信息技术助力制造业实现碳中和
智能制造IMS 来源:智能制造IMS 2023-03-13 11:26 次阅读
引言
《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》提出,要加强产融合作推动工业绿色发展。自2021年以来,绿色产品、绿色工厂及绿色制造等成为主流趋势,是制造业实现工业碳中和的重要途径与目标。制造业是实体经济的支柱,实现工业碳中和既能助力实现国家层面的战略目标,又能使企业降低成本,实现绿色可持续发展。对于制造业而言,要想实现工业碳中和,最直接、效果最显著的方式是实现节能,通过技术手段实现节能目标的落地,信息技术在其中起到核心作用。
绿色发展
自第一次工业革命将人类社会带入“机械时代”后,能源就成为工业发展、人类进步所离不开的“动力”,能源的稳定供给更是“电气时代”“信息时代”高速发展、稳定运行的重要保障。制造业场景极多,不同行业的工艺、业务需求决定了设备、解决方案均会差别大、通用性低,本文就常见、重要的几个场景进行阐述,希望为工业碳中和的技术落地提供一定的借鉴意义。
2.1电机节能场景
不论离散行业,还是流程行业,电机是最为常见的拖动设备,同时也是较大的耗能场景。电机的分类较多,本文从能耗角度进行剖析。电机不论用作何种用途,电能始终是其主要的能源供给。结合实际经验,对电机节能实现较明显的效果主要从两方面考虑:正常运转维护、节能。对于制造业的关键拖动设备处的电机,一定要确保关键设备在一个检维修周期内平稳、安全地运行,而一个检维修周期可能为3年以上。关键电机如发生故障或异常导致停车事故,会给企业带来直接和间接的损失,尤其是流程行业,会直接导致批量产品的报废,间接的设备清理/清洗、重开车等需额外增加时间、费用成本等。随着传感器5G和信息技术等的发展,对设备状态监视、异常处理及设备巡检等提供了高效的手段。
1)设备状态监视。传统的设备状态监视是通过SCADA组态软件获取 PLCDCS、设备控制器等中的数据实现,关键设备画面需安排人员24 小时值守,状态出现异常通过对讲机呼叫维修人员进行处理。目前较为成 熟的方案为在关键设备的电机上安装传感器(传感器供电方式为自带电池或外接电源),可连续采集电机运行期间的电压、电流、XYZ三向振动、声音及扭矩等信息,将传感器数据定时上传至系统中,系统对数据进行实时监视、事后分析,根据曲线中的异常情况对设备隐患进行预判,给出是否需要提前维修的建议,保证了设备的稳定运行。同时该系统可与设备管理系统对接联动,当需要维修时,设备管理系统结合历史维修经验、设备关联部件及备品备件库存等,向维修人员终端推送建议维修方案、需更换的备品备件等信息。该部分在应用时需要注意几个问题:①由于工业现 场环境复杂,直接应用运营商提供的5G可能会发生网络中断、延时等问题,造成数据丢失。可考虑:现场部署局域无线网络,接入工厂的网络;传感器具备一定的数据缓存能力,完善数据断点续发能力。②在流程行业,电机异常信息不能单独看待与分析,需关联上下游的工艺信息,比如某搅拌泵电机运行电流发生波动,但电机其余状态都正常,此时需要关联上下游工艺参数进行分析,不能直接判定设备异常。
2)设备巡检。传统的设备巡检主要是依靠人工完成,存在漏检、巡检不到位及管理难度大等问题。中大型企业会上线设备管理系统,其中有设备巡检功能模块。在现场需巡检设备处放置二维码,人工通过PDA(Personal Digital Assistant,掌上电脑)扫描二维码确认、录入巡检信息。该方式减轻了人工部分工作量,若人员偷懒,拍摄现场二维码的照片,不去现场就用PDA扫描巡检点二维码完成巡检,会带来设备运行风险,也加大了管理难度。随着机器视觉AI语音识别等新一代信息技术的发展,AR头盔集成这些技术后在工业设备巡检中进行应用,取得了较为明显的效果。可在系统中提前设置巡检路线,人员戴上AR头盔按指定路线进行巡检,到达某一巡检位置时,人员可以通过语音下达抄表、拍照等指令,完成指令后AR将数据上传至系统,系统记录数据、通过图片判断设备状态(如是否漏油、位置是否偏移等), 并可与设备管理系统设备检维修功能模块对接联动,出现异常时通知相关班组人员进行现场确认、维修等。该技术的应用可大幅减少人员巡检时的工作量,精准记录 巡检数据,对人员巡检行为是否合规及时判断,根据上传的仪表数据实时监视工艺情况是否正常,根据设备图片对设备状态进行实时判定。但AR 自带的摄像头存在成像角度、效果有时不理想等情况,对设备状态的判断会存在一定的误差,结合系统与现场部署的摄像头联动可以取得不错的效果。
2.2 空压机节能场景
空压机是规模企业中最常见、关键的设备,也是能耗较高的地方。常规的节能方案主要是用在离心机、螺杆机机组的节能,透平机组目前几乎无节能方案。工厂设置空压机组时,一般均会预留几台备用机,此处也是节能方案、延长机组使用寿命的关键所在。结合实际使用情况,效果显著、性价比高的方案为“联控”方式,即:根据主管道、分管道的压力变化,采用PLC+ 变频的方式实现压力恒定,根据机组的运行时间切换备用机组,可有效保证管网的压力稳定,设备均衡使用,延长机组的运维时间与使用寿命。部分空压机厂商也可提供该方案。对于空压机机组节能需要注意以下几点:
1)压缩空气管网铺设后,随着生产工况与需求变化,可能做过比较大的改动,甚至是临时进行分管的改造,未做全局合理的规划与优化。在对空压机组进行优化前,需要对管网分布、终端用气情况、漏气点及堵点进行详细的了解与梳理,对漏点和堵点进行治理。对于主管和分管安装传感器(流量、压力等)的位置进行确认,如存在不适合安装的位置,对改造方案、节能方案需进行充分的论证与评估,切勿为了节能而做节能,若为了节能而做过大的改造,反而会增加生产成本与停机风险。
2)要确定节能是否有效果,需要收集1~2年的历史数据,主要包括耗电量、空压机加载率、用气量及生产工况等,建立生产工况与能耗的实际关系,对节能效果真实情况进行合理、有效的对比。
3)在工业场景中,加装的传感器要能与系统或人员进行联动,实现“闭环”。例如在空压机机房中加装露点仪检测空气中的湿度,实时了解机组工作条件,此时需要考虑若空气中湿度较高时,该如何进行处理?对于 在海边的厂房,是否有加装该传感器的必要?对于仪表气,其供气中已包含过滤、干燥工艺,是否还有加装露点仪的必要?
4)合理的设备配置是节约成本的方案,过高的配置会导致设备闲置率过高,造成浪费;过低的配置难以满足生产多变的状况,会存在使用不久就要改造的情况,二次投资增加运营成本。从这个角度来看空压机节能,合理配置的情况下节能空间在3%~5%,若节能效果超过10%,是否应该对当时配置的技术方案进行反思?对节能方案进行充分的论证?
2.3 锅炉燃煤效率优化
在工业现场,高温高压蒸汽是较为常见的需求,其靠锅炉燃烧所产生。众所周知,锅炉是燃煤消耗大户,对于锅炉节能优化,主要从两方面考虑:燃煤效率优化,节约用煤量;对蒸汽输送管道“治堵防漏”,优化终端用能效率。燃烧效率优化。借助传感器、摄像头等,实时采集锅炉点位数据,对实时数据和原料数据(如热值)进行多维度分析和监控,实时监视锅炉燃烧核心指标变化,变化超过设定阈值时,算法/模型自动推荐需要调节的参数和推荐值,将该值反馈给锅炉中控操作人员,人员进行确认后进行调参操作。该部分涉及到大数据分析、AI建模等相关技术的应用。用汽终端优化。通过AR巡检及时发现输汽管道中的漏点,将位置信息推送至相关维修人员;通过压力传感器实时获取压力变化情况,与锅炉燃烧联动,稳定压力在合理的范围内;通过MES获取相关生产计划,根据产能预算用汽量,与供煤系统、锅炉燃烧控制系统等联动,提前对用煤量、所需蒸汽及压力波动等情况有所预判。锅炉是一个典型的非线性、复杂控制系统,随着传感器、大数据及AI等技术的发展,能够多维度采集、获取锅炉数据;通过大数据技术对数据进行分析,探索数据内在的联系进行建模;结合历史工艺情况、专家调参经验等数据,应用AI建立生产与参数稳定的模型,当参数变化超出规定阈值时,模型能给出参数调整建议值。此部分的难点:
1)流程行业工艺流程长且复杂,用汽需求端与工艺、生产息息相关,结合这些实现锅炉燃烧优化控制是一个 极大的挑战,目前所建立的模型属于探索、尝试阶段,建立准确、有效的模型还有很长的路要走。
2)节约的用煤量较难准确计量,很多时候并不是系统所产生的节能效果,主要因素:每批煤的热值高低直接影响用煤量,当某批次的燃煤热值较高时,用煤量会显著减少;破碎机对煤块破碎程度高,进入炉膛燃烧时 颗粒越细,燃烧越充分,耗煤量越少。
展望
节能和扩大绿色能源的使用占比是实现工业碳中和的直接手段。光伏发电、风力发电等新能源的使用可减少碳排放,新能源投用目前最大的问题是能源供应不稳定,可通过储能装置进行解决。在绿电使用过程中,通 过信息技术对设备状态实时监视、实现能源供给与调度等,充分用好新能源。
结束语
能源是制造业驱动的基础,节能是降低企业经营制造成本重要、有效的手段。通过信息技术助力节能减排是必不可少的途径,传感器技术让数据获取的方式多样性、多维度,数据的准确性更高;网络技术让数据传输与交互更为高效、可靠,打通了复杂工业场景中的毛细神经网络;IT技术让数据的存储与应用、系统间的关联、管理效率提升等逐步成熟与完善;新一代信息技术是企业实现数字化、智能化的关键所在,如通过大数据技术去发现数据间的内在联系,让数据开始反哺生产经营的各个环节,通过 AI 可建立相应场景下的模型,解决相应场景下的难题,对某些行业也会带来改变。信息技术与工业业务场景结合应用,通过数据去发现问题、解决问题,找到问题的根本,突破瓶颈。信息技术是助力工业碳中和落地的关键手段。能源贯穿生产制造的全过程,随着工业数字化的建设,终将打通全厂供应链、生产制造与经营管理等的数据壁垒,构建全域数据平台,建立工厂级的模型,联动资源,通过数据实时反馈生产状况,某环节发生异常时能通过模型,及时对各环节给出最优化的联动、调整参数等建议,实现基于数据驱动的智能化,助力制造业尽快实现碳达峰碳中和。
审核编辑 :李倩
  • 制造业
  • 碳中和
原文标题:最新专栏|信息技术助力制造业实现碳中和
文章出处:【微信号:CADCAM_beijing,微信公众号:智能制造IMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    企业如何积极进行产品足迹核算?助于实现达峰、中和目标
    背景 欧盟边境调节机制(CBAM)已于 2023 年 10 月启动试运行,这意味着首批被纳入的六个行业在出口至欧盟国家时要提供排放数据。对于国内制造业企业而言,这带来了巨大的足迹
    的头像 发表于 11-20 14:19 128次阅读
    企业如何积极进行产品<b class='flag-5'>碳</b>足迹核算?助于<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>碳</b>达峰、<b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>中和</b>目标
    智慧工厂:制造业数字化转型的新引擎
    智慧工厂在制造业中扮演着重要角色,通过物联网、大数据等技术提高生产效率、降低成本、提升产品质量,增强灵活性,促进创新和优化供应链管理。智慧工厂是制造业数字化转型的关键,对制造业
    的头像 发表于 11-15 16:43 318次阅读
    智慧工厂:<b class='flag-5'>制造业</b>数字化转型的新引擎
    计算机通信设备制造业、仪器仪表制造业等先进制造业发展向好
    据国家税务总局13日公布的增值税发票数据显示,2024年前三季度经济运行亮点很多,比如先进制造业发展向好。在今年的前三季度,全国工业企业销售收入同比增长3.6%。其中,装备制造业增长5.3%,计算机通信设备制造业增长13.5%、
    的头像 发表于 10-14 14:53 697次阅读
    欧姆龙助力制造业实现中和
    为了实现中和,不仅需要设备节能,还需减少整条供应链的GHG(温室气体)排放量。今后选择环保设备的需求会越来越多。
    的头像 发表于 09-23 14:36 454次阅读
    欧姆龙<b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>制造业</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>中和</b>
    物联网如何助力实现中和
    达峰中和“1+N”政策体系的构建实施推动下,更多企业高管们专注于企业可持续发展管理并设定目标,实现
    的头像 发表于 09-06 09:51 645次阅读
    PLM系统助力工程和制造业转型升级
    彩虹PLM系统通过优化物料清单管理、CAD集成、ERP同步及合同制造商协同,助力企业解决工程制造业瓶颈,提升产品开发效率与竞争力,推动行业智能化发展...
    的头像 发表于 08-06 10:43 586次阅读
    PLM系统<b class='flag-5'>助力</b>工程和<b class='flag-5'>制造业</b>转型升级
    工业物联网在制造业中的八大主要用途!
    工业物联网(Industrial Internet of Things,简称IoT)作为信息技术制造业的结合正逐渐改变着传统制造业的面貌。通过将传感器、设备和网络连接起来,IoT在制造业
    的头像 发表于 08-02 16:30 437次阅读
    欧时制造业产品及解决方案助力中国制造业企业工业数字化转型
          制造业是实体经济的基础,是发展新质生产力的重要阵地。工信部数据显示,2023年,全国制造业规模以上工业增加值同比增长5.0%,制造业总体规模连续14年位居全球第一。 展望下一个五年,智能
    的头像 发表于 07-24 17:42 689次阅读
    ADAYO华阳再获广东省电子信息制造业奖项
    子公司华阳多媒体分别上榜《2024年广东省电子信息制造业综合实力百强企业榜单》、《2024年广东省电子信息制造业高成长创新企业名单》。 关于广东电子
    的头像 发表于 07-23 09:10 745次阅读
    1—5月我国规上电子信息制造业增加值同比增长13.8%
    1—5月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.8%,增速分别比同期工业、高技术制造业高7.6个和5.1个百分点。5月份,规模以上电子信息
    的头像 发表于 07-01 16:27 275次阅读
    1—5月我国规上电子<b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>制造业</b>增加值同比增长13.8%
    深圳恒兴隆|制造业的新星:高光超精电主轴的崛起...
    深圳恒兴隆|制造业的新星:高光超精电主轴的崛起随着工业技术的飞速发展,高精度、高效率的加工设备在制造业中扮演着至关重要的角色。在众多先进技术中,高光超精电主轴凭借其卓越的性能和创新的设
    发表于 05-13 09:55
    研华DataInsight助力制造业精益生产,引领数智制造大势
    随着工业4.0的推进和国家对制造业高质量发展的重视,工业数据已跃升为生产经营活动中不可或缺的核心要素,同时,工业数据也是形成新质生产力的优质生产要素,助力企业实现高效精益生产。
    的头像 发表于 04-26 10:33 522次阅读
    研华DataInsight<b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>制造业</b>精益生产,引领数智<b class='flag-5'>制造</b>大势
    发改委:装备制造业和高技术制造业投资快速增长,展示产业升级潜力
    关于有记者询问“有数据显示,1至2月装备制造业和高技术制造业投资显著超越整个制造业投资增速。那么,这个领域的发展现状以及下阶段如何培育壮大战略性新兴产业呢?”,刘苏社详细解答道:
    的头像 发表于 03-21 16:15 1006次阅读
    湃睿科技与益科技达成战略合作,引领低能源数智化新篇章
    27日,是一家专注数智化及离散制造业的普惠双服务商。益拥有丰富的制造业以及企业服务经验。在中和
    的头像 发表于 01-18 16:11 1160次阅读
    湃睿科技与<b class='flag-5'>碳</b>益科技达成战略合作,引领低<b class='flag-5'>碳</b>能源数智化新篇章
    惠州雷曼推进新一代信息技术制造业的深度融合
    近日,工业和信息化部办公厅公布2023年新一代信息技术制造业融合发展示范名单。雷曼光电全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司(以下简称“惠州雷曼”)凭借在“面向数字化供应链的新型能力建设”方面过硬的“生产
    的头像 发表于 01-12 11:34 724次阅读
