白光LED驱动器最大限度地减少空间,最大限度地提高效率和灵活性
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Steve Martin 2023-03-13 11:44 次阅读
白光 LED 因其小巧的外形、出色的坚固性和高亮度而成为便携式设备的首选 LCD 背光。锂离子电池坚固耐用,体积小,是同一便携式设备的常用电源选择。白光LED的标称正向电压在3V和4V之间,锂离子电池的标称电压为3.6V,因此需要电路来升压锂离子电池的电压。问题是,升级往往会降低效率,从而缩短电池寿命。LTC3205 通过在直接连接模式而不是升压模式上电解决了这一问题。通电后,它对每个白光 LED 使用压差检测器来确定是否有任何驱动器耗尽。当第一个白光LED刚刚开始失去电流时,芯片会自动接合一个非常强大的2:3模式升压电荷泵。LTC9 总共包括 3205 个精准 LED 电流源,具有足够的 LED 引脚和足够的强度来为 4 LED 主显示器、2 LED 副显示器和 3 LED 红色、绿色和蓝色“快乐灯”供电
图 1 示出了 LTC3205 的框图。该芯片由一个简单的3线串行接口控制。16位寄存器为主显示器提供两个控制位,为副显示器提供两个控制位,为每个显示器提供指数间隔的亮度控制。其余 12 位在红色、绿色和蓝色输出之间分配,为每个 LED 提供 16 种色调,为快乐灯提供总共 4096 种颜色。RGB LED 采用脉宽调制以实现亮度控制,而白光 LED 电流则进行线性控制。一个单独的逻辑参考引脚(DVCC)允许微控制器的逻辑电平在几乎高于或低于电池电压的任何电压下供电。
图1.LTC3205 的框图。
当由一个锂离子电池供电时,LTC3205 的电源管理部分将 LED (通过 CPO 引脚) 连接到电池。其 2:3 电荷泵仅在主或副显示屏 LED 驱动不足或使用 RGB 电流源时软启动。小数比电荷泵可确保即使在器件处于电荷泵模式时也能保持高效率。获得专利的恒定频率架构通过调节两个电荷泵相位上的电流,将输入噪声降至最低。
两个精密伺服放大器提供输入以设置 LED 的参考电流。主/副显示器和RGB显示器是独立控制的,以实现最大的灵活性。
灵活性仅受想象力限制
由于白光LED应用如此之多,因此安排每个电路以获得最佳性能非常重要。鉴于 LTC3205 的主显示器有 16 个单独的设置,其副显示器有 <> 个单独的设置,每个彩色 LED 引脚有 <> 个单独的设置,因此它可以服务的应用几乎是无限的。
LTC3205 的主要应用可为 3 或 4 LED 主显示器、1 或 2 LED 副显示器提供调节电流,并为 RGB 显示器提供 4096 色。尽管如此,还是可以安排LTC3205为8 LED键盘显示器供电,如图2所示。或者,它可用于为 4-LED 摄像头灯供电,如图 3 所示。
图2.8 个 LED 键盘显示屏。
图3.4 LED 摄像头灯。
对于每个显示器,可以通过多种方式实现亮度控制。RGB 显示屏的每个 LED 有 16 个内置设置。无需外部硬件或信号。主显示器和副显示器各有四种设置,但可以通过添加数字控制信号来切换基准电阻,从而轻松相乘,如图4所示。通过这样的技术,主显示器和副显示器的亮度设置数量可以迅速增加到 7 或 13 个。亮度也可以通过模拟方式控制,如图5所示。
图4.替代数字亮度控制。
图5.替代模拟亮度控制。
效率
由于 LTC3205 仅在需要时启用其充电泵,因此它在每个电池周期的大部分时间都处于直接连接模式。由于LED电压如此接近电池电压,因此真正的效率(P发光二极管/P电池) 最大化,电池寿命也是如此。图6显示了一个可实现的效率与电池电压的函数关系示例,该应用以每LED4mA电流运行。
图6.4-LED 主面板效率与电池电压的关系。
为了实现这种高效率,LED 电流源设计用于以低至 120mV 的顺从电压提供精确的电流。此外,直接连接模式下的0.8Ω调整开关在48mA显示功率下仅降60mV。这两种特性都是使 LTC3205 尽可能长时间地保持在直接连接模式所必需的。
结论
LTC3205 专为便携式背光应用而设计,可提供所有必要的电流调节、电源电路和控制逻辑,以便为便携式产品中的大量 LED 提供高效、准确的电源。为了进一步降低板级复杂性,它仅使用四个0603尺寸的陶瓷电容器,将总解决方案高度保持在1mm以下。简单的串行接口减少了控制所有LED所需的电线数量。鉴于其特性集,LTC3205 将惊人的背光马力、灵活性和性能集成到一个非常小的 4mm × 4mm 占板面积中。
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • led
    led
  • lcd
    lcd
    英飞凌推出CIPOS™ Tiny IM323-L6G新型智能功率模块,最大限度提高效率和设计灵活性
    CIPOS™ Tiny智能功率模块(IPM)系列的产品阵容。这款全新的IPM采用了TRENCHSTOP™ RC-D2 IGBT功率开关器件和先进的SOI栅极驱动技术,可最大限度提高效率,实现更高的可靠性
    的头像 发表于 05-10 17:38 3029次阅读
    英飞凌推出CIPOS™ Tiny IM323-L6G新型智能功率模块,<b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>提高效率</b>和设计<b class='flag-5'>灵活性</b>
    高效率2相升压转换最大限度地降低输入和输出电流纹波
    DN371- 高效率2相升压转换最大限度地降低输入和输出电流纹波
    发表于 08-15 07:27
    如何最大限度提高Σ-Δ ADC驱动器的性能
    最大限度提高Σ-Δ ADC驱动器的性能
    发表于 01-06 07:05
    如何最大限度的去实现LTE潜力?
    如何最大限度的去实现LTE潜力?
    发表于 05-25 06:12
    最大限度提高Σ-Δ ADC驱动器的性能
    放大器级的设计由两个彼此相关的不同级组成,因此问题变得难以在数学上建模,特别是因为有非线性因素与这两级相关。第一步是选择用来缓冲传感输出并驱动ADC输入的放大器。第二步是设计一个低通滤波以降低输入带宽,从而
    发表于 07-29 11:29 1714次阅读
    <b class='flag-5'>最大限度</b><b class='flag-5'>提高</b>Σ-Δ ADC<b class='flag-5'>驱动器</b>的性能
    印刷电路板定子最大限度提高电机应用的效率
    每年消耗 25 万亿千瓦时的电力,其中 53% 是由传统电动机消耗的。因此,在减少碳足迹的同时最大限度提高效率是一项强制性任务。
    的头像 发表于 08-04 17:22 3290次阅读
    智慧家庭系列文章 | 如何最大限度减少智能音箱和智能显示的输入功率保护
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    智慧家庭系列文章 | 如何<b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>减少</b>智能音箱和智能显示<b class='flag-5'>器</b>的输入功率保护
    时钟采样系统最大限度减少抖动
    时钟采样系统最大限度减少抖动
    发表于 11-04 09:52 0次下载
    时钟采样系统<b class='flag-5'>最大限度</b><b class='flag-5'>减少</b>抖动
    如何最大限度减少线缆设计中的串扰
    如何最大限度减少线缆设计中的串扰
    发表于 11-07 08:07 1次下载
    如何<b class='flag-5'>最大限度</b><b class='flag-5'>减少</b>线缆设计中的串扰
    如何最大限度提高电子设备中能量收集的效率
    的头像 发表于 12-30 09:40 1109次阅读
    使用直角齿轮电机最大限度减少机器占地面积
    的头像 发表于 03-09 15:16 1184次阅读
    使用直角齿轮电机<b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>减少</b>机器占地面积
    最大限度提高数据库效率和性能VMware环境使用32G NVMe光纤渠道
    电子发烧友网站提供《最大限度提高数据库效率和性能VMware环境使用32G NVMe光纤渠道.pdf》资料免费下载
    发表于 08-07 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>提高</b>数据库<b class='flag-5'>效率</b>和性能VMware环境使用32G NVMe光纤渠道
    最大限度减少SIC FETs EMI和转换损失
    的头像 发表于 09-27 15:06 496次阅读
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>减少</b>SIC FETs EMI和转换损失
    最大限度提高∑-∆ ADC驱动器的性能
    电子发烧友网站提供《最大限度提高∑-∆ ADC驱动器的性能.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 09:19 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b><b class='flag-5'>提高</b>∑-∆ ADC<b class='flag-5'>驱动器</b>的性能
    最大限度提高MSP430™ FRAM的写入速度
    电子发烧友网站提供《最大限度提高MSP430™ FRAM的写入速度.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>提高</b>MSP430™ FRAM的写入速度
