变频电源输出特性是什么?
jilinli 来源:jilinli 作者:jilinli 2023-03-13 13:22 次阅读
众所周知,我们所使用的市电频率是50Hz,但是,在实际生活中,有时需要的电源频率不是50Hz,这就需要变频电源。对一个电源来说,用户期望它在各种性质的负载下,都能输出稳定的电压,变频电源也不例外。因此,有必要研究变频电源在各种性质的负载(纯阻性,感性,容性,非线性)下的输出特性。
1 实验方案
本实验的接线框图如图1所示。
图1 实验接线框图
50Hz的三相电网电压经变频器整流逆变后,输出频率可变(用户可自行调节输出频率)的正弦波,经LC滤波后,再经过升压变压器(作用是升压和隔离)加到三相负载上。三相负载可以是纯阻性,感性,容性和非线性。
本实验期望得到的结果是,当变频器的输出电压和输出频率设定为固定值时,此变频电源装置能在各种性质的负载下,输出稳定的电压和频率。
2 参数选择
2.1 变频器
本实验用的变频器是SIEMENS公司的MIDIMASTER VECTOR(MDV),它的输出功率是7.5kW,额定输入电压380V,输出电压可调,输入频率50Hz,输出频率可调。
2.2 变压器及滤波参数
由于变频器输入额定电压是380V,输出电压在0~380V范围内可调,本实验设定变频器输出电压最高为300V,因此,就需要一个升压变压器,变比为300/380,使加在负载两端的电压为380V。
由于采用的滤波电路为LC滤波,其滤波电感和电容须满足式(1)
(1)
式中:fs为变频器的开关频率,fs=4kHz;
f1取为
fs。
所以
=1789Hz
如果取L=7mH,C=1.5μF,则
=1553Hz满足式(1)。
2.3 负载参数
在纯阻性负载实验中,每相均采用5个250Ω,额定功率200W的电阻串联;在感性负载实验中,每相均采用3个250Ω/200W的电阻并联,然后再跟62mH的电感串联组成感性负载;在容性负载实验中,每相用3个10Ω/250W的电阻串联,再跟70μF的电容串联组成容性负载,另外,每相用5个250Ω/200W的电阻并联,再跟70μF的电容并联也组成容性负载;在非线性负载实验中,采用额定电压为800V,额定电流为20A的整流桥作为非线性负载。
3 实验过程及分析
按图1接线,其中三相滤波电感L均为7mH,三相滤波电容均为1.5μF,变压器采用△/Y接法,变比是300/380,变频器输出频率设定为60Hz,然后接不同性质的负载进行实验。
3.1 纯阻性负载实验及分析
三相负载均采用五个250Ω/200W的陶瓷电阻串联,输出电压为300V,当确认一切接线都没有问题时,开始实验,测得波形如图2所示。分析及说明如下:
1)由于变频器输出电压为300V,则变压器输入电压接近300V,而变压器变比是300/380,所以,理论上变压器输出电压为380V,其峰值为537V;
2)实验中,通过观察图2中的波形,得到变压器输出电压峰值的实验值为540V,接近理论值;
3)用频谱分析仪观察谐波分布,看到4kHz的谐波与60Hz基波相差最大,有30dB,即谐波约占基波的3.16%。
图2 纯阻性负载两端电压波形
3.2 感性负载实验及分析
把图1中的负载换成感性,其中每相均用3个250Ω/200W电阻并联,再跟63mH的电感串联,三相负载接成星形,输出电压为300V,当确认一切接线均没有问题后,开始实验,测得波形如图3所示。分析及说明如下:
图3 感性负载下变压器输出电压波形
1)用频谱分析仪观察谐波分布,发现此种情况下300Hz以内谐波及4kHz,8kHz谐波与60Hz的基波相差30dB左右,即谐波成分约占基波的3.16%,其余次数的谐波含量更低,表明滤波效果良好;
2)为了进一步改善波形,尝试把每相滤波电感由7mH换为10mH,再观察谐波分布,发现高次谐波(4kHz,8kHz)与基波相差33.6dB,波形有所改善,如图4所示;
图4 感性负载下变压器输出电压改善波形
3)由于本次实验所用电感的漆包线比较细,不能承受很大的电流,因此,把变频器输出电压调节为230V,此时理论上变压器输出电压峰值应为412V,观察图3波形,发现实验值为420V,基本接近理论值。
3.3 容性负载实验及分析
3.3.1 电阻与电容串联
把图1的负载换成三相容性负载,每相均由3个10Ω/250W的电阻串联,再与70μF的电容串联,变频器输出电压为298.4V,测得波形如图5所示。分析与说明如下:
图5 容性负载下变压器A相输出电压波形
用频谱分析仪观察谐波分布状况,发现最高次谐波为高次谐波(4kHz,8kHz),其倍频与基波相差35dB,即谐波成分占基波的1.8%,滤波效果非常好,有高次谐波,是因为变频器的开关频率为4kHz。
3.3.2 电阻与电容并联
再把负载换成每相均由5个250Ω/200W的电阻并联,再与70μF的电容并联,变频器输出电压为303V,测得波形如图6所示。
图6 容性负载下变压器输出电压波形
3.4 非线性负载实验及分析
把图1的负载换成额定电压为800V,额定电流为20A的整流桥作为非线性负载,变频器输出电压为300V,检查一切接线均无问题后,开始实验,实验情况如下:
1)整流桥输出电压波形,如图7所示,其理论值为515V,观察波形,实验值为520V,相差不大,实验效果还可以;
图7 整流桥输出电压波形
2)变压器输出电压波形,如图8所示。用频谱分析仪观察谐波分布,发现谐波比较厉害,其中300Hz的谐波最厉害,与60Hz基波相差20.6dB;120Hz,240Hz,1.2kHz,4kHz,8kHz谐波也较厉害,其中4kHz的谐波与基波相差28.8dB,8kHz的谐波与基波相差34dB;
图8 非线性负载下变压器的输出电压波形
3)尝试把滤波电容由1.5μF变为3μF,发现高频部分谐波有所减小,波形更接近正弦波;
4)再把滤波电感由7mH变为10mH,发现谐波分布无明显变化。
3.5 实验结果总结
在综合分析了上述实验波形及数据后,总结如下:
1)当变频器输出频率设定为60Hz时,变频电源在各种性质的负载下输出频率也为60Hz,波动很小,符合设计要求;
2)在纯阻性负载情况下,变频器输出电压设定为300V,变频电源输出电压峰值为540V,在510V
~564V的范围内(理论值的波动在±5%范围内);
3)在感性负载情况下,由于所用电感的漆包线比较细,承受电流比较小,最多3A,因此,把变频器输出电压调节为230V,此时变频电源输出电压峰值为420V,照此推论,如果变频器输出电压为300V,则变频电源输出电压峰值为549V,也在510V~564V的范围内,满足要求;
4)在容性负载情况下,当电阻与电容串联时,变频器输出电压为298.4V,变频电源输出电压峰值为530V;当电阻与电容并联时,变频器输出电压为303V,变频电源输出电压峰值为540V;
5)在非线性负载情况下,变频器输出电压仍然设定为300V,此时变频电源输出电压峰值为530V,也在510V~564V的范围内,同样满足要求。
4 结语
本次实验的目的是想做一个大功率变频电源,它应该能在各种性质的负载下,输出稳定的电压和频率,电压波动在±5%之内,即如果设定变频器输出线电压为300V,变压器输出线电压峰值应该在510V~564V的范围内变化。由于实验设备及元器件的局限性,本次实验并没有完全达到理想的效果,各种负载下的功率并没有达到期望的7500W(每相2500W)。但是,在充分利用已有设备的前提下,还是得到了比较满意的结果,除了容性负载以外,其他负载下的输出电压都比较稳定,基本上都在510V~564V范围内变化,并且除了非线性负载外(非线性负载因其自身输出电流不连续的特点,决定了其谐波分布必定比较厉害,用LC滤波无法很好地达到理想效果),滤波效果都非常好,基本控制在3%~5%之内。
审核编辑黄宇
  • 滤波
  • 变频器
  • 变频电源
    NMOS管的特性曲线(一)— 输出特性曲线详解
    输出特性曲线:固定VGS值,且数值大于阈值电压时,MOS晶体管的源漏电流IDS随VDS的变化曲线。
    的头像 发表于 12-01 14:13 1.4w次阅读
    NMOS管的<b class='flag-5'>特性</b>曲线(一)— <b class='flag-5'>输出特性</b>曲线详解
    [分享]大功率变频电源输出特性和实验分析
    摘要:分析了各种负载(包括纯阻性负载,感性负载,容性负载,非线性负载)下,大功率变频电源输出特性。实验结果表明该变频电源在各种不同性质的负
    发表于 05-18 16:39
    负反馈和最大不失真输出特性
    负反馈和最大不失真输出特性
    发表于 11-25 11:32 0次下载
    三极管输出特性曲线
    三极管的输出特性 当IB不变时, 输出回路中的电流IC与电压UCE之间的关系曲线称为输出特性, 即
    发表于 07-14 10:51 1.1w次阅读
    光电池输出特性研究实验
    光电池输出特性研究实验实验目的:1. 初步了解硅光电池的工作原理、光照特性输出特性。2. 练习测量硅光电池的
    发表于 12-21 16:19 2184次阅读
    大功率变频电源输出特性和实验分析
    大功率变频电源输出特性和实验分析   摘要:分析了各种负载(包括纯阻性负载,感性负载,容性负载,非线性负载)下,大
    发表于 07-14 08:21 1268次阅读
    大功率<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>输出特性</b>和实验分析
    RC复位电路输入与输出特性
    电子发烧友为您提供了RC复位电路输入与输出特性图!
    发表于 06-28 15:28 1823次阅读
    RC复位电路输入与<b class='flag-5'>输出特性</b>图
    半导体激光器输出特性的影响因素
    半导体激光器输出特性的影响因素分析。
    发表于 04-19 15:34 21次下载
    直流稳压电源输出特性有哪些
    ,纹波小,无高频辐射干扰,适用场合广等优点。那么它有哪些特性呢?中港扬盛稳压电源厂家跟大家分享稳压电源输出特性有哪些。一、最大输入-输出
    发表于 11-07 14:50 10次下载
    直流稳压<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>输出特性</b>有哪些
    变频电源输出流程简介
    。因此,有必要研究变频电源在各种性质的负载(纯阻性,感性,容性,非线性)下的输出特性。经过AC-DC-AC变换的中港扬盛双逆变电源称为变频
    发表于 11-08 17:21 7次下载
    <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>输出</b>流程简介
    变频电源在各种性质的负载下的输出特性
    变频电源在各种性质的负载下的输出特性 变频电源是一种可以根据需求改变输出频率的
    的头像 发表于 11-10 15:46 594次阅读
    四脚线性霍尔元件输出特性图解
    四脚线性霍尔元件输出特性
    的头像 发表于 12-13 10:07 2107次阅读
    四脚线性霍尔元件<b class='flag-5'>输出特性</b>图解
    模块电源输出特性(电压精度纹波噪声调整率隔离特性)BOSHIDA
    模块电源输出特性(电压精度纹波噪声调整率隔离特性)BOSHIDA 输出特性输出电压精度, 纹波:纹波:是附着于直流电平之上的包含周期性
    的头像 发表于 04-15 09:22 465次阅读
    晶体管的输出特性是什么
    晶体管的输出特性是描述晶体管在输出端对外部负载的特性表现,这些特性直接关系到晶体管在各种电路中的应用效果和性能。晶体管的输出特性受到多种因素
    的头像 发表于 09-24 17:59 552次阅读
    UPS电源"十全十测"2:带载输出特性测试
    一、什么是UPS带载输出特性UPS(不间断电源)作为现代电力系统中重要的设备,其主要功能是在主电源故障时提供稳定的电力供应,保障关键设备的持续运行。UPS带载输出特性指的是UPS在不同
    的头像 发表于 11-09 01:08 206次阅读
    UPS<b class='flag-5'>电源</b>"十全十测"2:带载<b class='flag-5'>输出特性</b>测试
