一体式超声波液位计水位计使用手册
yangyang4321 来源:yangyang4321 作者:yangyang4321 2023-03-13 13:47 次阅读
一体式超声波液位计
1、概述
本仪表包含多项专利技术,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点,适用酸、碱、盐、防腐、高温等各种领域。
本仪表可通过4~20mA或RS485(Modbus协议或其他定制协议)连接到显示表或各种DCS系统中,为工业的自动化运行,提供实时的液位数据。
本仪表具有如下特点:
电路设计电源部分起就选用高质量的电源模块元器件选择进口高稳定可靠的器件,完全可以替代同类型国外进口仪表。
专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析,无需任何调试及其它的特殊步骤,此技术具有动态思维、动态分析的功能。
公司拥有的声波智能专利技术,使仪表的精度大大提高,液位精度达到0.3%,能够抗各种干扰波。
本仪表是一种非接触式仪表,不跟液体直接接触,因此故障率低。仪表提供多种安装方式,用户完全可以通过本手册进行仪表标定。
仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。
2、技术指标
测量范围: 0~10m(根据实测量程选定)
盲 区: 0.25m~0.4m
测距精度: 0.3%(标准条件)
测距分辨率: 1mm
压 力: 常压
仪表显示: 自带LCD显示液位或空间距离
模拟输出: 4~20mA
数字输出: RS485、Modbus协议或定制协议
供电电压: DC24V/AC220V,防雷装置内置
环境温度: -20℃ ~ +60℃
防护等级: IP65
3、仪表安装
3.1仪表外形尺寸(探头尺寸会根据仪表量程的不同而有所改变,若有不同会预先告知)
安装方法:
开敞环境下一般采用支架安装方式,用仪表自带法兰固定。池或罐在安装位置上割一个略大于探头直径(60mm)的圆孔,将仪表放入,然后将法兰自下而上旋紧。安装必须保证仪表的探头面与被测液面水平。
3.2 仪表接线如下:
电源:220VAC或DC24V,订货时告知;输出信号:4~20mA;RS-485:A B;
两路继电器分别:SPDT1 为第一路, SPDT2为第二路。
3.3 安装参数含义
如上图所示,仪表的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波的时间,得到测量距离L,仪表安装高度TH减去测量距离L将得到当前液位H。
仪表量程指仪表能够测量的距离,安装高度TH应小于量程。
仪表盲区指仪表在探头附近无法测量的区域,最高液位与探头间距应大于盲区,例盲区为0.3m,则液位与探头间距必须大于0.3m。
探头发波是个扩散过程,即有方向角,安装的时候要注意,否则可能打到池壁的凸起物或渠道边沿。
3.4仪表安装原则
1)探头发射面到最低液位的距离,应小于选购仪表的量程。
2)探头发射面到最高液位的距离,应大于选购仪表的盲区。
3)探头的发射面应该与液体表面保持平行。
4)探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。
5)若池壁或罐壁不光滑,仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.3m以上。
6)若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区,需加装延伸管,延伸管管径
大于120mm,长度0.35m~0.50m,垂直安装,内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内
径。或者将管子通至罐底,管径大于80mm,管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。
3.5 安装注意事项
1)仪表在室外安装建议加装遮阳板以延长仪表使用寿命。
2)电线、电缆保护管,要注意密封防止积水。
3)仪表虽然自身带有防雷器件,但仪表在多雷地区使用时,建议在仪表的进出线端另外
安装专用的防雷装置。
4)仪表在特别炎热、寒冷的地方使用,即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时,建议在液位仪周围加设防高、低温装置。
4、仪表调试
4.1 键盘说明
【SET】单键。按【SET】进入菜单,在设置时按【SET】
取消设置,设置完毕后,按【SET】键退出菜单。
【▲】: 上翻键和数字键。在菜单中,该键作为菜单的上翻键用,在更改数据时,
该键做加法键用。
【▼】:下翻键。在菜单中,该键作为菜单的下翻键用,在更改数据时,
该键做减法键用。
【OK】:确认键。选择菜单或更改数据数据时的移位键。
4.2 参数设置
仪表安装完毕、上电后,液晶上会显示液位数值,而该数据往往与实际液位不符,故需要液位标定。
液位标定步骤如下:按SET进入参数设置菜单。LEVEL
为液位标定菜单,按OK键进行液位标定,用▼键(移位)和▲键(数字更改)将数
字改为实际液位值(如2.100),按OK键确认,再按SET设置菜单,此时液晶第一行显示“――――”第二行显示“2.100”,表示仪表正在进行液位标定(此时不能移动仪表、不能断电)。当液晶第一行显示“2.100”时,表示仪表液位标定完毕。
在仪表正常工作时按SET参数设置菜单,按▲键选择4~20mA数字即为20mA对应液位,按OK键进行设置。
可以显示探头高度,可查看探头高度是否符合现场情况,也可用于液位标定。直接按照现场情况更改探头高度值。
可以选择“&”、“|”、“N”、“∧”四种符号。更改时点OK键使所需修改符号闪动,点▲键或▼键选择所需符号,数字修改同前。
符号含义:
<:小于符号
>:大于符号
&:与,表示两个条件都需满足;
| :或,表示满足两个条件之一即可;
N:只有前一个条件,后一个不显示;
∧:前一条件为继电器吸合条件(一般用于开泵),后一条件为继电器
打开条件(一般用于停泵),主要用于排水井和进水井控制。
此菜单改显示模式,共有3种显示模式可供选择:
LEVEL:显示液位
YW-10型一体式超声波液位计
1、概述
本仪表具有如下特点:
电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块,元器件选择进口高稳定可靠的器件,完全可以替代同类型国外进口仪表。
我公司拥有的声波智能专利技术,使仪表的精度大大提高,液位精度达到0.3%,能够抗各种干扰波。
2、技术指标
盲 区: 0.25m~0.4m
测距精度: 0.3%(标准条件)
测距分辨率: 1mm
压 力: 常压
模拟输出: 4~20mA
环境温度: -20℃ ~ +60℃
防护等级: IP65
3、仪表安装
安装方法:
3.2 仪表接线如下:
编辑
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
3.3 安装参数含义
3.4 仪表安装原则
3.5 安装注意事项
安装专用的防雷装置。
4、仪表调试
4.1 键盘说明
该键做加法键用。
该键做减法键用。
4.2 参数设置
4.2.1液位标定(LEVEL)
4.2.2 20mA设置
4.2.3探头高度(TH)
4.2.4继电器参数设置
符号含义:
<:小于符号
>:大于符号
&:与,表示两个条件都需满足;
| :或,表示满足两个条件之一即可;
N:只有前一个条件,后一个不显示;
4.3.5显示模式设置(DispMode)
LEVEL:显示液位
AIRH:显示距离
AIRHT:显示距离和温度
按▲键选择所需模式然后按OK键确认。
审核编辑黄宇
  • 超声波
  • 液位计
    雷达液位计超声波液位计的六大区别
    雷达液位计超声波液位计在工作原理、使用场合、测量范围、测量精度、安装方式和价格等方面存在些区别: 1. 工作原理: • 雷达液位计:利用
    的头像 发表于 11-26 10:09 323次阅读
    雷达<b class='flag-5'>液位计</b>和<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>液位计</b>的六大区别
    超声波液位计与雷达液位计的优缺点
    在工业自动化领域,液位测量是至关重要的环。随着技术的发展,超声波液位计和雷达液位计成为了市场上的主流选择。这两种液位计各有千秋,适用于不同
    的头像 发表于 11-23 10:58 324次阅读
    超声波液位计的智能化发展趋势
    在工业自动化和智能制造的浪潮中,超声波液位计作为重要的测量工具,其智能化发展显得尤为重要。超声波液位计通过发射超声波信号并接收其反射回来的信
    的头像 发表于 11-23 10:52 277次阅读
    超声波液位计如何提高生产效率
    在现代工业生产中,精确的液位监测对于保障生产流程的连续性和安全性至关重要。超声波液位计作为种高精度、非接触式的液位测量设备,因其可靠性和稳定性而受到青睐。 超声波
    的头像 发表于 11-23 10:50 212次阅读
    超声波液位计的常见故障及解决方案
    超声波液位计因其高精度、非接触式测量和易于安装等特性,在工业自动化和环境监测领域得到了广泛应用。然而,由于环境因素、设备老化或操作不当等原因,超声波液位计在使用过程中可能会出现故障。
    的头像 发表于 11-23 10:48 296次阅读
    超声波液位计的测量精度如何提升
    在工业自动化和过程控制领域,精确的液位测量对于确保生产效率和安全至关重要。超声波液位计因其非接触式测量、安装简便和维护成本低等优点而被广泛应用。 1. 选择合适的超声波液位计 波长选择
    的头像 发表于 11-23 10:32 310次阅读
    超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
    超声波液位计种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声
    的头像 发表于 11-23 10:28 309次阅读
    投入式水位计是什么?投入式水位计怎么安装
    投入式水位计种在工程领域中广泛应用的监测仪器,主要用于测量和显示水位的变化量。本文将详细介绍投入式水位计的定义、特点以及安装步骤,帮助大家更好地理解和应用这
    的头像 发表于 11-08 16:08 203次阅读
    投入式<b class='flag-5'>水位计</b>是什么?投入式<b class='flag-5'>水位计</b>怎么安装
    什么是超声波一体气象仪?
    超声波一体式气象仪是将多种气象测量功能集成于一体且基于超声波技术的仪器。它集超声波风速风向测量功能于
    的头像 发表于 09-18 10:52 231次阅读
    什么是<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>一体</b>气象仪?
    超声波液位计工作原理,构成,特点是什么
    超声波液位计种利用超声波信号测量液体高度的仪器,广泛应用于工业、环保、水处理等领域。 超声波液位计
    的头像 发表于 09-07 11:15 1469次阅读
    影响超声波液位计测量结果的因素
    超声波液位计种利用超声波波束来测量液体或固体物料在容器中的水平位置的设备。它通过发射超声波脉冲并接收从容器表面反射回来的回波来工作。测量
    的头像 发表于 09-07 11:13 426次阅读
    超声波液位计怎么设置量程
    超声波液位计种利用超声波信号来测量液体高度的仪器,广泛应用于工业生产、污水处理、石油化工等领域。设置超声波
    的头像 发表于 09-07 11:11 688次阅读
    超声波液位计怎么匹配的
    超声波液位计的匹配涉及多个方面,包括选择合适的型号、进行正确的安装与设置,以及确保其与控制系统或数据采集系统的兼容。以下是些关键的匹配步骤和注意事项: 1. 选择合适的型号 了解应用需求 :首先
    的头像 发表于 09-07 11:10 275次阅读
    雷达水位计(雷达液位计)在河道中的应用
    雷达水位计种常用的水位监测设备,通过利用雷达波束测量水面与雷达传感器之间的距离,从而实现对河道水位的准确监测。以下是雷达水位计在河道中的
    的头像 发表于 08-13 09:56 477次阅读
    雷达<b class='flag-5'>水位计</b>(雷达<b class='flag-5'>液位计</b>)在河道中的应用
    雷达液位计超声波液位计有什么区别?
    雷达液位计超声波液位计都是非接触式物位测量仪表,它们在工业领域的液位测量中都有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-14 15:57 2164次阅读
