MAX1896、MAX1973和MAX8863组合通过USB端口提供5V/225mA、1.8V/220mA和3.3V/60mA。原理图、BOM 和性能数据如下所示。
USB 设备从 USB 端口获取电源。电压为 4.5V 至 5.25V,电流最初限制为最大 100mA。枚举后,电流限值可以增加到最大500mA。因此,实际功耗限制在2.4V时约为5W。首选开关电源,以便充分利用这种有限的功率。DSL频段扩展到约1.1MHz。为了在DSL调制解调器中保持最大的数据吞吐量,基波开关频率应为1.2MHz或更高。
MAX1896、MAX1973和MAX8863组合通过USB端口提供5V/225mA、1.8V/220mA和3.3V/60mA。原理图、BOM 和性能数据如下所示。MAX1896为升压型稳压器,配置为SEPIC,开关频率为1.4MHz。MAX1973为降压型稳压器,开关频率为1.4MHz。MAX8863为100mA线性稳压器。每个都具有关断控制,以方便USB端口枚举和待机模式。在4.5V输入时,提供最大输出功率所需的总输入电流小于491mA。在 79.8V 输入时,1.76W 输出的总效率为 4.5%。最高的元件是3.3μH墨美达电感,最大尺寸为1.8mm。
图1.MAX1896原理图
表 1.MAX1896性能数据
VIN | IIN | VOUT | IOUT | Efficiency |
5.0028 | 520μA | 5.0523 | 0 | |
4.3429 | 0.342 | 5.0511 | 0.2302 | 0.783 |
4.4928 | 0.328 | 5.0503 | 0.2302 | 0.789 |
5.0094 | 0.289 | 5.0468 | 0.2302 | 0.802 |
5.2508 | 0.275 | 5.0449 | 0.2302 | 0.804 |
25mVP-P |
MAX1896物料清单(4.35V至5.25V输入;5V/225mA输出)
指定 | 数量 | 描述 |
C1 | 1 | 33nF陶瓷电容器 (0603) |
C2 | 1 |
0.1μF 16V X7R 陶瓷电容器 (0603) 太阳裕电 EMK107BJ104KA |
C3, C5 | 2 |
10μF 6V X5R 陶瓷电容器 (1206) 太阳裕电 JMK316BJ106ML |
C4 | 1 |
4.7μF 16V X5R 陶瓷电容器 (1206) 太阳裕电 EMK316BJ475ML |
C6 | 1 | 330pF 陶瓷电容器 (0603) |
R1 | 1 | 10kΩ 5% 电阻 (0603) |
R2 | 1 | 30.9kΩ 1% 电阻 (0603) |
R3 | 1 | 10.0kΩ 1% 电阻 (0603) |
T1 | 1 |
1:1 电力变压器 Lpri = 10μH 墨美达 CMD5D13-92Y153 |
U1 | 1 | MAX1896极速 (6-SOT23) |
图2.MAX1973和MAX8863原理图
表 2.MAX1973性能数据
5.0085 | 0.009 | 1.7938 | 0 | |
4.3306 | 0.105 | 1.7945 | 0.2236 | 0.882 |
4.4972 | 0.102 | 1.7945 | 0.2235 | 0.874 |
5.0066 | 0.094 | 1.7941 | 0.2236 | 0.852 |
5.2636 | 0.090 | 1.7936 | 0.2236 | 0.846 |
30mVP-P |
MAX1973物料清单(4.35V至5.25V输入;1.8V/220mA输出)
指定 | 数量 | 描述 |
C7, C8 | 2 |
1μF 10V X7R 陶瓷电容器 (0805) 太阳宇电 LMK212BJ105MG |
C9, C12 | 2 |
4.7μF 6V X5R 陶瓷电容器 (0805) 太阳裕电 JMK212BJ475MG |
C10 | 1 |
330pF陶瓷电容器(0603) 村田制作所GRM39C0G331J050AD |
C11 | 1 |
L1 | 1 |
3.3μH 1.1A 功率电感器 墨田 CDRH3D16-3R3 |
R4 | 1 | 16.5kΩ 1% 电阻 (0603) |
R5 | 1 | 10.0kΩ 1% 电阻 (0603) |
R6 | 1 | 43kΩ 5% 电阻 (0603) |
U2 | 1 | MAX8863TEUK (5-SOT23-5) |
U3 | 1 | 最大1973EUB (10μ最大值®) |
表 3.MAX8863性能数据
5.0100 | 232μA | 3.2947 | 0 | |
4.4919 | 0.061 | 3.2830 | 0.0604 | 0.724 |
5.0021 | 0.061 | 3.2821 | 0.0604 | 0.650 |
5.2558 | 0.061 | 3.2815 | 0.0604 | 0.618 |
< 10mVP-P |
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17693浏览量
249910 -
usb
60文章
7933浏览量
264410 -
调制解调器
3文章
853浏览量
38802
