如何通过电路图理解ECU上电?
qq876811522 来源:车救援 2023-03-13 10:06 次阅读
文章导读
随着电喷系统的普及,车辆需要电控的部件越来越多,整车线路也越来越复杂。想要学习电控的工作原理,必须先要看懂电路图,了解ECU的工作逻辑。
ECU不上电故障处理过程
一、(无法启动)ECU不上电故障处理过程:
ECU不上电,起动机不工作,应该是线路有问题:
1、将钥匙开关打到“ON”档,故障灯没出现自检现象或连接不了诊断仪;
2、水温传感器的工作电压为0V;
3、油门踏板1、2路信号电压也为0V;
4、2端子车辆接插件(电源和地)电压为24V;(若此处0V,说明蓄电池出来的线路有断路现象,需检查30A的保险丝是否损坏,线路连接处是否断开)
这就足已说明给ECU供电的线路正常,只是由于某些原因导致ECU内部的继电器不工作!而继电器是通过点火开关信号控制!
5、在发动机线束上,刺穿140号线(点火开关)却测量到电压为0V;(此应该是24V)
6、130号线电压为24V(130为故障指示灯地端,应该为0V的。测量此号线的目的在于判断整车线束是否错误,说明130和140接反了。此线路正常后就可以连接诊断仪检测故障。
如何判断ECU上电是否成功或者ECU是否正常?
一般情况下,ECU上电后,对应的针脚会输出电压,用AS201万用表测量输出电压是否正常,基本就可以判断ECU上电是否成功或者ECU是否正常。
一般测量的针脚有通信针脚(正常情况下CAN线是2.5V左右,K线略小于电源电压)、公共高端(正常是24V或者12V)、供电模块(正常是5V)、计量单元供电电压(正常是24V或者12V),测量对应针脚的电压即可。
用AS201信号模拟多用表,精确度高,且电压、电阻 、信号...都能检测,现在购买,还送 5 本 同等价值(900元)的 维修资料 (ECU针脚定义大全和汽车电脑板维修全套)!这么美的事儿,可不多见呢,所以还不赶紧点击下方图片购买?
如何快速分析ECU上电
下面我们来看一下ECU的上电过程:
当ECU上电成功后,将车上的钥匙拧到START档位时,启动开关T50闭合,K35就会接收到24V电压,ECU监测到这个电压时,拉低K71电压,让起动继电器吸合,起动机电路接通,T50就会在弹簧力作用下弹开,这样的话发动机起动就完成了。
ECU接收到起动命令,就一定控制起动机转动么?答案是否定的,这个时候ECU会判断些和起动相关的信息,例如保护开关、空档开关、离合开关等等的状态是否符合起动要求,如果符合要求,就会控制起动继电器吸合,导通起动机电路,发动机起动。
如果钥匙打在“START”档位,起动机会一直转动么?答案也是否定的,ECU监测到发动机起来后,会给起动继电器一个高电平信号,消除两端的电压差,继电器打开,起动机停止转动(起动保护/起动受控)。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 传感器
  • 继电器
  • 电路图
  • ecu
    ecu
原文标题:如何通过电路图理解ECU上电?
文章出处:【微信号:汽车半导体情报局,微信公众号:汽车半导体情报局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    32种EMC标准电路电路图+原理解
    32种EMC标准电路电路图+原理解
    发表于 02-21 09:03 2351次阅读
    电路图
    最近打算做一个无刷电机的调,看了网上很多人推荐的《无感无刷直流电机之调设计全攻略》,有一个疑问就是,无感无刷直流电机和有感无刷直流电机两者的调的电路有什么区别呢?最好能附上
    发表于 12-12 11:21
    ECU电路图
    ECU电路图
    发表于 02-21 14:29
    帮忙看看这个电路图,怎么理解
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 22:36 编辑 帮忙看看这个电路图,怎么理解
    发表于 09-04 10:31
    源SRZ-30全自动开水器电路图
    源SRZ-30全自动开水器电路图
    发表于 11-16 23:31 5695次阅读
    <b class='flag-5'>上</b>源SRZ-30全自动<b class='flag-5'>电</b>开水器<b class='flag-5'>电路图</b>
    源SRZ-60-90-120全自动开水器电路图
    发表于 11-16 23:32 6569次阅读
    <b class='flag-5'>上</b>源SRZ-60-90-120全自动<b class='flag-5'>电</b>开水器<b class='flag-5'>电路图</b>
    光控玩电路图
    光控玩电路图
    发表于 04-10 18:36 451次阅读
    光控玩<b class='flag-5'>电</b>琴<b class='flag-5'>电路图</b>
    腊烛电路图
    腊烛电路图
    发表于 04-21 11:14 827次阅读
    <b class='flag-5'>电</b>腊烛<b class='flag-5'>电路图</b>
    MAX687自动启动电路图
    MAX687自动启动电路图
    发表于 05-13 15:06 1855次阅读
    MAX687<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b>自动启动<b class='flag-5'>电路图</b>
    水沸电路图
    水沸电路图
    发表于 05-30 16:19 646次阅读
    水沸<b class='flag-5'>电</b>叫<b class='flag-5'>电路图</b>
    电源原理电路图
    电源原理电路图
    发表于 06-12 09:01 1504次阅读
    电源<b class='flag-5'>电</b>原理<b class='flag-5'>图</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    RTD电路过电压浪涌的保护电路图
    RTD电路过电压浪涌的保护电路图
    的头像 发表于 06-22 10:43 3186次阅读
    RTD<b class='flag-5'>电路过电</b>压浪涌的保护<b class='flag-5'>电路图</b>
    过电压保护电路图
    过电压保护电路图
    发表于 07-20 14:46 1325次阅读
    <b class='flag-5'>过电</b>压保护<b class='flag-5'>电路图</b>
    无刷电机的电路图
    无刷电机的电路图 整理的电路,,做航模备用
    发表于 11-20 16:31 207次下载
    电路图的学习技巧与新方法
    电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定的符号绘制的一种表示电路结构的图形。通过电路图可以知道实际电路的情况。
    的头像 发表于 06-04 14:59 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电路图</b>的学习技巧与新方法
