1 简单介绍
抢答系统的基本功能就是抢答双方,谁先按下抢答开关,谁的答题指示灯就亮。主持人根据答题指示灯即可知道谁先按下了开关。
该功能可由以下图1实现:
2 电路设计要点
整个电路的设计要点主要有三个:
按键A按下,LEDA立刻亮;按键B按下,LEDB立刻亮;
按键A和B,当其中一个按键被按下,另外的按键就无法控制自己的灯;
抢答结束后,指示灯亮3S(时间可调),灯会自动熄灭;
3 电路实现效果
要点一:按键A按下,LEDA立刻亮;按键B按下,LEDB立刻亮;
要点二:按键A和B,当其中一个按键被按下,另外的按键就无法控制自己的灯;
要点三:抢答结束后,指示灯亮3S(时间可调),灯会自动熄灭;
4 电路工作原理
原理介绍:
当按键A按下时,三极管会流过Ib电流,三极管此时导通;三极管导通后,会流过Ic电流,此时发光二极管存在完整的回路,所以发光。
原理介绍:
当按键A按下时,三极管Q1饱和导通,此时集电极为0.3V,所以按键2的控制电压会因此被Q1拉低至0.3V,此时即使按键B被按下,Q2依旧无法导通。所以此时按键B就失效了。
原理介绍:
抢答时,按键A会被按下,电源会给电容C1充电至5V。当抢答结束后,由于人手离开,按键A会断开。
此时由于电容C1上还有5V电压,所以三极管会继续导通。电容C1会慢慢放电,当电容C1电压低于一定值时,三极管关断,灯灭
5 电路BUG按键A在按下瞬间,LEDB会闪一下;
原因是因为当按键A按下的一瞬间,LEDB会通过按键A与电容C1形成一个瞬态的回路,所以LEDB会闪一下。
解决的方案很简单,只要利用二极管的单向导通特性即可解决该问题。效果如下:
led
240文章
22937浏览量
651142 -
三极管
142文章
3565浏览量
121040 -
电路设计
6642文章
2407浏览量
201452 -
发光二极管
13文章
1181浏览量
66035 -
指示灯
3文章
412浏览量
28178
