近几年,手机影像不断发展,照片+视频占据大量存储空间,在愈发膨胀的微信、手游以及各种APP面前,128GB存储真的有点不够用了。放到2023年,再让我去推荐手机的话,我首推256GB,其次是512GB和1TB。
如果空间不够,导致手机卡顿,期间手机不断提醒剩余空间不足,需要删减软件和相册,真的很糟心,所以购买手机时,留一部分预算买大存储,真的很重要。
好在现在手机存储已经便宜下来了,相比苹果把存储当成金子卖,从128GB升级到256GB需要加价900元,顶配1TB直接比128GB多了4500块(对,我就是那个多花4500买iPhone 14 Pro Max 1TB的冤大头!)
今天我们聊聊手机存储容量(ROM)所采用的闪存标准,一台手机闪存的读写速度会直接影响到软件的安装速度,APP的载入速度,照片等文件的打开速度。市面上常见的手机快闪记忆体标准共有eMMC、UFS与NVMe。
其中Android手机主要采用eMMC与UFS标准,而NVMe则是苹果iPhone所使用的闪存标准。1认识手机闪存规格
eMMC
eMMC(embeddedMultiMediaCard)是由MMC协会针对手机平板制定的闪存标准,起源时间较UFS与NVMe还要更早。eMMC基础上由MMC储存卡发展而来,采用并行传输技术制成,读写必须分开执行,虽然仅提供单路读写功能,但仍具备体积小、高度集成与低复杂度的优势。
目前最新的eMMC5.1标准,连续读取速度约为250MB/s,在当前的软件下,已经不够用了,目前基本上只有百元低端机在用。
UFS
第一代UFS由于与当时eMMC标准速度差异不大,且成本较为高昂,因此并未成功普及,直至2014年UFS2.0标准问世后,连续读取速度约达800MB/s,UFS至此逐渐成为Android旗舰都会采用的标准配置。
到了2018年UFS3.0问世,连续读取速度约为1700MB/s,逐渐赶超苹果NVMe。目前2022年UFS4.0发布,连续读写速度已经可以做到3400MB/s。
2023年发布的Android旗舰基本上都采用了UFS4.0这一规格的闪存,Android手机上eMMC、UFS的区别,基本上可以理解成PC上的HDD机械硬盘和SSD固态硬盘的区别。
NVMe
NVMe(NVMExpress)原先是用在MacBook上的SSD固态硬盘的闪存标准,具备高效率、低负载、低延时的特性。2015年,苹果首次在iPhone6S上使用NVMe闪存,当时的连续读取速度约为500MB/s。
由于早期Android手机大多使用的是eMMC5.1标准,因此在连续读取速度方面,iPhone一骑绝尘,这也是「iPhone用着不卡,一部手机可以用3-5年的最大原因。
另外能使用NVMe闪存,跟苹果A9芯片开始用PCIE接口有关,后续苹果家的WiFi、基带都使用PCIE接口,自己家的芯片接口自己定义,其他厂商真的学不来。
直至UFS3.0问世后两者差距才逐渐缩小,这几年的苹果的NVMe也在升级,,从iPhone6S以来将近翻了4倍。目前最新的iPhone14ProMax连续读写性能在1,500MB/s左右。所以在连续读写性能这块:UFS4.0>NVMe=UFS3.1>UFS2.1>eMMC5.1
不同闪存对日常使用的影响
不同的手机闪存规格,除了在文件读取和写入方面会产生速度差异外,其中UFS与NVMe采用的串行传输技术,可同时进行手机资料读取与写入操作;而eMMC采用的并行传输技术,必须分开执行读写操作。
因此当手机执行多任务操作时,eMMC的反应速度相比UFS与NVMe标准会慢上许多,这也是随着科技发展eMMC被淘汰的原因。此外,UFS与NVMe日常平均功耗也比起eMMC更低。
1、在打开游戏时,速度越快的闪存颗粒,也可以大大降低游戏的加载时间。
2、如今的手机像素的提高,包括一些AI识别,HDR计算,夜景处理等,拥有速度越快的闪存颗粒,也可以提供更顺畅的连拍体验,降低延迟。
审核编辑 :李倩
闪存
16文章
1782浏览量
114892 -
储存卡
8浏览量
8213 -
emmc
7文章
203浏览量
52720
原文标题:eMMC、UFS与NVMe区别是什么?教你认识手机闪存规格
文章出处:【微信号:Mobile-Info,微信公众号:手机技术资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
