三级降压转换器(3-Level Buck Converter)是在传统2-Level Buck拓扑的基础上, 加入了Cfly电容以和两颗MOS。通过在输入电压减半的条件下保持飞跨电容平衡,开关节点VSW会显示为 VIN、VIN/2 和0三种电平,因此得名三级降压转换器。如图1为2-Level和3Level Buck的拓补图对比。
传统的2-Level Buck无论输入和输出电压比值是多少,Vsw点电压始终在VIN和0电平之间切换。对于3-Level Buck而言,当输入电压高于两倍的输出电压时(即占空比D<50%),Vsw电压会在0和VIN/2之间进行交替。反之,当输入电压低于两倍的输出电压时(即占空比D>50%),Vsw电压将在VIN 和VIN/2之间进行交替。 如图2所示VSW节点电压交替示意图。
现在让我们看一下在上述两种情形下开关是怎样驱动的。当VIN>2*Vout。此时,Vsw会在VIN/2和0电平之间交替运行,如图3所示。该周期包括四个阶段:
第一阶段,打开Q1和Q3,VIN对Cfly电容充电至Vsw=VIN/2,因为输出电压低于Vsw电压,电感也一直在充电,电感电流逐步上升;
第二阶段,Q1关断Q4开启,Vsw接地,电感电流逐步降低,此时Cfly电容通路断开,电压保持;
第三阶段,Q3关断Q2开启,此时Cfly电容对电感充电,电感电流逐步上升,Vsw=Vfly=VIN/2;
第四阶段,Q2关断Q3开启,Vsw接地,电感电流逐步降低。之后再重复循环上述周期。
当输入电压降低,控制器会自动延长第一阶段和第三阶段的持续时间,即增加占空比,从而提供稳压输出电压。 这一机制能够减少电感器的电流纹波,直至电流纹波降至最小值,此时VIN=2*Vout。此时,Vsw始终保持在VIN/2,而控制器在第一阶段和第三阶段间变化,从而实现每个周期中Cfly电容的充电和放电。如图4所示。
随着输入电压持续降低,控制器会不断增加占空比, 直到Q1和Q2在同一时段开启。当VIN<2*Vout,与VIN>2*Vout状态类似,控制器会进行以下交替操作给Cfly充电 、Cfly电容断开连接、Cfly电容充给电感充电、 Cfly电容再次断开连接。如图5所示。
以上就是3-Level Buck在各种场景下工作流程,从中我们可以知道,较传统的2-Level Buck,3-Level Buck降低了所有操作模式下电感器和开关上的电压应力,Vsw处的开关频率增加一倍,那么如下几个优势就明显体现出来了:
1、电感器最大电流纹波降低至2-Level Buck的四分之一,同等情况下,输出电压纹波也会更低。
2、电感值通过电流纹波来选择,所以更小的电流纹波对应更小的电感值,尺寸也将降低,布局空间更有优势。
3、3-Level-Buck中的开关只需VIN/2, 这有助于减少开关变换过程中的开关损耗。
转换器
27文章
8524浏览量
146248 -
BUCK
32文章
480浏览量
63810 -
电压
45文章
5476浏览量
115255 -
MOS
31文章
1215浏览量
93041 -
降压转换器
7文章
1244浏览量
86297
