虽然MAX1864为ADSL调制解调器的多路输出电源提供了廉价的解决方案,但转换器变压器(T2)上的过绕组可能会产生噪声。这是因为变压器通常需要气隙来处理直流电流,而气隙铁芯往往具有较大的漏磁通。这种漏磁通产生的噪声可能难以降低。最常见的问题是时变磁通会在任何电路上感应电压。关键是要意识到该电压将被感应并产生高阻抗路径,在该路径中,该噪声电压可以被无害地吸收。
下面的ADSL调制解调器图(图1)说明了此问题。这里我们看到接地分为三个部分:接地、开关接地和接地。即使接地和开关接地是隔离的,杂散磁场仍然会在接地回路上感应出电压。很容易看出,虽然我们希望噪声出现在共模电感T1上,但它实际上出现在ADSL和以太网变压器T3和T4上。这是因为T3和T4的阻抗比共模电感T1高得多。这种噪声也倾向于驱动以太网和ADSL输出上的屏蔽。
图1.ADSL 调制解调器。
虽然我们喜欢认为隔离变压器具有无限阻抗,但只有在直流时才如此。事实上,大多数隔离变压器充当交流信号的电容器。当磁路的漏磁通在环路中感应时,隔离变压器的电容与环路电感串联形成谐振电路。这通常表现为带有振铃频率的尖峰(在开关频率处)。共模扼流圈设计为在开关频率下有损,因此它们可以吸收振铃能量并增加环路电感,降低振铃频率,从而降低电路Q。
为了解决这个问题,我们必须使噪声出现在共模电感T1上。最简单的方法是将 C4 和 C5 从地面移动到地面。这将允许共模电感T1吸收感应电压,如图2所示。
图2.
强制电压过T1的另一种方法是在隔离变压器T3和T4上放置电容器。这降低了T3和T4两端的阻抗,使T1、C4和C5可以吸收噪声。这在下面的图 2 中显示。这也淹没了隔离变压器的寄生电容,从而降低了谐振频率和电路Q。
图3.
减少来自源(T2)的辐射通量提供了一种进一步降低噪声的方法。在磁芯上的间隙周围放置铜屏蔽层是减少变压器磁通泄漏的一种方法。必须注意避免铜屏蔽在变压器内充当短路匝。另一种方法是减慢引起噪声电压的时变场。通过在变压器上放置一个电容器,可以减慢磁场的变化速度,从而降低感应噪声。由于降低压摆率会降低效率,因此必须在效率和噪声之间做出折衷。
上面提到的任何方法都可以帮助减少噪音问题。您打算减少的噪音类型可能会改变解决方案。为了确定最佳解决方案,您应该首先知道要降低的噪声频率以及需要降低多少(dB)噪声。使用开关模式电源时,50kHz至2MHz的噪声是最麻烦的。这个区域很困难,因为处理这个频段的组件必须接近理想。接地层和大电容器远非理想,在这种环境中表现得像电感器。这就是为什么共模滤波器的高阻抗如此重要的原因。了解这一点可以为应用程序提供最佳组件配置。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
18986浏览量
264551 -
调制解调器
3文章
887浏览量
41151 -
变压器
1938浏览量
4010
通信和电信>xDSL 调制解调器/DSLAM
线缆调制解调器的原理是什么?
调制解调器(MODEM)介绍
调制解调器(Modem),调制解调器(Modem)是什么意思
adsl调制解调器的功能及用途
adsl调制解调器怎么用_adsl调制解调器设置方法
调制解调器和adsl有什么区别_调制解调器和adsl对比解析
什么是手机调制解调器_调制解调器的作用是什么
探究补偿干扰的ADSL调制解调器设计
ADSL调制解调器电源的降噪
