一、CMake 基本指令
1. ADD_DEFINITIONS
给编译增加参数定义,如向 C/C++编译器添加-D 参数,例:
ADD_DEFINITIONS(-DENABLE_DEBUG -DABC123),多个参数使用空格分割。
宏定义 #ifdef ENABLE_DEBUG #endif 会让上面指令生效。
2. ADD_DEPENDENCIES
增加 make 里编译依赖关系。
ADD_DEPENDENCIES(target-name depend-target1 depend-target2 ...)
两个target有依赖关系时,使用此指令可以自动按顺序编译依赖,最后再连接目标。
3.ADD_EXECUTABLE
定义可执行文件的指令:
ADD_EXECUTABLE(hello main.cpp)
4.ADD_LIBRARY
调用其它库,语法:
add_library( [STATIC | SHARED | MODULE]
[EXCLUDE_FROM_ALL]
source1 [source2 ...])
其中表示链接库文件的名字,全局唯一;库的源文件可指定,也可用target_sources()后续指定。
库的类型: STATIC(静态库)、SHARED(动态库)、MODULE(模块库)之一;如果不设置,也可以通过全局的 BUILD_SHARED_LIBS 来指定。
windows下,如果dll没有export任何信息,则不能使用SHARED,要标识为MODULE。
添加的库会被输出到以下几个目录:
- ARCHIVE_OUTPUT_DIRECTORY
- LIBRARY_OUTPUT_DIRECTORY
- RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY
- 设置EXCLUDE_FROM_ALL,可使这个library排除在all之外,即必须明确点击生成才会生成。
5. ADD_SUBDIRECTORY
ADD_SUBDIRECTORY(source_dir [binary_dir] [EXCLUDE_FROM_ALL])
这个指令用于向当前工程添加存放源文件的子目录,并可以指定中间二进制和目标二进制存放的位置。
- EXCLUDE_FROM_ALL 参数的含义是将这个子目录的所有target排除在all target列表之外,这样当执行make时,这个子目录的所有target就不会被编译。
6. CMAKE_MINIMUM_REQUIRED
CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION versionNumber [FATAL_ERROR])
检查cmake的版本,要求最低版本为versionNumber。例如 CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.5 FATAL_ERROR) 。
7. INCLUDE_DIRECTORIES
INCLUDE_DIRECTORIES([AFTER|BEFORE] [SYSTEM] dir1 [dir2 ...])
指定头文件的搜索路径。
例:
include_directories(/usr/local/include)
来让库文件搜索以/usr/local/include为基础,然后在main函数前写上:
#include “opencv/cv.h"
8. LINK_DIRECTORIES
LINK_DIRECTORIES(directory1 directory2 ...)
添加需要链接的库文件目录,相当于g++命令的-L选项的作用。 该指令有时候不一定需要,因为find_package和find_library指令可以得到库文件的绝对路径。
一般自己写的动态库文件放在自己新建的目录下时,可以用该指令定位,如:
LINK_DIRECTORIES("/home/my/mylib/bin/mylibs")
9. LINK_LIBRARIES
LINK_LIBRARIES(library1 library2 ...)
添加需要链接的库文件路径,注意这里是全路径,要用在add_executable之前。示例:
LINK_LIBRARIES("/home/my/mylib/bin/mylibs/aaa.so")
10. TARGET_LINK_LIBRARIES
TARGET_LINK_LIBRARIES(target library1
为库或二进制可执行文件添加库链接,要用在add_executable之后。 上述指令中的target是指通过add_executable()和add_library()指令生成已经创建的目标文件。示例:
TARGET_LINK_LIBRARIES(myProject hello),连接libhello.so库
TARGET_LINK_LIBRARIES(myProject libhello.a)
11. PKG_CHECK_MODULES
pkg_check_modules(
pkg_check_modules 是 CMake 自己的 pkg-config 模块 的一个用来简化的封装:你不用再检查 CMake 的版本,加载合适的模块,检查是否被加载,等等,参数和传给 find_package 的一样:先是待返回变量的前缀,然后是包名(pkg-config 的)。这样就定义了_INCLUDE_DIRS和其他的这类变量,后续的用法就与 find_package 一致。
二、 CMake的宏、模块、函数
1. 宏 macro定义:
macro( [arg1 [arg2 [arg3 ...]]])
endmacro([name])
2. function定义:
function( [arg1 [arg2 [arg3 ...]]])
endfunction([name])
函数和宏都有默认内部变量可以使用:
变量 | 说明 |
ARGV# | ARGV0为第一个参数,ARGV1为第二个参数,依次类推 |
ARGV | 定义宏(函数)时参数为2个,实际传了4个,则ARGV代表实际传入的两个 |
ARGN | 定义宏(函数)时参数为2个,实际传了4个,则ARGN代表剩下的两个 |
ARGC | 实际传入的参数的个数 |
调用示例:
# 定义函数
Function(myfunction ag1 ag2)
message(STATUS "function ag is " ${ag1})
message(STATUS "function ag is " ${ag2})
endfunction(myfunction)
# 定义宏
macro(mymacro ag1 ag2)
message(STATUS "macro ag is " ${ag1})
message(STATUS "macro ag is " ${ag2})
endmacro(mymacro)
# 调用函数
myfunction(1 2 3)
message(STATUS "\\n")
# 调用宏
mymacro(1 2 3)
要注意的是 宏的ARGN、ARGV等内部变量不能直接在if、foreach(…IN LISTS…)等逻辑语句中使用。
二、模块
1. 模块说明
CMakeLists.txt和**.cmake结尾的文件可以用来作为CMake的模块文件,用来封装一些函数功能,再使用include(**.cmake)方式引用。
cmake系统本身内置了一些预定义的模块,如FindCURL模块。
预定义模块可以通过FIND_PACKAGE指令来引用。
2. 模块定义示例
根目录的主Cmake文件定义
# CMake 最低版本号要求
cmake_minimum_required (VERSION 2.8)
# 项目工程名
project (example)
message(STATUS "root This is BINARY dir " ${PROJECT_BINARY_DIR})
message(STATUS "root This is SOURCE dir " ${PROJECT_SOURCE_DIR})
# 添加子目录
ADD_SUBDIRECTORY(subDirectory)
子模块定义
创建
subDirectory/CMakeLists.txt,内容如下:
# 打印信息
message(STATUS "src This is BINARY dir " ${PROJECT_BINARY_DIR})
message(STATUS "src This is SOURCE dir " ${PROJECT_SOURCE_DIR})
set(EXECUTABLE_OUTPUT_PATH ${PROJECT_BINARY_DIR}/bin)
# CMAKE_SOURCE_DIR 是cmake内置变量,工程根目录的CMakeLists.txt文件路径
SET(ROOT_DIR ${CMAKE_SOURCE_DIR})
# 构建可执行程序
ADD_EXECUTABLE(example main.cpp)
# 查找指定的库,CURL是
FIND_PACKAGE(CURL)
WINDOWS
4文章
3548浏览量
88783 -
指令
1文章
607浏览量
35739 -
C++
22文章
2109浏览量
73683 -
编译器
1文章
1634浏览量
49148 -
CMake
28浏览量
1284
