LED(Light Emiting Diode)是发光二极管的缩写。数码显示是由7段发光二极管构成的,数码管应用非常普遍。除此之外,还有液晶显示器(LCD)、真空荧光显示器(VFD)、等离子显示器(PDP)。
数码显示器的引脚排列及发光二极管连接方法如下图所示。
上图中a、b、c、d、e、f、g分别表示7段直线型发光二极管及其引脚,而dp则代表圆点型发光二极管,用于显示小数点。通过7端发光二极管亮灭的不同组合,可以显示十六进制数字及其一些其它字符。
LED显示中的发光二极管有共阳极和共阴极两种连接方法。
(1)共阳极接法
把发光二极管的阳极连在一起构成公共阳极,使用时公共阳极接+5V。这样,阴极端输入低电平的发光二极管就导通点亮,而输入高电平的则不点亮。
(2)共阴极接法
把发光二极管的阴极连在一起构成公共阴极,使用时公共阴极接地。这样,阴极端输入高电平的发光二极管就导通点亮,而输入低电平的则不点亮。
注:使用LED显示时,要注意区分这两种不同的接法。
led
242文章
23252浏览量
660574 -
显示器
21文章
4970浏览量
139926 -
发光二极管
13文章
1198浏览量
66282 -
数码管
32文章
1882浏览量
91064 -
引脚
16文章
1193浏览量
50412
