增加降压(降压)开关电源IC的功率
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-13 10:15 次阅读
降压(降压)电源集成电路IC) 通常针对特定输出功率进行指定。任何使用外部开关的降压电源都可以修改以提升输出功率,从而产生高功率电源。本应用笔记以MAX1653典型应用电路为例,说明如何修改降压开关电源以产生高功率电源。
MAX15降压转换器的1653W典型应用电路易于修改,以产生更高的电源。对MAX1653典型应用电路稍作修改,就会得到图1所示电路。经过修改的典型应用电路和表1中的物料清单允许MAX1653提供5V输出/20A电流。电源的正确布局和组件选择对于 100W 运行至关重要。
图1.MAX1653 100W电路
指定 数量 描述
R1 1 3mΩ、1% 检测电阻
R2 0 未安装
Q1, Q2 1 国际整流器 IRF7811W
Q3, Q4 1 国际整流器 IRF7822
L1 1 1μH 电感器 松下 ETQP1H1R0BFA
D1 1 100mA、30V 肖特基二极管中央半导体 CMPSH-3
D2 1 12A、30V 肖特基二极管国际整流器 12CWQ03FN
U1 1 MAX1653EEE
C1 1 0.1μF (0805) 陶瓷电容器
C2, C3 1 22μF、(2220) 25V 陶瓷电容TDK C5750X7R1E226M
C4, C5 1 820μF OsCon 电容器 三洋 6SVP820M
C6 1 1.0μF (0603) 陶瓷电容器
C7 1 0.01μF (0805) 陶瓷电容器
C8 1 0.15μF、(1206) 50V 陶瓷电容器
C9 1 2.2μF (0805) 陶瓷电容
100W MAX1653应用电路中的大电流使得需要稍微修改评估板布局(图2)。两种布局之间的主要区别在于电源和模拟接地的分离。注意将高电流路径从 REF 和 V+ 等敏感节点移开。增加对模拟地的旁路可提高这些节点的抗扰度。如果V+需要额外的滤波,则切断R2两端的短路并安装一个小值电阻(5至10Ω)。还需要修改评估板布局,以适应更高功率的元件。
图2.PCB顶部和底部布局。单击此处下载 Gerber 文件。
100W应用电路的元件变化包括:输入端的陶瓷电容(C2和C3)、更高功率的FET、更大的箝位二极管、更大的电感和OsCon输出电容(C4和C5)。使用陶瓷输入电容器是因为它们具有最低的ESR,从而实现更高的电路效率。在100W电路中看到的高电流需要更换为四个功率FET(高侧和低压侧各两个)。IRF7811W 因其低导通电阻和小栅极电荷而成为高端的首选 FET。低侧FET改为IRF7822。需要较大的箝位二极管,以便在高侧和低侧FET均不导通时促进高电流。较大的电感器可在高饱和电流和小尺寸之间实现良好的平衡。评估板的钽输出电容不太适合此应用,因为输出端的RMS电流很高。大值OsCon电容取代了钽电容
图3显示了几种不同输入电压下的效率与输出电流的关系图。在非常高的电流范围内保持高效率。MAX1653的灵活性使得只需修改PCB布局并选择适合所需功率电平的元件即可实现多种功率电平。
图3.效率与负载电流的关系。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 集成电路
  • 转换器
    降压开关电源与升压式开关电源有什么区别?
    降压开关电源和升压式开关电源是根据其变换方式来命名的,它们之间的主要区别在于输入电压和输出电压的变换方式以及应用场合不同。具体地说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 电压变换方向:降压
    的头像 发表于 09-05 16:05 3391次阅读
    开关电源-任性升降压
    可以分为buck电路(降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别于线性电源的一大优势。本文就讲下
    发表于 03-01 11:45
    降压开关电源的电感选择
    降压开关电源的电感的正确选择(2)
    发表于 04-23 07:43
    详解降压开关电源控制技术
    降压开关电源设计过程中控制技术的选择
    发表于 05-10 11:35
    降压开关电源工作原理
    管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在
    发表于 05-27 08:58
    开关电源输出升降压时与输入的关系
    一般可以分为buck电路(降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别于线性电源的一大优势。本文就讲下
    发表于 07-23 07:24
    学习降压开关电源
    供电,并且输出电压为 5 伏 电流为 3 安培,则最终会产生 63 瓦的热量。如此巨大的能量浪费是不可接受的。对于大功率项目,你希望使用所谓的开关电源。有各种不同类型的开关电源,可以让你将一种电压转换为另一种电压。本文主要讨论
    发表于 11-12 08:17
    降压开关电源基本电路
    降压开关电源基本电路 降压开关电源电路通常如图1 所示。图1 中,T 为
    发表于 07-21 11:32 8213次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>开关电源</b>基本电路
    降压开关电源典型电路图
    降压开关电源典型电路图
    发表于 05-04 11:21 2024次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b>式<b class='flag-5'>开关电源</b>典型电路图
    降压开关电源典型电路图
    降压开关电源典型电路图
    发表于 05-06 12:58 1577次阅读
    设计的降压开关电源电路图
    设计的降压开关电源电路图
    发表于 08-15 17:41 2498次阅读
    设计的<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>开关电源</b>电路图
    电感降压开关电源设计方法
    电感降压开关电源设计方法,对开关电源的设计有很大的帮助。
    发表于 05-04 11:09 11次下载
    开关电源输出升降压时与输入的关系
      开关电源按不同的标准可以分成不同的类型,其中按输出电压来分,我们知道一般可以分为buck电路(降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是
    发表于 09-19 09:37 27次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>输出升<b class='flag-5'>降压</b>时与输入的关系
    降压开关电源教程
    发表于 11-07 19:06 16次下载
    <b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>开关电源</b>教程
    DC to DC 降压开关电源芯片U7719
    ENTERTITLEDCtoDC降压开关电源芯片U7719友恩半导体新推出的开关电源芯片U7719,是一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DC
    的头像 发表于 04-15 11:10 2123次阅读
    DC to DC <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关电源</b>芯片U7719
