调整管提升来自负线性稳压器的电流
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-13 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在图1电路中增加一个调整管,使线性稳压器LDO)能够向负载提供更多电流。该器件包含详细的功耗分析,以帮助电路开发人员选择每个组件的适当额定功率。此外,实验室数据显示,该器件在温度、线路和负载范围内都很稳定。
在负线性稳压器(图1中的U1)上增加四个元件可使允许负载电流增加60%。组件的成本在 0.17k 批量中低于 1 美元。
图1.调整管和相关电阻可将该负线性稳压器中的负载电流提升 60%。
将SET端子接地可将U1的输出电压设置为-2.5V。U1的最大负载电流为200mA,额外的元件(Q1, R1, R2和 R3) 从负载中再吸收 120mA 最大值,产生 (在不降低输出调节的情况下) 320mA 的总最大负载电流。
R1降低了Q1的功耗,防止Q1的热失控,并提供瞬时保护,防止输出短路。它还通过限制Q1环路中的增益来防止振荡。流过U1的电流从OUT流向VSS,在R2和R3两端产生VR2的压降,从而允许Q1在VR2接近Q1的基极至发射极阈值时传导负载电流。室温下的阈值 (VBE) 约为 0.7V。
选择R1、R2和R3的值,以确保R2、R3和Q1在最大负载电流(本例中为320mA)下消耗最大功率。在320mA时,U1导通200mA,Q1导通120mA。最大负载下的组件功耗如下:
PR1 = IR1² × R1 = 120mA² × 9.1Ω ≈ 131mW
PQ1 = VQ1 × IQ1 = (VSS - VR1 - VOUT) × IQ1 = (5V - 1.1V - 2.5V) × 120mA ≈ 168mW
PR2 = IR2² × R2 = 100mA² × 18Ω ≈ 180mW
PR3 = IR3² × R3 = 100mA² × 18Ω ≈ 180mW
PU1 = VU1 × IU1 = (VSS - VR2 - VOUT) × IU1 = (5V - 1.8V - 2.5V) × 200mA ≈ 140mW
为了提供更高的负载电流,可以通过提高R的功率耗散额定值来轻松修改电路1, R2, R3和 Q1.表1详细说明了针对320mA负载电流所示的元件。为了提高功耗,电路板应有足够的铜连接到功耗元件的引线。然后热量通过元件传导到电路板,扩散到铜区域,并通过对流从电路板上去除。
表 1.图1 组件
元件 制造商
零件编号
说明
功耗 +85°C时的允许功耗
R1 金谷公司
RMC18-9R1JB
9.1Ω ±5% 电阻
1206 +250°C 以上 4mW 降额 55.70mW
/°C
181.75毫瓦
R2, R3
金谷公司 RMC18-18RJB
18Ω ±5% 电阻
/°C
181.75毫瓦
Q1 中央半导体公司
CMPT2222A
NPN 晶体管
SOT23-3 +350°C 以上 2mW
降额 8.25mW/°C
182毫瓦
U1 Maxim 集成 MAX1735EUK25
200mA 负 LDO
SOT23-5 +571°C 以上 7mW 降额 1.70mW
/°C
464.5毫瓦
图 2b.
图 2d.
图 2f.
图2.曲线和波形表征了图1的输出:输出电压与负载电流(a)、输出电压与电源电压(b)、输出电压与温度(c)、线路瞬态响应(d)、负载瞬态响应(e)和关断响应(f)。
审核编辑:郭婷
  • 稳压器
  • 电路板
  • ldo
    ldo
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性稳压器
    一周的时间过的挺快的,马上就要周末了,双休的孩子可以好好享受啦。北京天气一直都不错,适合郊游,踏青和烧烤。今天咱们来关注下线性稳压器。说起线性,最熟的应该是读书时候学习的线性代数一类的
    发表于 05-12 17:32
    线性稳压器的类别
    双模式工作,它不仅有同定的输出电压,还可以由外设电阻来设定所需要的工作电压。(6)封装尺寸小型化。线性集成稳压器的封装尺寸主要取决于它的输出功率。目前输出电流在2A以下的产品,一般可以做到采用小尺寸贴片式封装。
    发表于 02-11 09:45
    线性稳压器与开关稳压器有什么不同
    赫兹。功率不是工作在线性区,而是饱和及截止区,即工作在开关状态;开关型直流稳压电源也因此而得名。  三、线性稳压器和开关
    发表于 09-29 17:02
    开关稳压器线性稳压器分析
      一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念  1.什么是线性稳压器?  线性
    发表于 09-29 17:14
    线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
    一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其
    发表于 10-09 09:46
    LDO型线性稳压器讨论
    当负载为1mA时,最小输入输出压差为0.4mV,当负载为300mA时,压差为120mV,电源电压工作范围为2.5~6V.电路结构与工作原理低压差线性稳压器的电路结构如图1所示,电路由调整
    发表于 10-24 09:40
    线性稳压器内部电路
    运算放大器基本控制电路之一,即反馈(feed back)环路。输入或负载变动后,即使输出电压开始变动,误差放大器也会连续比较来自稳压器输出电压的反馈电压和基准电压,调整功率晶体使差分
    发表于 11-29 14:32
    LDO线性稳压器设计方案和工作特性
    产生一高的驱动电压变得较困难。因此,本文采用PMOS作为调整。   图1低压差线性稳压器电路结构  电路的工作原理是:在电路上电过程中,
    发表于 11-29 11:17
    线性稳压器基本原理介绍
    ,即反馈(feed back)环路。输入或负载变动后,即使输出电压开始变动,误差放大器也会连续比较来自稳压器输出电压的反馈电压和基准电压,调整功率晶体使差分为零,将VO维持恒定。这是
    发表于 03-18 09:17
    什么是线性稳压器
    串联电阻,因此,高输入输出电压差与高负载电流相结合会产生大量的功耗。稳压器内部电路功能所需的电流,在图中标记为 IGND,也有助于总功耗。也许最有可能的故障模式在线性调节
    发表于 04-18 10:55
    利用射极跟随提升线性稳压器的输出电流
    本文主要讲述的是利用射极跟随提升线性稳压器的输出电流
    发表于 04-27 11:56 40次下载
    利用射极跟随提升线性稳压器的输出电流
    发表于 04-30 09:35 64次下载
    调整增强稳压器的输出电流
    一个带有外部调整的 5V 线性稳压器(为负载电流提供额外的并行路径)可提供两倍的输出电流 (1
    的头像 发表于 01-23 09:55 1737次阅读
    <b class='flag-5'>调整</b><b class='flag-5'>管</b>增强<b class='flag-5'>稳压器</b>的输出<b class='flag-5'>电流</b>
    单个电阻提供来自线性稳压器的额外电流
    如图1所示,在线性稳压器的输入和输出之间增加一个33Ω电阻,可将稳压器的输出电流提升至200mA。注意:此技术要求应用消耗已知的最小输出
    的头像 发表于 01-23 15:01 1544次阅读
    单个电阻提供来自线性稳压器的额外电流
    如图1所示,在线性稳压器的输入和输出之间增加一个1Ω电阻,可将稳压器的输出电流提升至200mA。注意:此技术要求应用消耗已知的最小输出
    的头像 发表于 06-26 09:49 1182次阅读
    单个电阻<b class='flag-5'>器</b>提供<b class='flag-5'>来自</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的额外<b class='flag-5'>电流</b>
