低噪声APD偏置电路
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-13 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该电路产生并控制光通信中使用的雪崩光电二极管(APD)的低噪声偏置电压。可变电压控制APD的雪崩增益,以优化光纤接收器的灵敏度。该电路采用低噪声固定频率PWM升压转换器电感器工作在非连续电流模式。内部 MOSFET 的慢速开关可降低高频尖峰,从而实现低噪声性能。提供了一个完整的电路,并建议使用扩展电路。后者采用ADC进行数字控制,允许微控制器读取热敏电阻,通过参考查找表提供温度补偿。
雪崩光电二极管(APD)在光通信中用作接收探测器。APD的高灵敏度和宽带宽使其受到设计人员的欢迎。APD在结端以反向电压工作,从而能够产生电子-空穴对以响应入射辐射。然后,电子-空穴对被外加磁场扫描并转换为与辐射强度成比例的电流。
在器件结端施加可变反向偏置电压会在APD工作期间产生可变的雪崩增益。反过来,改变雪崩增益可以优化光纤接收器的灵敏度。然而,为了达到令人满意的雪崩增益水平,许多APD需要40V至60V范围内的高反向偏置电压,有些需要高达80V的电压。
APD的一个缺点是雪崩增益取决于温度,并随制造过程而变化。因此,对于APD必须以恒定增益工作的典型系统,高压偏置必须变化,以补偿温度和制造过程对雪崩增益的影响。为了在典型的APD电源中实现恒定增益,温度系数必须保持在大约+0.2%/°C,相当于100mV/°C。
APD 电源
有许多方法可以调节电源的输出电压,以补偿APD的温度引起的增益变化。APD模块包含温度测量装置,如热敏电阻,可以直接连接到电源进行输出电压调节。在某些系统中,微控制器(μC)读取电阻值,然后向电源发出必要的偏置调整命令。
APD偏置电源(图1)的原理图基于低噪声、固定频率PWM升压转换器(U1),其电感器工作在非连续电流模式。有意减慢开关时间,以减少在大多数情况下存在的高频尖峰。较慢的开关时间可降低高频di/dt和dv/dt速率,从而通过PCB走线或元件引脚之间的电流环路和电容将辐射和耦合噪声降至最低。
图1.通过改变0至2.5V的控制输入电压,低噪声APD偏置电源产生71V至24.7V的输出电压变化。
在非连续电流模式下工作电感器可使衰减的电感电流自然地关闭二极管。MAX5026开关频率为500kHz,内部横向DMOS开关器件的绝对最大额定值为40V。该电路与由C3、C4、D2和D3组成的外部倍压器网络配合使用,产生高达71V的输出电压。
倍频器电路的稳态操作功能如下:当L2充电且LX引脚为低电平(内部DMOS导通)时,C3在导通时间内将电荷转移到C1。当内部DMOS关断时,电感电流正向偏置D1和D3。因此,提供给电容器C4的总电压是VC2和VC3的总和。
MAX5026具有以下优势:
内部 FET 的缓慢上升和下降时间可最大限度地降低耦合 di/dt 和 dv/dt 噪声。
非连续模式电感工作自然换向D1,几乎消除了二极管反向恢复引起的高di/dt噪声。
固定频率、500kHz PWM 操作可产生可预测且易于滤波的噪声频谱。
高集成度导致低成本和小尺寸。
采用5V输入时,图1的电路在1V输出时提供超过71mA的输出电流。图2显示了相对于控制输入电压的输出电压调整范围,图3显示了三种输出电压设置的效率曲线。
图2.该图显示了图1电路的测量输出电压与控制输入电压的关系。
图3.该图显示了图1电路的效率曲线与输出电流的关系。
电路的输出电压设置如下:
VOUT = [VREF × (R2 × R3 + R1 × R2 + R1 × R3) - VC × R2 × R3]/R1 × R3
其中 VREF= 1.25V 和 VC是控制输入电压。
图1的电路具有约100mV的输出纹波P-P在 71V 时,负载电流为 1mA。通过将低成本电解电容器(20μF、10V Nichicon VX 系列)与 100μF 陶瓷电容器并联,可将该电平提高到 1mV 以下(图 4)。可能需要额外的滤波以将噪声降低到较低水平。APD电源的典型噪声水平约为2mV。考虑到MAX5026的固定500kHz开关频率,使用简单的LC滤波器很容易达到这一电平。
图4.该图显示了图1电路的输出电压纹波,V.外= 71V, I外= 1mA,一个10μF电解电容与1μF输出电容并联。垂直轴为50mV/格,水平轴为200μs/格。
图5的原理图是具有数字可调输出电压的APD电源。控制环路中的μC读取热敏电阻值,提供温度补偿,通过查找表校正热敏电阻曲率,并补偿APD制造引起的增益变化。在该应用电路中,当输出电压在10V至2V范围内变化时,45位DAC (U25)可提供约71mV的分辨率。
图5.这款低噪声APD偏置电源的输出电压可在25V至71V范围内以45mV增量进行数字编程。
  • 二极管
  • 电感器
  • 接收器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于ADC进行数字控制的低噪声APD偏置电路实现案例
    雪崩光电二极管(APD)被作为接收器探头用于光通信中。APD的高灵敏度和高带宽受到了设计者的广泛认可。
    发表于 08-08 10:03 4736次阅读
    基于ADC进行数字控制的<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>APD</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>实现案例
    LT3095MPUDD双通道低噪声偏置发生器的典型应用电路
    LT3095MPUDD双通道低噪声偏置发生器的典型应用电路。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一
    发表于 04-30 09:03
    LT3095EUDD双通道低噪声偏置发生器的典型应用电路
    LT3095EUDD双通道低噪声偏置发生器的典型应用电路。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个
    发表于 04-30 07:25
    LT3095IUDD双通道低噪声偏置发生器的典型应用电路
    LT3095IUDD双通道低噪声偏置发生器的典型应用电路。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道包括一个
    发表于 04-30 09:07
    分享一款不错的2×8低噪声InGaAs/InP APD读出电路设计
    求大神分享一款不错的2×8低噪声InGaAs/InP APD读出电路设计
    发表于 04-14 06:01
    低噪声APD偏置电路
    本文主要介绍的是低噪声APD偏置电路
    发表于 04-22 11:35 52次下载
    采用MAX5026实现可编程APD偏置电路
    采用MAX5026实现可编程APD偏置电路 光通信接收器中常常采用雪崩光敏管(APD)作为PIN二极管,APD具有较高的灵敏度,但需要为给
    发表于 02-09 10:06 3820次阅读
    采用MAX5026实现可编程<b class='flag-5'>APD</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>
    DS1842应用电路(76V、APD偏置输出电路,带有电流监
    DS1842应用电路(76V、APD偏置输出电路,带有电流监测)
    发表于 07-18 17:40 1900次阅读
    DS1842应用<b class='flag-5'>电路</b>(76V、<b class='flag-5'>APD</b><b class='flag-5'>偏置</b>输出<b class='flag-5'>电路</b>,带有电流监
    MAX9814 具有AGC和低噪声麦克风偏置电路的麦克风放大
    MAX9814 具有AGC和低噪声麦克风偏置电路的麦克风放大器 概述 MAX9814是一款低成本、高性能麦克风放大器,具有自动增益控制(AGC)和低噪声
    发表于 08-20 09:56 1.1w次阅读
    MAX9814 具有AGC和<b class='flag-5'>低噪声</b>麦克风<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>的麦克风放大
    低噪声APD偏置电路资料下载
    所示的APD电源具有数字调节的输出电压。采用控制环路中的微控制器读取热敏电阻的值,实施温度补偿,通过查表对热敏电阻进行曲线修正,并且补偿APD因制造工艺而造成的增益变化。在此应用电路中,通过10位DAC (U2)从25V到71V
    发表于 04-06 14:11 29次下载
    <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>APD</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>资料下载
    APD偏置电路具有可调输出
    雪崩光电二极管检测器(APD)与PIN二极管一样,用作光通信中的接收器。APD更灵敏,但必须正确偏置才能为给定的光子通量产生适当的电子流。在图1中,外部数模转换器可实现APD
    的头像 发表于 02-08 11:20 3575次阅读
    <b class='flag-5'>APD</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>具有可调输出
    数字可编程低噪声雪崩光电探测器偏置电路
    雪崩光电二极管检测器(APD)与PIN二极管一样,用作光通信中的接收器。APD更灵敏,但必须正确偏置才能为给定的光子通量产生适当的电子流。图1所示为低噪声
    的头像 发表于 03-10 09:32 3565次阅读
    数字可编程<b class='flag-5'>低噪声</b>雪崩光电探测器<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>
    HFAN-03.1.1: 数字可编程低噪声雪崩光电探测器(APD偏置电路
    描述了一种电路偏置光纤接收器中使用的雪崩光电二极管。具有倍压器输出的简单升压转换器采用 25V 电源提供 71V 至 5V 的数字编程输出电压。陶瓷滤波电容和有意减慢的 MOSFET 开关转换可提供低噪声输出。
    的头像 发表于 06-10 14:33 3051次阅读
    HFAN-03.1.1: 数字可编程<b class='flag-5'>低噪声</b>雪崩光电探测器(<b class='flag-5'>APD</b>)<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>
    APD噪声的计算公式
    工作缘故需要估算下APD噪声。因为系统的噪声比较大,怀疑可能是APD的缘故,而不是电路设计。如果不是,还可以再从
    的头像 发表于 09-14 15:56 4436次阅读
    <b class='flag-5'>APD</b><b class='flag-5'>噪声</b>的计算公式
    MAX1932:高精度、安全的APD偏置电源解决方案
    了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: MAX1932.pdf 一、产品概述 MAX1932专为光接收器中的雪崩光电二极管(APD)提供低噪声、高电压输出偏置。它采用恒定频率、脉冲宽度调制(PWM)的
    的头像 发表于 03-21 14:30 641次阅读
