用组合的高效率降压控制器和低噪声LDO代替两个IC
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Mark Vitunic 2023-03-13 09:39 次阅读
需要与 DC/DC 转换器一起提供第二个低噪声电压输出,但没有空间容纳另一个 IC?LTC3700 通过在纤巧型 150 引脚 MSOP 中结合一个恒定频率电流模式降压型 DC/DC 控制器和一个 10mA 低压差 (LDO) 稳压器,提供了一种简单的解决方案。
LTC3700 的降压型控制器部分提供了高性能开关稳压器所期望的许多特性:高效率 (高达 94%)、宽 V在范围 (2.65V 至 9.8V)、高恒频操作 (550kHz) 和电流模式控制,可实现出色的 AC 和 DC 负载和线路调节。降压转换器配置为突发模式操作,可降低轻负载时的开关损耗,从而提高效率。在压差条件下,外部P沟道MOSFET连续导通(100%占空比),从而扩展了电池电源的可用电压范围。®
LDO输出由一个导通电阻约为1.5Ω的内部P沟道MOSFET调整器件供电(V时HNS= 4.2V)。LDO 具有一个单独的输入电源引脚,可通过降压稳压器的输入电源、其自身的独立输入电源或降压控制器的输出为 LDO 供电。LDO 受电流限制和热关断电路保护。
LTC3700 为降压型和 LDO 提供了 ±2.5% 的输出电压准确度。降压转换器在正常工作时仅消耗 210μA 的静态电流,而 LDO 则额外消耗 50μA 电流。在停机模式中,仅消耗一个 10μA (组合电流)。一个公共“电源良好”输出监视两个电源。
5V输入电源至3.3V/500mA高效率输出和2.5V/150mA低噪声输出
图1所示为采用单5V输入电源的双稳压输出电压设计。LDO 的输入,VHNS,可以直接连接到 V在,但如果脱离 3.3V 降压输出,则运行可获得更好的效率。
图1.5V输入至双路输出:3.3V/500mA高效率输出和2.5V/150mA低噪声输出。
图2显示了降压效率与负载电流的关系。由于LDO的输入电源连接到降压输出,因此LDO的输入电流会增加降压输出的负载电流。当两个输出均以最大电流(500mA (降压)和150mA (LDO)(总计650mA))运行时,测得的降压效率为91.4%。
图2.图3所示电路的3.1V输出效率。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 控制器
  • 稳压器
    面向WLAN前端模块和收发的小型高效率低噪声电源
    描述TIDA-00532 是一种适用于 WLAN 应用的小型高效率低噪声电源。主要特色作为低噪声电源,适用于功率放大器(2.4GHz 和 5GHz 频段)、射频收发和其他需要
    发表于 12-18 14:57
    2相,5位VID,电流模式,高效率,同步降压型开关稳压
    LTC3716的典型应用 -2相,5位VID,电流模式,高效率,同步降压型开关稳压。 LTC3716是一款2相,VID可编程,同步降压型开关稳压
    发表于 05-09 08:51
    四种主要的低噪声高效率负电源轨生成方案
    方案,通过对比不同方案的优缺点,来帮助大家选择到适合自己产品的低噪声高效率的负电源轨设计方案。目前市面上可见的几种生成负电源轨的方案有:电荷泵芯片方案,使用升压芯片结合电荷泵电路的方案,降压
    发表于 08-21 09:40
    PL5501:高效率、大电流四管单向升降压控制器
    ,2V-30V的超宽输出电压范围☆ 集成2A 10V的驱动☆ 内部集成5V/50mA LDO☆ 开关频率可调☆ 可编程连续电流模式和轻载高效率模式☆ 输入欠压、输出过压、输出短路、过温等多种保护功能☆
    发表于 08-19 16:17
    如何设计一高效率低功耗低噪声的直流3V升压到30V的电路?
    如何设计一高效率低功耗低噪声的直流3V升压到30V的电路? 电流1ma之内即可。
    发表于 11-16 06:36
    DST6156 高效率低噪声低电磁辐射同步降压型DC-DC变
    精致半导体推出buck产品--DST6156 DST6156是1.5MHz 600mA 高效率低噪声低电磁辐射同步降压型DC-DC变换 D
    发表于 04-23 18:02 1181次阅读
    DST6156 <b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>低噪声</b>低电磁辐射同步<b class='flag-5'>降压</b>型DC-DC变
    MAX887H制作的低噪声高效率PWM降压变换电源电路
    发表于 12-10 08:32 1872次阅读
    MAX887H制作的<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高效率</b>PWM<b class='flag-5'>降压</b>变换电源电路
    MAX1846/MAX1847高效率PWM反相控制器
      MAX1846/MAX1847高效率PWM反相控制器能帮助设计者在电信及网络应用中实现小尺寸、低噪声、负电压输出的DC-DC转换
    发表于 10-27 08:37 1646次阅读
    MAX1846/MAX1847<b class='flag-5'>高效率</b>PWM反相<b class='flag-5'>控制器</b>
    LTC3780高效率、同步、四开关降压-升压型控制器
    High Efficiency Synchronous4-Switch Buck-Boost Controller, 高效率、同步、四开关降压-升压型控制器 - Linear
    发表于 01-12 17:39 99次下载
    集成控制器MOSFET的高效率功率因数校正IC
    集成控制器MOSFET的高效率功率因数校正IC,感兴趣的可以看看。
    发表于 05-11 18:00 14次下载
    采用单电感高效率同步降压-升压型 DC/DC 控制器
    发表于 03-21 15:57 11次下载
    采用单电感<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>高效率</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>-升压型 DC/DC <b class='flag-5'>控制器</b>
    LTC1438/LTC1439:双高效率低噪声、同步降压开关稳压数据表
    发表于 05-08 11:10 0次下载
    LTC1438/LTC1439:双<b class='flag-5'>高效率</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、同步<b class='flag-5'>降压</b>开关稳压<b class='flag-5'>器</b>数据表
    LTC3202:低噪声高效率白光LED电荷泵产品手册
    发表于 05-22 17:27 4次下载
    LTC3202:<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高效率</b>白光LED电荷泵产品手册
    LTC3250:高效率低噪声、无感应降压DC/DC转换产品手册
    发表于 05-25 15:51 4次下载
    LTC3250:<b class='flag-5'>高效率</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、无感应<b class='flag-5'>降压</b>DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b>产品手册
    LTC1538-AUX/LTC1539:双高效率低噪声、同步降压开关稳压数据表
    发表于 05-26 12:49 8次下载
    LTC1538-AUX/LTC1539:双<b class='flag-5'>高效率</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、同步<b class='flag-5'>降压</b>开关稳压<b class='flag-5'>器</b>数据表
