.5V 1.2V~5
    发表于 11-08 12:05 18次下载
    12<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>3V</b>外围简单稳压<b class='flag-5'>3V</b>芯片
    DDR-SDRAM 终端电源 3V 5.5V 输入范围内工作
    发表于 11-18 23:45 0次下载
    <b class='flag-5'>DDR-SDRAM</b> <b class='flag-5'>终端</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>在</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>范围内<b class='flag-5'>工作</b>
    耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据表
    电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 13:55 0次下载
    耐辐射保障<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3</b>A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据表
    发表于 03-25 09:13 0次下载
    THVD1400V 3V5.5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD1400V 3V5.5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-21 10:42 0次下载
    THVD1400<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b> RS-485收发器数据表
    THVD24xxV ±70V故障保护、3V5.5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD24xxV ±70V故障保护、3V5.5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 10:24 0次下载
    THVD24xxV ±70<b class='flag-5'>V</b>故障保护、<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b> RS-485收发器数据表
