ES+Redis+MySQL,这个高可用架构设计太顶了!
jf_ro2CN3Fa 来源:芋道源码 2023-03-13 11:19 次阅读
一、背景
会员系统是一种基础系统,跟公司所有业务线的下单主流程密切相关。如果会员系统出故障,会导致用户无法下单,影响范围是全公司所有业务线。所以,会员系统必须保证高性能、高可用,提供稳定、高效的基础服务。
随着同程和艺龙两家公司的合并,越来越多的系统需要打通同程APP、艺龙APP、同程微信小程序、艺龙微信小程序等多平台会员体系。例如微信小程序的交叉营销,用户买了一张火车票,此时想给他发酒店红包,这就需要查询该用户的统一会员关系。因为火车票用的是同程会员体系,酒店用的是艺龙会员体系,只有查到对应的艺龙会员卡号后,才能将红包挂载到该会员账号。除了上述讲的交叉营销,还有许多场景需要查询统一会员关系,例如订单中心、会员等级、里程、红包、常旅、实名,以及各类营销活动等等。所以,会员系统的请求量越来越大,并发量越来越高,今年五一小长假的秒并发tps甚至超过2万多。在如此大流量的冲击下,会员系统是如何做到高性能和高可用的呢?这就是本文着重要讲述的内容。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
二、ES高可用方案
1. ES双中心主备集群架构
同程和艺龙两家公司融合后,全平台所有体系的会员总量是十多亿。在这么大的数据体量下,业务线的查询维度也比较复杂。有的业务线基于手机号,有的基于微信unionid,也有的基于艺龙卡号等查询会员信息。这么大的数据量,又有这么多的查询维度,基于此,我们选择ES用来存储统一会员关系。ES集群在整个会员系统架构中非常重要,那么如何保证ES的高可用呢?
首先我们知道,ES集群本身就是保证高可用的,如下图所示:
当ES集群有一个节点宕机了,会将其他节点对应的Replica Shard升级为Primary Shard,继续提供服务。但即使是这样,还远远不够。例如ES集群都部署在机房A,现在机房A突然断电了,怎么办?例如服务器硬件故障,ES集群大部分机器宕机了,怎么办?或者突然有个非常热门的抢购秒杀活动,带来了一波非常大的流量,直接把ES集群打死了,怎么办?面对这些情况,让运维兄弟冲到机房去解决?这个非常不现实,因为会员系统直接影响全公司所有业务线的下单主流程,故障恢复的时间必须非常短,如果需要运维兄弟人工介入,那这个时间就太长了,是绝对不能容忍的。那ES的高可用如何做呢?我们的方案是ES双中心主备集群架构。
我们有两个机房,分别是机房A和机房B。我们把ES主集群部署在机房A,把ES备集群部署在机房B。会员系统的读写都在ES主集群,通过MQ将数据同步到ES备集群。此时,如果ES主集群崩了,通过统一配置,将会员系统的读写切到机房B的ES备集群上,这样即使ES主集群挂了,也能在很短的时间内实现故障转移,确保会员系统的稳定运行。最后,等ES主集群故障恢复后,打开开关,将故障期间的数据同步到ES主集群,等数据同步一致后,再将会员系统的读写切到ES主集群。
2. ES流量隔离三集群架构
双中心ES主备集群做到这一步,感觉应该没啥大问题了,但去年的一次恐怖流量冲击让我们改变了想法。那是一个节假日,某个业务上线了一个营销活动,在用户的一次请求中,循环10多次调用了会员系统,导致会员系统的tps暴涨,差点把ES集群打爆。这件事让我们后怕不已,它让我们意识到,一定要对调用方进行优先级分类,实施更精细的隔离、熔断、降级、限流策略。首先,我们梳理了所有调用方,分出两大类请求类型。第一类是跟用户的下单主流程密切相关的请求,这类请求非常重要,应该高优先级保障。第二类是营销活动相关的,这类请求有个特点,他们的请求量很大,tps很高,但不影响下单主流程。基于此,我们又构建了一个ES集群,专门用来应对高tps的营销秒杀类请求,这样就跟ES主集群隔离开来,不会因为某个营销活动的流量冲击而影响用户的下单主流程。如下图所示:
3. ES集群深度优化提升
讲完了ES的双中心主备集群高可用架构,接下来我们深入讲解一下ES主集群的优化工作。有一段时间,我们特别痛苦,就是每到饭点,ES集群就开始报警,搞得每次吃饭都心慌慌的,生怕ES集群一个扛不住,就全公司炸锅了。那为什么一到饭点就报警呢?因为流量比较大, 导致ES线程数飙高,cpu直往上窜,查询耗时增加,并传导给所有调用方,导致更大范围的延时。那么如何解决这个问题呢?通过深入ES集群,我们发现了以下几个问题:
  • ES负载不合理,热点问题严重。ES主集群一共有几十个节点,有的节点上部署的shard数偏多,有的节点部署的shard数很少,导致某些服务器的负载很高,每到流量高峰期,就经常预警。
  • ES线程池的大小设置得太高,导致cpu飙高。我们知道,设置ES的threadpool,一般将线程数设置为服务器的cpu核数,即使ES的查询压力很大,需要增加线程数,那最好也不要超过“cpu core * 3 / 2 + 1”。如果设置的线程数过多,会导致cpu在多个线程上下文之间频繁来回切换,浪费大量cpu资源。
  • shard分配的内存太大,100g,导致查询变慢。我们知道,ES的索引要合理分配shard数,要控制一个shard的内存大小在50g以内。如果一个shard分配的内存过大,会导致查询变慢,耗时增加,严重拖累性能。
  • string类型的字段设置了双字段,既是text,又是keyword,导致存储容量增大了一倍。会员信息的查询不需要关联度打分,直接根据keyword查询就行,所以完全可以将text字段去掉,这样就能节省很大一部分存储空间,提升性能。
  • ES查询,使用filter,不使用query。因为query会对搜索结果进行相关度算分,比较耗cpu,而会员信息的查询是不需要算分的,这部分的性能损耗完全可以避免。
  • 节约ES算力,将ES的搜索结果排序放在会员系统的jvm内存中进行。
  • 增加routing key。我们知道,一次ES查询,会将请求分发给所有shard,等所有shard返回结果后再聚合数据,最后将结果返回给调用方。如果我们事先已经知道数据分布在哪些shard上,那么就可以减少大量不必要的请求,提升查询性能。
经过以上优化,成果非常显著,ES集群的cpu大幅下降,查询性能大幅提升。ES集群的cpu使用率:
会员系统的接口耗时:
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
三、会员Redis缓存方案
一直以来,会员系统是不做缓存的,原因主要有两个:第一个,前面讲的ES集群性能很好,秒并发3万多,99线耗时5毫秒左右,已经足够应付各种棘手的场景。第二个,有的业务对会员的绑定关系要求实时一致,而会员是一个发展了10多年的老系统,是一个由好多接口、好多系统组成的分布式系统。所以,只要有一个接口没有考虑到位,没有及时去更新缓存,就会导致脏数据,进而引发一系列的问题,例如:用户在APP上看不到微信订单、APP和微信的会员等级、里程等没合并、微信和APP无法交叉营销等等。那后来为什么又要做缓存呢?是因为今年机票的盲盒活动,它带来的瞬时并发太高了。虽然会员系统安然无恙,但还是有点心有余悸,稳妥起见,最终还是决定实施缓存方案。
1. ES近一秒延时导致的Redis缓存数据不一致问题的解决方案
在做会员缓存方案的过程中,遇到一个ES引发的问题,该问题会导致缓存数据的不一致。我们知道,ES操作数据是近实时的,往ES新增一个Document,此时立即去查,是查不到的,需要等待1秒后才能查询到。如下图所示:
ES的近实时机制为什么会导致redis缓存数据不一致呢?具体来讲,假设一个用户注销了自己的APP账号,此时需要更新ES,删除APP账号和微信账号的绑定关系。而ES的数据更新是近实时的,也就是说,1秒后你才能查询到更新后的数据。而就在这1秒内,有个请求来查询该用户的会员绑定关系,它先到redis缓存中查,发现没有,然后到ES查,查到了,但查到的是更新前的旧数据。最后,该请求把查询到的旧数据更新到redis缓存并返回。就这样,1秒后,ES中该用户的会员数据更新了,但redis缓存的数据还是旧数据,导致了redis缓存跟ES的数据不一致。如下图所示:
面对该问题,如何解决呢?我们的思路是,在更新ES数据时,加一个2秒的redis分布式并发锁,为了保证缓存数据的一致性,接着再删除redis中该会员的缓存数据。如果此时有请求来查询数据,先获取分布式锁,发现该会员ID已经上锁了,说明ES刚刚更新的数据尚未生效,那么此时查询完数据后就不更新redis缓存了,直接返回,这样就避免了缓存数据的不一致问题。如下图所示:
上述方案,乍一看似乎没什么问题了,但仔细分析,还是有可能导致缓存数据的不一致。例如,在更新请求加分布式锁之前,恰好有一个查询请求获取分布式锁,而此时是没有锁的,所以它可以继续更新缓存。但就在他更新缓存之前,线程block了,此时更新请求来了,加了分布式锁,并删除了缓存。当更新请求完成操作后,查询请求的线程活过来了,此时它再执行更新缓存,就把脏数据写到缓存中了。发现没有?主要的问题症结就在于“删除缓存”和“更新缓存”发生了并发冲突,只要将它们互斥,就能解决问题。如下图所示:
实施了缓存方案后,经统计,缓存命中率90%+,极大缓解了ES的压力,会员系统整体性能得到了很大提升。
2. Redis双中心多集群架构
接下来,我们看一下如何保障Redis集群的高可用。如下图所示:
关于Redis集群的高可用,我们采用了双中心多集群的模式。在机房A和机房B各部署一套Redis集群。更新缓存数据时,双写,只有两个机房的redis集群都写成功了,才返回成功。查询缓存数据时,机房内就近查询,降低延时。这样,即使机房A整体故障,机房B还能提供完整的会员服务。
四、高可用会员主库方案
上述讲到,全平台会员的绑定关系数据存在ES,而会员的注册明细数据存在关系型数据库。最早,会员使用的数据库是SqlServer,直到有一天,DBA找到我们说,单台SqlServer数据库已经存储了十多亿的会员数据,服务器已达到物理极限,不能再扩展了。按照现在的增长趋势,过不了多久,整个SqlServer数据库就崩了。你想想,那是一种什么样的灾难场景:会员数据库崩了,会员系统就崩了;会员系统崩了,全公司所有业务线就崩了。想想就不寒而栗,酸爽无比,为此我们立刻开启了迁移DB的工作。
1. MySql双中心Partition集群方案
经过调研,我们选择了双中心分库分表的MySql集群方案,如下图所示:
会员一共有十多亿的数据,我们把会员主库分了1000多个分片,平分到每个分片大概百万的量级,足够使用了。MySql集群采用1主3从的架构,主库放在机房A,从库放在机房B,两个机房之间通过专线同步数据,延迟在1毫秒内。会员系统通过DBRoute读写数据,写数据都路由到master节点所在的机房A,读数据都路由到本地机房,就近访问,减少网络延迟。这样,采用双中心的MySql集群架构,极大提高了可用性,即使机房A整体都崩了,还可以将机房B的Slave升级为Master,继续提供服务。
双中心MySql集群搭建好后,我们进行了压测,测试下来,秒并发能达到2万多,平均耗时在10毫秒内,性能达标。
2. 会员主库平滑迁移方案
接下来的工作,就是把会员系统的底层存储从SqlServer切到MySql上,这是个风险极高的工作,主要有以下几个难点:
  • 会员系统是一刻都不能停机的,要在不停机的情况下完成SqlServer到MySql的切换,就像是在给高速行驶的汽车换轮子。
  • 会员系统是由很多个系统和接口组成的,毕竟发展了10多年,由于历史原因,遗留了大量老接口,逻辑错综复杂。这么多系统,必须一个不落的全部梳理清楚,DAL层代码必须重写,而且不能出任何问题,否则将是灾难性的。
  • 数据的迁移要做到无缝迁移,不仅是存量10多亿数据的迁移,实时产生的数据也要无缝同步到mysql。另外,除了要保障数据同步的实时性,还要保证数据的正确性,以及SqlServer和MySql数据的一致性。
基于以上痛点,我们设计了“全量同步、增量同步、实时流量灰度切换”的技术方案。
首先,为了保证数据的无缝切换,采用实时双写的方案。因为业务逻辑的复杂,以及SqlServer和MySql的技术差异性,在双写mysql的过程中,不一定会写成功,而一旦写失败,就会导致SqlServer和MySql的数据不一致,这是绝不允许的。所以,我们采取的策略是,在试运行期间,主写SqlServer,然后通过线程池异步写MySql,如果写失败了,重试三次,如果依然失败,则记日志,然后人工排查原因,解决后,继续双写,直到运行一段时间,没有双写失败的情况。通过上述策略,可以确保在绝大部分情况下,双写操作的正确性和稳定性,即使在试运行期间出现了SqlServer和MySql的数据不一致的情况,也可以基于SqlServer再次全量构建出MySql的数据,因为我们在设计双写策略时,会确保SqlServer一定能写成功,也就是说,SqlServer中的数据是全量最完整、最正确的。如下图所示:
讲完了双写,接下来我们看一下“读数据”如何灰度。整体思路是,通过A/B平台逐步灰度流量,刚开始100%的流量读取SqlServer数据库,然后逐步切流量读取MySql数据库,先1%,如果没有问题,再逐步放流量,最终100%的流量都走MySql数据库。在逐步灰度流量的过程中,需要有验证机制,只有验证没问题了,才能进一步放大流量。那么这个验证机制如何实施呢?方案是,在一次查询请求里,通过异步线程,比较SqlServer和 MySql的查询结果是否一致,如果不一致,记日志,再人工检查不一致的原因,直到彻底解决不一致的问题后,再逐步灰度流量。如下图所示:
所以,整体的实施流程如下:
首先,在一个夜黑风高的深夜,流量最小的时候,完成SqlServer到MySql数据库的全量数据同步。接着,开启双写,此时,如果有用户注册,就会实时双写到两个数据库。那么,在全量同步和实时双写开启之间,两个数据库还相差这段时间的数据,所以需要再次增量同步,把数据补充完整,以防数据的不一致。剩下的时间,就是各种日志监控,看双写是否有问题,看数据比对是否一致等等。这段时间是耗时最长的,也是最容易发生问题的,如果有的问题比较严重,导致数据不一致了,就需要从头再来,再次基于SqlServer全量构建MySql数据库,然后重新灰度流量,直到最后,100%的流量全部灰度到MySql,此时就大功告成了,下线灰度逻辑,所有读写都切到MySql集群。
3. MySql和ES主备集群方案
做到这一步,感觉会员主库应该没问题了,可dal组件的一次严重故障改变了我们的想法。那次故障很恐怖,公司很多应用连接不上数据库了,创单量直线往下掉,这让我们意识到,即使数据库是好的,但dal组件异常,依然能让会员系统挂掉。所以,我们再次异构了会员主库的数据源,双写数据到ES,如下所示:
如果dal组件故障或MySql数据库挂了,可以把读写切到ES,等MySql恢复了,再把数据同步到MySql,最后把读写再切回到MySql数据库。如下图所示:
五、异常会员关系治理
会员系统不仅仅要保证系统的稳定和高可用,数据的精准和正确也同样重要。举个例子,一个分布式并发故障,导致一名用户的APP账户绑定了别人的微信小程序账户,这将会带来非常恶劣的影响。首先,一旦这两个账号绑定了,那么这两个用户下的酒店、机票、火车票订单是互相可以看到的。你想想,别人能看到你订的酒店订单,你火不火,会不会投诉?除了能看到别人的订单,你还能操作订单。例如,一个用户在APP的订单中心,看到了别人订的机票订单,他觉得不是自己的订单,就把订单取消了。这将会带来非常严重的客诉,大家知道,机票退订费用是挺高的,这不仅影响了该用户的正常出行,还导致了比较大的经济损失,非常糟糕。
针对这些异常会员账号,我们进行了详细的梳理,通过非常复杂烧脑的逻辑识别出这些账号,并对会员接口进行了深度优化治理,在代码逻辑层堵住了相关漏洞,完成了异常会员的治理工作。如下图所示:
六、展望:更精细化的流控和降级策略
任何一个系统,都不能保证百分之一百不出问题,所以我们要有面向失败的设计,那就是更精细化的流控和降级策略。
1. 更精细化的流控策略
热点控制。针对黑产刷单的场景,同一个会员id会有大量重复的请求,形成热点账号,当这些账号的访问超过设定阈值时,实施限流策略。
基于调用账号的流控规则。这个策略主要是防止调用方的代码bug导致的大流量。例如,调用方在一次用户请求中,循环很多次来调用会员接口,导致会员系统流量暴增很多倍。所以,要针对每个调用账号设置流控规则,当超过阈值时,实施限流策略。
全局流控规则。我们会员系统能抗下tps 3万多的秒并发请求量,如果此时,有个很恐怖的流量打过来,tps高达10万,与其让这波流量把会员数据库、es全部打死,还不如把超过会员系统承受范围之外的流量快速失败,至少tps 3万内的会员请求能正常响应,不会让整个会员系统全部崩溃。
2. 更精细化的降级策略
基于平均响应时间的降级。会员接口也有依赖其他接口,当调用其他接口的平均响应时间超过阈值,进入准降级状态。如果接下来 1s 内进入的请求,它们的平均响应时间都持续超过阈值,那么在接下的时间窗口内,自动地熔断。
基于异常数和异常比例的降级。当会员接口依赖的其他接口发生异常,如果1分钟内的异常数超过阈值,或者每秒异常总数占通过量的比值超过阈值,进入降级状态,在接下的时间窗口之内,自动熔断。
目前,我们最大的痛点是会员调用账号的治理。公司内,想要调用会员接口,必须申请一个调用账号,我们会记录该账号的使用场景,并设置流控、降级策略的规则。但在实际使用的过程中,申请了该账号的同事,可能异动到其他部门了,此时他可能也会调用会员系统,为了省事,他不会再次申请会员账号,而是直接沿用以前的账号过来调用,这导致我们无法判断一个会员账号的具体使用场景是什么,也就无法实施更精细的流控和降级策略。所以,接下来,我们将会对所有调用账号进行一个个的梳理,这是个非常庞大且繁琐的工作,但无路如何,硬着头皮也要做好。
审核编辑 :李倩
  • 数据库
  • MySQL
  • 小程序
原文标题:ES+Redis+MySQL,这个高可用架构设计太顶了!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MySQLRedis延迟双删策略
    中,并且如果数据库中的数据发生了改变则需要同步到redis中,同步过程中需要保证 MySQLredis数据一致性问题,在这个同步过程中出现短暂的数据延迟也是正常现象,但是最终需要保证
    的头像 发表于 09-25 14:28 925次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>与<b class='flag-5'>Redis</b>延迟双删策略
    Redis缓存和MySQL数据不一致原因和解决方案
    并发架构系列:Redis缓存和MySQL数据一致性方案详解
    发表于 03-27 15:55
    redis可用集群的水平扩展
    《分布式_Redis》_可用水平扩展与伸缩
    发表于 10-18 10:51
    redis缓存mysql数据
    RedisMysql数据库缓存,必须解决2个问题。首先,应该确定用何种数据结构存储来自Mysql的数据;在确定数据结构之后,还要考虑用什么标识作为该数据结构的键。
    的头像 发表于 02-09 15:42 4063次阅读
    RedisMySQL保持数据统一的方法介绍
    并发的业务场景下,数据库大多数情况都是用户并发访问最薄弱的环节。所以,就需要使用redis做一个缓冲操作,让请求先访问到redis,而不是直接访问MySQL等数据库。
    的头像 发表于 09-28 02:42 2250次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b>和<b class='flag-5'>MySQL</b>保持数据统一的方法介绍
    干货:20个MySQL开源数据库架构设计原则
    的头像 发表于 08-28 10:57 3401次阅读
    mysql_redisMySQL中操作Redis
    ./oschina_soft/gitee-mysql_redis.zip
    发表于 06-22 14:35 2次下载
    <b class='flag-5'>mysql_redis</b>在<b class='flag-5'>MySQL</b>中操作<b class='flag-5'>Redis</b>
    Redis基础架构设计及核心网络模型架构演进
    性能优异的服务离不开好的架构设计,Redis使用 I/O multiplexing 实现了单线程接收海量客户端请求;通过单线程Reactor模型实现了高性能的事件处理
    发表于 10-11 15:08 455次阅读
    ES+Redis+MySQL架构设计分析
    ES线程池的大小设置得太高,导致cpu飙。我们知道,设置ES的threadpool,一般将线程数设置为服务器的cpu核数,即使ES的查询压力很大,需要增加线程数,那最好也不要超过“c
    发表于 03-01 10:47 320次阅读
    先写 Redis再写 MySQL的区别
    请求 A、B 都是先写 MySQL,然后再写 Redis,在并发情况下,如果请求 A 在写 Redis 时卡了一会,请求 B 已经依次完成数据的更新,就会出现图中的问题。
    发表于 03-01 12:25 711次阅读
    深度解读ES+Redis+MySQL可用架构设
    我们有两个机房,分别是机房 A 和机房 B。我们把 ES 主集群部署在机房 A,把 ES 备集群部署在机房 B。会员系统的读写都在 ES 主集群,通过 MQ 将数据同步到 ES 备集群
    的头像 发表于 06-01 10:09 719次阅读
    深度解读<b class='flag-5'>ES+Redis+MySQL</b>的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>可用</b><b class='flag-5'>架构设</b>计
    Redis架构演化之路
    这个架构非常简单,你的业务应用可以把 Redis 当做缓存来使用,从 MySQL 中查询数据,然后写入到 Redis 中,之后业务应用再从
    的头像 发表于 08-03 16:54 619次阅读
    <b class='flag-5'>Redis</b><b class='flag-5'>架构</b>演化之路
    MySQLES的4种常用数据同步方案
    在实际项目开发中,我们经常将 MySQL 作为业务数据库,ES 作为查询数据库,用来实现读写分离,缓解 MySQL 数据库的查询压力,应对海量数据的复杂查询。 这其中有一个很重要的问题,就是
    发表于 08-09 11:36 647次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>到<b class='flag-5'>ES</b>的4种常用数据同步方案
    redismysql的区别
    RedisMySQL是两种常见的数据库管理系统,两者在很多方面存在差异,本文将详细分析RedisMySQL的区别。 数据模型: Redis
    的头像 发表于 11-16 11:21 1067次阅读
    redismysql如何保持数据一致性
    RedisMySQL是两个常用的数据库系统,它们都有自己的特点和用途。在某些场景下,我们可能需要将RedisMySQL进行结合使用,并保持数据的一致性。 一、
    的头像 发表于 11-16 11:27 947次阅读
