ESP32 IDF创建WEB SERVER的流程
CHANBAEK 来源:编程圈子 作者:编程圈子 2023-03-13 15:36 次阅读
一、ESP32 IDF创建WEB SERVER的流程
1. 配置web服务器
在ESP-IDF中,Web服务器使用httpd组件实现。我们需要先创建httpd_config_t结构体,指定服务器的端口、最大并发连接数、URI匹配处理器等选项。然后,我们通过调用httpd_start函数来启动Web服务器。
httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();
httpd_handle_t server = NULL;
// 设置服务器端口为80
config.server_port = 80;
// 创建HTTP服务器句柄
if (httpd_start(&server, &config) != ESP_OK) {
    printf("Error starting server!\\n");
    return;
在这个示例中,我们首先使用HTTPD_DEFAULT_CONFIG宏创建默认的Web服务器配置。接着,我们将服务器端口设置为80,创建HTTP服务器句柄,并启动Web服务器。
2. 注册 URI处理器
在Web服务器启动后,我们需要为不同的URI注册处理器函数。当Web服务器接收到请求时,会根据请求的URI选择相应的处理器函数进行处理。在ESP-IDF中,我们可以使用
httpd_register_uri_handler函数注册URI处理器。该函数的原型如下:
esp_err_t httpd_register_uri_handler(httpd_handle_t hd, const httpd_uri_t *uri)
其中,hd参数为HTTP服务器句柄;uri参数为包含URI路径、HTTP方法、处理函数等信息的结构体指针。例如:
static esp_err_t hello_get_handler(httpd_req_t *req)
    char resp_str[64];
    httpd_req_get_url_query_str(req, resp_str, sizeof(resp_str));
    printf("query string: %s\\n", resp_str);
    httpd_resp_send(req, "Hello, world!", HTTPD_RESP_USE_STRLEN);
    return ESP_OK;
httpd_uri_t hello = {
    .uri       = "/hello",
    .method    = HTTP_GET,
    .handler   = hello_get_handler,
    .user_ctx  = NULL
if (httpd_register_uri_handler(server, &hello) != ESP_OK) {
    printf("Error registering URI handler!\\n");
    return;
3. 实现 URI处理器函数
在注册URI处理器后,我们需要实现对应的处理器函数。URI处理器函数的原型为:
typedef esp_err_t (*httpd_uri_func_t)(httpd_req_t *req);
其中,req参数为指向HTTP请求信息的结构体指针,包含了请求的各种参数和数据。
4. 处理HTTP请求
在URI处理器函数中,我们可以通过HTTP请求信息结构体指针httpd_req_t获取HTTP请求的各种参数和数据。以下是一些常用的HTTP请求处理函数:
  • httpd_req_get_hdr_value_str:获取HTTP请求头中指定字段的值(字符串格式)
  • httpd_req_get_url_query_str:获取HTTP请求URL中的查询参数(字符串格式)
  • httpd_query_key_value:解析HTTP请求URL中的查询参数,获取指定参数名的值(字符串格式)
  • httpd_req_recv:从HTTP请求接收数据
  • httpd_req_send:发送HTTP响应数据
  • httpd_resp_set_type:设置HTTP响应内容的MIME类型
  • httpd_resp_send_chunk:分块发送HTTP响应数据。
    例如,以下是一个URI处理器函数的示例,用于处理/echo路径的POST请求:
static esp_err_t echo_post_handler(httpd_req_t *req)
    char buf[1024];
    int ret, remaining = req->content_len;
    // 从HTTP请求中接收数据
    while (remaining > 0) {
        ret = httpd_req_recv(req, buf, MIN(remaining, sizeof(buf)));
        if (ret <= 0) {
            if (ret == HTTPD_SOCK_ERR_TIMEOUT) {
                // 处理超时
                httpd_resp_send_408(req);
            return ESP_FAIL;
        // 处理接收到的数据
        remaining -= ret;
    // 发送HTTP响应
    httpd_resp_set_type(req, HTTPD_TYPE_TEXT);
    httpd_resp_send(req, "Received data: ", -1);
    httpd_resp_send_chunk(req, buf, req->content_len);
    httpd_resp_send_chunk(req, NULL, 0);
    return ESP_OK;
5. 处理web socket连接
除了支持HTTP请求外,ESP-IDF的Web服务器还支持WebSocket连接。WebSocket是一种基于TCP的协议,可以提供双向通信功能。在ESP-IDF中,我们可以使用httpd_ws_frame_t结构体表示WebSocket帧,使用httpd_ws_send_frame_async函数异步发送WebSocket帧。
要处理WebSocket连接,我们需要为WebSocket URI注册专门的处理器函数,并在该函数中处理WebSocket连接的各种事件。
6. 注册 URI 处理函数
创建好HTTP服务器后,需要注册URI处理函数,以便处理客户端发送的请求。URI处理函数需要实现在HTTP请求中指定的URI。
在ESP-IDF中,可以使用
httpd_register_uri_handler()函数注册URI处理函数。该函数需要传入一个httpd_uri_t结构体作为参数,该结构体包含了URI路径和处理函数的信息。
例如,下面的代码注册了一个处理根目录的URI处理函数:
httpd_uri_t uri = {
    .uri       = "/",
    .method    = HTTP_GET,
    .user_ctx  = NULL
httpd_register_uri_handler(server, &uri);
上面的代码注册了一个HTTP GET方法,URI路径为“/”的处理函数hello_get_handler。当客户端请求根目录时,HTTP服务器将调用hello_get_handler函数处理请求。
7. 启动HTTP服务器
在所有的URI处理函数都被注册后,可以调用httpd_start()函数启动HTTP服务器。
httpd_start(&server);
8. 发送响应
在URI处理函数中,可以使用httpd_resp_send()函数将响应发送回客户端。该函数需要传入一个httpd_req_t结构体作为参数,该结构体表示HTTP请求和响应。
例如,在上面的hello_get_handler处理函数中,可以使用httpd_resp_send()函数将“Hello, World!”字符串作为响应发送回客户端:
    const char* resp_str = "Hello, World!";
    httpd_resp_send(req, resp_str, strlen(resp_str));
    return ESP_OK;
9. 关闭 http 服务
使用httpd_stop()函数,该函数用于停止HTTP服务并释放所有资源。
// 创建HTTP服务
httpd_start(&server, &config);
// 关闭HTTP服务
httpd_stop(server);
二、本要主要使用API的说明
1. httpd_register_uri_handler
用于将HTTP请求的URI路由到处理程序。这个函数接收两个参数:httpd_handle_t类型的HTTP服务器句柄和httpd_uri_t类型的URI配置。
2. httpd_handle_t
httpd_handle_t是HTTP服务器的一个句柄,它是通过httpd_start函数创建的。而httpd_uri_t则定义了HTTP请求的URI信息,包括URI路径、HTTP请求方法和处理函数等。
3. httpd_query_key_value获取变量值
httpd_query_key_value 用于从查询字符串中获取指定键的值。查询字符串是指URL中?后面的部分,包含多个键值对,每个键值对之间使用&分隔。例如,对于以下URL:
http://192.168.1.1/path/to/handler?key1=value1&key2=value2
获取其中的:
esp_err_t httpd_query_key_value(const char *query, const char *key, char *buf, size_t buf_len);
这是一个使用示例:
char query_str[] = "key1=value1&key2=value2";
char key[] = "key1";
char value[16];
if (httpd_query_key_value(query_str, key, value, sizeof(value)) == ESP_OK) {
    printf("value=%s\\n", value);
} else {
    printf("key not found\\n");
4. 获取get参数示例
下面定义的 handler 演示了如何从请求参数里解析 字符串param1和整型变量param2:
esp_err_t index_handler(httpd_req_t *req)
     char* query_str = NULL;
     char param1_value[10] = {0};
     int param2_value=0;
     query_str = strstr(req->uri, "?");
     if(query_str!=NULL){
         query_str ++;
         httpd_query_key_value(query_str, "param1", param1_value, sizeof(param1_value));
         char param2_str[10] = {0};
         httpd_query_key_value(query_str, "param2", param2_str, sizeof(param2_str));
         param2_value = atoi(param2_str);
     char resp_str[50] = {0};
     snprintf(resp_str, sizeof(resp_str), "param1=%s, param2=%d", param1_value, param2_value);
    return ESP_OK;
5. 获取post参数示例
下面的示例代码中根据httpd_req_t的content_len来分配一个缓冲区,并解析请求中的POST参数:
esp_err_t post_demo_handler(httpd_req_t *req)
    char post_string[64];
    int post_int=0;
    if (req->content_len > 0)
        // 从请求体中读取POST参数
        char *buf = malloc(req->content_len + 1);
        int ret = httpd_req_recv(req, buf, req->content_len);
        if (ret <= 0)
            // 接收数据出错
            free(buf);
            return ESP_FAIL;
        buf[req->content_len] = '\\0';
        // 解析POST参数
        char *param_str;
        param_str = strtok(buf, "&");
        while (param_str != NULL)
            char *value_str = strchr(param_str, '=');
            if (value_str != NULL)
                *value_str++ = '\\0';
                if (strcmp(param_str, "post_string") == 0)
                    strncpy(post_string, value_str, sizeof(post_string));
                else if (strcmp(param_str, "post_int") == 0)
                    post_int = atoi(value_str);
            param_str = strtok(NULL, "&");
        free(buf);
    // 将结果打印输出
    printf("post_string=%s, post_int=%d\\n", post_string, post_int);
    // 返回成功
    httpd_resp_send(req, NULL, 0);
    return ESP_OK;
 httpd_uri_t post_uri = {
         .uri = "/post",
         .method = HTTP_POST,
         .handler = post_demo_handler,
         .user_ctx = NULL
三、基本用法完整示例
接前文的项目代码示例,项目结构如下:
本文主要是使用其中的web_server.c文件。
1. 加载http_server模块
在 CMakeLists.txt里写上 :
idf_component_register(
	REQUIRES "esp_http_server"
2. 建立 web_server.h 头文件
#ifndef ESP32_LEARN_WEB_SERVER_H
#define ESP32_LEARN_WEB_SERVER_H
void http_server_task(void *pvParameters);
#endif //ESP32_LEARN_WEB_SERVER_H
3. web_server.c文件实现
#include "include/web_server.h"
#include
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "esp_log.h"
#include "esp_system.h"
#include "esp_netif.h"
#include "esp_http_server.h"
#include "string.h"
/* Define the server port number */
#define SERVER_PORT 80
/* Define the routes for the web server */
const  char *INDEX_HTML = "Hello, world";
/* Define the handler for the HTTP requests */
    httpd_resp_send(req, INDEX_HTML, strlen(INDEX_HTML));
    return ESP_OK;
/* Define the HTTP server configuration */
 httpd_uri_t index_uri = {
        .uri = "/",
        .method = HTTP_GET,
        .handler = index_handler,
        .user_ctx = NULL
/* Define the HTTP server task */
    config.server_port = SERVER_PORT;
    /* Start the HTTP server */
    if (httpd_start(&server, &config) == ESP_OK) {
        /* Register the routes */
        httpd_register_uri_handler(server, &index_uri);
        ESP_LOGI("HTTP_SERVER", "Server started");
    /* Loop to keep the task running */
    while (1) {
        vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
4. main.c 创建任务开启web server
#include
#include
#include "network/include/wifi.h"
#include "network/include/wifi_sta.h"
#include "network/include/wifi_ap.h"
#include "network/include/web_server.h"
static const char *TAG = "main";
void app_main()
    ESP_LOGE(TAG, "app_main");
    // 初始化NVS存储区
    esp_err_t ret = nvs_flash_init();
    if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {
        ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
    ESP_ERROR_CHECK(ret);
    // Wi-Fi初始化
    ESP_LOGI(TAG, "Wi-Fi initialization");
    wifi_initialize();
    wifi_init_softap();
    /* Start the HTTP server task */
    xTaskCreate(http_server_task, "http_server_task", 4096, NULL, 5, NULL);
    while (1) {
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
  • Web
    Web
  • 服务器
  • IDF
    IDF
  • 函数
  • ESP32
    esp32教程】0、环境搭建
    基于Ubuntu下,利用esp-idf进行esp32开发的教程
    的头像 发表于 04-21 16:54 4309次阅读
    [esp32教程] 4、LEDC使用
    的头像 发表于 06-03 09:39 4606次阅读
    [<b class='flag-5'>esp32</b>教程] 4、LEDC使用
    [esp32教程] 5、UART使用
    的头像 发表于 06-13 09:04 7028次阅读
    [<b class='flag-5'>esp32</b>教程] 5、UART使用
    浅析Zephyr在ESP32上的启动流程
    流程进行分析,说明ESP32从上电开始如何执行到Zephyr应用的main函数。 Zephyr支持两种ESP32引导方式: 配置CONFIG_BOOTLOADER_ESP_IDF=n:
    的头像 发表于 06-07 17:04 5395次阅读
    ESP32ESP-IDF 教学(三)——通用硬件定时器(Timer)
    ESP32ESP-IDF 学习笔记(三)【通用硬件定时器(Timer)】文章目录ESP32ESP-IDF 学习笔记(三)【通用硬件定时器(Timer)】通用硬件定时器(Ti
    发表于 11-26 11:36 37次下载
    <b class='flag-5'>ESP32</b> 之 <b class='flag-5'>ESP-IDF</b> 教学(三)——通用硬件定时器(Timer)
    ESP32ESP-IDF 教学(九)—— 串口通信(UART)
    ESP32ESP-IDF 教学(九)—— 串口通信(UART)文章目录ESP32ESP-IDF 教学(九)—— 串口通信(UART)一、
    发表于 11-26 13:21 44次下载
    <b class='flag-5'>ESP32</b> 之 <b class='flag-5'>ESP-IDF</b> 教学(九)—— 串口通信(UART)
    ESP32ESP-IDF 教学(五(1))——ESP-IDF的CMake 构建系统(Build System)
    ESP32ESP-IDF 学习笔记(五)【ESP-IDF CMake构建系统(Build System)】文章目录ESP32ESP-ID
    发表于 12-16 16:53 24次下载
    <b class='flag-5'>ESP32</b> 之 <b class='flag-5'>ESP-IDF</b> 教学(五(1))——<b class='flag-5'>ESP-IDF</b>的CMake 构建系统(Build System)
    ESP32ESP-IDF 教学(八)—— 模数转换器(ADC)
    ESP32ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)文章目录ESP32ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)一、简介1、两个 ADC 通道简介:
    发表于 12-22 19:08 38次下载
    <b class='flag-5'>ESP32</b> 之 <b class='flag-5'>ESP-IDF</b> 教学(八)—— 模数转换器(ADC)
    ESP32ESP-IDF 教学WiFi篇(一)—— WiFi两种模式
    本文章 来自原创专栏《ESP32教学专栏 (基于ESP-IDF)》 下的一个二级专栏 《ESP32 上的 WiFi 及 Lwip 协议栈》,讲解如何使用 ESP-IDF 构建
    发表于 01-13 14:37 48次下载
    <b class='flag-5'>ESP32</b> 之 <b class='flag-5'>ESP-IDF</b> 教学WiFi篇(一)—— WiFi两种模式
    ESP32ESP-IDF 教学(十)—— 电机控制器(MCPWM)
    本文章 来自原创专栏《ESP32教学专栏 (基于ESP-IDF)》,讲解如何使用 ESP-IDF 构建 ESP32 程序,发布文章并会持续为已发布文章添加新内容! 每篇文章都经过了精打
    发表于 01-14 12:23 30次下载
    <b class='flag-5'>ESP32</b> 之 <b class='flag-5'>ESP-IDF</b> 教学(十)—— 电机控制器(MCPWM)
    [esp32教程]1、点灯之术
    的头像 发表于 04-30 18:11 3203次阅读
    [<b class='flag-5'>esp32</b>教程]1、点灯之术
    [esp32教程]2、按键中断
    基于Ubuntu,利用esp-idf进行esp32的教学
    的头像 发表于 05-05 09:04 7468次阅读
    [<b class='flag-5'>esp32</b>教程]2、按键中断
    [esp32教程]3、利用idf.py创建组件
    的头像 发表于 05-05 09:05 2396次阅读
    启明去端分享| ESP32-S3如何实现tcp_client和tcp_server
    开发环境:esp-idf:master分支官方idf环境搭建文档:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32
    的头像 发表于 09-07 18:53 5498次阅读
    启明去端分享| <b class='flag-5'>ESP32</b>-S3如何实现tcp_client和tcp_<b class='flag-5'>server</b>
    启明云端分享|ESP32-S3如何实现tcp_client和tcp_server
    开发环境:esp-idf:master分支硬件需求Esp32-s3开发板TCP介绍:传输控制协议(TCP,TransmissionControlProtocol)是一种面向连接的、可靠的、基于字节
    的头像 发表于 09-24 17:50 4313次阅读
    启明云端分享|<b class='flag-5'>ESP32</b>-S3如何实现tcp_client和tcp_<b class='flag-5'>server</b>
