一种新型的多功能有机锂盐直接修复废旧LFP正极的方法
清新电源 来源:清新电源 2023-03-13 11:03 次阅读
研究背景
磷酸铁锂(LiFePO4,LFP)电池因其安全性能高、使用寿命长及无模组设计等新兴技术突破而备受关注,被广泛应用于电动汽车和储能电站等领域。随着近些年新能源汽车的爆发式增长,退役锂离子电池的报废量也与日俱增。现行的锂离子电池的回收方法主要包括火法回收、湿法回收等,分别存在着能耗高、要使用强碱强酸等问题。因此,研究人员探索直接再生回收的思路,在废旧的电极材料上,直接将失效正极材料的成分和结构恢复到原始状态,从而实现废弃锂离子电池的最优化可持续回收。
成果简介
近日,清华大学深圳国际研究生院周光敏、成会明团队提出了使用一种新型的多功能有机锂盐(3,4-二羟基苯腈二锂,Li2DHBN)直接修复废旧LFP正极的方法。有机锂盐表面的官能团(如-CN,-OLi)可以和废旧LFP颗粒有效耦合,有机锂盐首先在较低温度下分解为无定形碳和碳酸锂,在较高温度下进一步分解为氧化锂,即达到“低温包碳+高温补锂”的目的。此外,具有还原性的氰基官能团还具有还原三价铁的作用。修复后的LFP正极具有优异的循环稳定性和倍率性能,在5C下循环400次后容量仍然有88%,这得益于锂的有效补充、三价铁的还原以及无定形碳对于电子导电性的提升。这种方法也适用于直接修复过渡金属氧化物层状正极材料,证实了该有机锂盐的通用性。相比于传统的火法和湿法过程,该工作提出的策略具有更高的经济价值和更大的环境效益,为未来探索更多不同锂源用来直接修复失效锂离子电池正极材料提供了独特的思路。
研究亮点
(1) 提出了一种新型的多功能有机锂盐(3,4-二羟基苯腈二锂,Li2DHBN)直接修复废旧LFP正极的方法。 (2) 多功能有机锂盐(3,4-二羟基苯腈二锂,Li2DHBN)在低温下分解形成碳包覆、在高温下形成氧化锂达到补锂的作用。 (3) 多功能有机锂盐(3,4-二羟基苯腈二锂,Li2DHBN)中的腈基具有还原三价铁的作用。 (4) 修复后的磷酸铁锂正极材料在5C下循环400次后容量保持率有88%。
图文导读
图1主要说明了LFP的失效机制以及有机锂盐直接修复的过程。图1(a)、(h)说明了Fe-Li反位缺陷以及Li缺失的现象和利用Li2DHBN 直接补锂修复的LFP前后微观结构以及表面碳包覆的区别。图1(b)、(c)、(d)则分别通过元素含量、XPS图谱以及XRD测试说明了直接修复发修复之后LFP的锂含量会增加,同时Li2DHBN的添加可以降低三价铁离子的含量以及磷酸铁的形成,从而达到修复LFP的目的。图1(e)、(f)、(g)则利用热重分析以及红外谱图分析了Li2DHBN和废旧LFP在高温下的反应过程,200℃到400℃主要是Li2DHBN分解成碳酸锂,700摄氏度以上时,碳酸锂会进一步分解成氧化锂和二氧化碳,最终在800℃的温度下对废旧的LFP进行补锂,同时Li2DHBN中的苯环也会分解成废旧LFP表面的不定型碳,重新形成碳层。
图 1. LFP负极的衰减机理和再生过程。a 退化和恢复后的晶体结构示意图。b 基于 ICP-OES 的 Li/P 和 Li/Fe 摩尔比例。c S-LFP 和 R-LFP-Li2DHBN 的 Fe 2p XPS 光谱图。d S-LFP 和 R-LFP-Li2DHBN 的 XRD 图。基于 TG-IR 耦合测量的 Li2DHBN 的 e TG-DTA 图,f 3D IR图,g IR 等值线图。h 使用无机和有机锂盐的 S-LFP 再生机理示意图。
图2主要是Li2DHBN对废旧LFP补锂前后的晶体结构的分析。图2(a)-(k)是废旧LFP修复前后的TEM图像,从图中可以发现废旧的LPF因为多次循环,形成了不定型结构区域,同时表面的导电碳层很薄且厚度不均;而通过Li2DHBN补锂修复过后的LFP则表现出更加明显的晶格条纹,同时颗粒表面也形成了5 nm厚的均匀的导电碳层。
LFP颗粒表面附近的晶体区域的(200)晶面的晶面间距增加,可以很直接的体现补锂过程。图2(m)、(n)则可以很直接的说明修复之后,LFP表面的碳包覆更加的均匀。图2 (o)、(p)是不同刻蚀深度下的XPS图谱,说明了利用Li2DHBN对废旧LFP颗粒不同深度的受损结构均能进行有效的修复。
图 2. 退化和恢复后的 LFP 负极的表征。a HRTEM 图,b-d 相应区域的放大图。e 在 d 图选定区域的线轮廓。f, g S-LFP 的快速傅立叶变换(FFT)图。R-LFP-Li2DHBN 的 h。HRTEM 图、i 相应区域的放大图、j 在 i 图选定区域的线轮廓, k SAED 图。l 沿[001]方向观察的 LFP 晶体结构的示意图。m, nS-LFP 和 R-LFP-Li2DHBN 的 HAADF-STEM 图和 EDS 映射图。不同刻蚀深度下。o S-LFP 和 p R-LFP-Li2DHBN 的 Fe 2p XPS 光谱图。
图3是修复之后的LFP的电化学性能测试图,可以发现利用Li2DHBN进行修复的方法相比于常规的无机锂盐修复的方法其充放电性能更加的优异,同时表现出了优秀的可逆性能以及最高的锂离子扩散速率,这使得利用Li2DHBN修复的LFP具有优异的倍率性能,在2C、5C和10 C时分别具有127、111和97mAhg−1的优异容量;除此以外利用该方法修复的LFP还具有优异的高低温性能,在−20°C下的容量也为61mAhg−1,并且在40°C以上的温度下保持良好的循环稳定性。在5C的倍率下循环400次后,利用Li2DHBN修复的LFP仍然有110mAhg−1的优异容量,同时容量保持率也达到了88%,明显优于利用无极锂盐直接修复的方法。图3(g)主要是说明了该工作所利用的废旧LFP的容量相比于其他文献而言更低,降解程度更高,以此来说明Li2DHBN的修复效果更好。、 最后还对修复前后的LFP进行了原位EIS的测试,在充放电过程中电荷转移电阻先减小后增大,而电池的本征欧姆电阻则保持稳定。同时修复过后的LFP作为正极的电池体系具有更低的欧姆电阻和电荷转移电阻,电化学性能更加的优异。
图 3. LFP 负极的电化学性能和动力学。a 在0.1 C 时的剩余容量和恢复容量。b R-LFP-Li2DHBN 在不同扫描速率下的 CV 曲线。c 主要峰值电流和扫描速率之间的线性关系。d S-LFP 和 R-LFP 的速率性能。e R-LFP-Li2DHBN的高/低温性能。f 在 5 C 下的长循环性能。g 本工作和其他已发表研究中的 LFP 负极的剩余容量和恢复容量的比较。在第一次循环期间的 h 电压曲线和 i、j 阻抗谱。k、l Ro 和 Rct 值;来自 S-LFP 和 R-LFP-Li2DHBN 的拟合结果。
图4则主要说明了利用Li2DHBN修复废旧LFP的过程中通过腈基官能团所形成的还原性氛围抑制了三价铁离子的形成,从而减少了铁锂反位缺陷的含量,从而修复了废旧LFP的性能。图4(a)是修复过程中的原位XRD图谱,可以发现在随着温度的增加磷酸铁相的峰减弱,同时在600℃之后LFP相的特征峰向低角度迁移,这主要是高温过程中开始有锂嵌入废旧的LFP相,使得晶面间距增大,特征峰向低角度迁移,这些信息正如图4(c)所示。图4(d)、(e)则是精修后的XRD图谱,可以发现修复过后的磷酸铁相消失了,同时铁锂反位缺陷的含量也降低了,说明了腈基在补锂过程中成功的抑制了三价铁的形成。最后图4(f)-(i)则是通过电子损失能量谱说明修复过后的LFP表层结构中没有了FP相,证明了Li2DHBN的修复结果十分成功。
图 4. 使用 Li2DHBN 的 LFP 负极再生机制分析。a 随温度变化的XRD 等高线图。b 锂空位已被填充,且晶体结构在直接再生后恢复到原始状态的示意图。c 基于原位 XRD 结果的晶格体积变化。d, e S-LFP 和 R-LFP-Li2DHBN 的高分辨率粉末 XRD 和 Rietveld 精修图。f, h S-LFP 和 R-LFP-Li2DHBN 的 STEM 图。g S-LFP 和 i R-LFP-Li2DHBN 的 O K-edge和 Fe L-edge EELS 光谱图。
总结与展望
一种多功能的有机锂盐可以直接恢复降解的LFP阴极。深度XPS和EELS结果均表明,降解区主要存在于S-LFP颗粒的表面,而LFP/FP相在不同部位的分布不均匀。降解的LFP粒子与Li2DHBN的官能团很好地耦合,使锂填补空位,氰基形成还原气氛,消除Fe(III)的形成。同时,盐的热解产生了覆盖在LFP颗粒的非定形导电碳层,使恢复的LFP材料具有良好的循环稳定性和低温性能。此外,有机锂盐还能够恢复废弃的过渡金属氧化物基阴极。技术经济分析表明,这种直接再生途径比其他电池回收技术更具竞争力,可能具有更高的经济效益。这种有机锂盐为我们提供了一个独特的想法,探索更多不同的锂来源,直接再生降解的锂离子电池。
审核编辑:刘清
  • 电动汽车
  • 锂离子电池
  • 磷酸铁锂电池
  • XRD
    XRD
原文标题:周光敏、成会明团队 NC:多功能锂盐直接回收锂电池正极
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    复旦彭慧胜/高悦Nature新突破:外部补技术革新电池性能破解缺难题
    的使用寿命。因此,缺材料被排除在电池设计之外,而当活性锂离子被消耗时,电池就会失效。 在此,复旦大学彭慧胜教授和高悦青年研究员等人通过一种电池级别的补给策略打破了这限制。作者利用
    的头像 发表于 02-14 16:46 683次阅读
    复旦彭慧胜/高悦Nature新突破:外部补<b class='flag-5'>锂</b>技术革新电池性能破解缺<b class='flag-5'>锂</b>难题
    中性雾试验的标准
    雾试验作为一种重要的腐蚀试验方法,广泛应用于评估材料、涂层及产品的耐雾腐蚀性能。GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验雾试验》
    的头像 发表于 02-14 12:48 123次阅读
    中性<b class='flag-5'>盐</b>雾试验的标准
    LFP材料行业迎来重大变革,高压实磷酸铁引领涨价潮
    高压实磷酸铁(通常指粉末压实密度达到2.6g/cm³及以上,也被誉为第四代LFP)正引领着铁材料的新轮涨价趋势,为整个产业注入了新的增长活力。在市场需求日益明确的推动下,竞争格局
    的头像 发表于 01-23 16:04 622次阅读
    筛选理想的预正极应用于无负极金属锂电池
    循环中死的生成和持续的副反应等,都会造成AF-LMBs的容量快速衰减。因此,引入预正极来补充额外的活性能够有效延长AF-LMBs的循环寿命。此前工作表明,三元层状氧化物
    的头像 发表于 12-24 11:07 542次阅读
    筛选理想的预<b class='flag-5'>锂</b>化<b class='flag-5'>正极</b>应用于无负极金属锂电池
    一种新型高效率的服务器电源系统
    一种新型高效率的服务器电源系统
    发表于 12-19 16:45 1次下载
    循环腐蚀试验(CCT):一种评估材料耐久性的动态测试方法
    ,每步的发展都是为了更准确地模拟户外环境对材料的腐蚀作用。雾紫外线循环暴露测试雾紫外线循环暴露测试是最新发展的试验方法,它通过模拟自然环境中的紫外线照射和冷
    的头像 发表于 11-23 00:53 359次阅读
    循环腐蚀试验(CCT):<b class='flag-5'>一种</b>评估材料耐久性的动态测试<b class='flag-5'>方法</b>
    退役电动汽车锂电池正极材料的直接再生策略—去除残留污染物的关键作用
    研究概述 研究团队提出了一种针对退役电动汽车锂电池正极材料的有效直接再生策略。通过分钟级别的水基预处理方法,研究人员成功去除了废旧
    的头像 发表于 11-21 10:49 463次阅读
    退役电动汽车锂电池<b class='flag-5'>正极</b>材料的<b class='flag-5'>直接</b>再生策略—去除残留污染物的关键作用
    一种新型电流模式控制集成电路
    电子发烧友网站提供《一种新型电流模式控制集成电路.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>新型</b>电流模式控制集成电路
    物联网行业中的常用电池方案_锰电池
    溶剂中。 2.锰电池应用范围: 主要应用于医疗器械、安防设备追踪器、电表、水表、电子标签、遥控器、汽车报警系统、玩具,手表等消费电子产品。 3.锰电池的结构及原理 二氧化锰电池是一种
    的头像 发表于 09-25 11:20 806次阅读
    物联网行业中的常用电池方案_<b class='flag-5'>锂</b>锰电池
    雷诺携手LGES共同推进磷酸铁(LFP)技术
    Energy Solution(LGES),共同探索并推进磷酸铁LFP)技术在电动汽车领域的应用,标志着双方在新能源汽车市场中的深度合作正式启航。
    的头像 发表于 07-02 14:47 1125次阅读
    磷酸铁正极材料吗
    磷酸铁一种非常重要的锂电池正极材料。它具有独特的橄榄石型结构,由铁、磷和氧组成,其中锂离子在充放电过程中嵌入和脱出。
    的头像 发表于 05-19 14:45 1195次阅读
    龙蟠科技拟引入2.85亿元战投,加速磷酸铁正极材料布局
    龙蟠科技近期宣布计划引入2.85亿元的战略投资,以加速其在磷酸铁正极材料领域的布局。
    的头像 发表于 05-16 11:01 658次阅读
    使用多功能数显表的步骤 使用多功能数显表的注意事项
    多功能数显表是一种集成了多种测量功能的电子测试仪器,它能够测量电压、电流、电阻、温度、频率等电气参数。
    的头像 发表于 05-09 16:36 2767次阅读
    多功能数显表的功能特点有哪些?
    多功能数显表是一种集成了多种测量功能的数字显示仪表,它在工业自动化、电气测试、实验室研究以及现场服务等领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-09 16:26 1402次阅读
    正极电压衰减机理终于讲明白了!
    在锂离子电池正极材料中,具有超高容量的富材料正极直备受关注,但其循环过程中快速的电压衰减导致电池能量密度降低,严重阻碍了进步商业化应用
    的头像 发表于 03-22 09:27 2136次阅读
    富<b class='flag-5'>锂</b>锰<b class='flag-5'>正极</b>电压衰减机理终于讲明白了!
