电流测量不同于数字福禄克万用表的其他测量方法。如果数字fluke万用表单独用于电流测量,则必须将fluke万用表与被测电路串联。这意味着电路被断开,使用数字福禄克万用表的测试线形成一个完整的电路。因此,所有电路电流都流经数字福禄克万用表的电路。用数字万用表测量电流的一种间接方法是使用电流探头。将探头夹在导线外面,这样就不需要断开电路,串联数字fluke万用表。
1. 断开电路的电源。
2. 将电路断开或将其脱焊,从而产生一个可插入Fluke万用表探头的位置。
3. 根据需要,选择 A~(交流)或 A (直流)档。
4. 将黑色测试探头插到 COM 输入插孔中。根据预期的读数值,将红色测试探头插到安培或毫安输入插孔中。
5. 将探头尖端连接在断开点两端,以便全部电流流过数字式Fluke万用表(串联)
6. 重新接通电路电源。
7. 查看读数,务必注意测量单位。
注意:如果直流测量过程中测试线路反转,显示器上将显示“?”直流和交流电流
一个常见的错误是试图在测试线仍然插入电流输入插孔时进行电压测量。由于数字福禄克万用表中的低电阻(称为分流器),这将导致电源两端的直接短路。一个大电流将流过数字fluke万用表。如果保护不充分,会对数字fluke万用表和电路造成很大的损坏,还可能对操作人员造成伤害。如果涉及工业高压电路(240v或更高),可以产生非常高的故障电流。
因此,数字fluke万用表应具有电流输入保险丝保护,其保护能力应足够高,以供被测电路使用。> 240V的输入电流不能用于测量无保险丝保护的万用表。对于带保险丝的数字fluke万用表,保险丝的分断能力应足以清除高能故障。万用表熔断器的额定电压应大于预期被测的最大电压。例如,当福禄克万用表连接到480 V电路的两端时,20 a / 250 V的保险丝可能无法清除福禄克万用表中的故障。
审核编辑黄宇
万用表
87文章
1937浏览量
124314 -
电流
40文章
6091浏览量
130516
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/1F/wKgaomY7Q1GASvFVAAKqGRyu0Js741.jpg)
万用表测电流怎么测方法和步骤 万用表测电流是串联还是并联
万用表测电流怎么测方法和步骤
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/4D/wKgaomV4J2CAWCs7AAIeW7koog0935.jpg)
用数字万用表精确测量小电阻
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/20/poYBAGS2gDOAKwBCAAzDczSJDCw807.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/98/pYYBAGS2f4eAMPljAAFDaVoZrfM019.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/6B/poYBAGSuIkuAeg4dAAY_LaId09E837.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/46/pYYBAGSoAZeAa7U0AAQQI30OEbY485.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/CC/poYBAGSn-dCARI3yAAIojgc409M484.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/43/pYYBAGSn8UiAUcADAAWrA3NG6go739.png)
