实现了电路板设计数据和壳体数据的无缝协作。
通过导入/导出能与三维CAD协同工作的三维数据(如IDF、STEP),可以在制造样板前确认"元件碰撞"、"耐热性"等,而以前这些都需要在样板制造阶段确认,这大大降低了设计成本和设计时间。
绘制3D
PCB设计图可以做成3D,3D绘图是可能的。
下面将说明如何对PCB文档执行绘制3D。
(1)打开PCB设计屏幕。
选择[项目]
=>[绘制3D]。
将打开一个3D文档。
关于Draw3D 的操作
关于切换显示
下面将解释在3D中绘制时切换显示。
CheckNet
单击Sig_30 | 单击VCC(在图层颜色上绘制) |
方法:双击屏幕上的一个对象,如路线或平面。
要取消CheckNet 状态,请在板外双击。
画线框
方法:执行【3D】=>【画线框】进行切换。
画线框关闭 | 打开画线框 |
绘制组件
方法:执行[3D]=> [绘制组件]切换。
DrawComponent OFF | DrawComponent ON |
绘制图层颜色
方法:执行[3D]=> [绘制图层颜色]进行切换。
绘制图层颜色关闭 | 绘制图层颜色打开 |
绘制XYZ轴
方法:执行【3D】=>【绘制XYZ轴】进行切换。
绘制XYZ轴关闭 | 绘制XYZ轴打开 |
改变角度
缩小 |
自动调整 (自动计算放大倍率和显示位置以调整屏幕显示,以便显示设计图中的所有对象。) |
放大 |
[窗口]=> [缩小] | [窗口]=> [自动调整] | [窗口]=> [放大] |
导出IDF
使用Quadcept,可以从PCB设计屏幕导出IDFV3.0 格式文件。
IDF(IntermediateDataFormat)数据是介于电子板CAD和机械3DCAD之间的三维中间格式,
通过导出IDF文件,可以与3DCAD 协作。
使用3DCAD调整元件位置后,可以通过读取IDF文件将其反映到PCB设计图上的元件位置。
下面将说明如何从PCB文档中导出IDF文件。
电路板轮廓、钻孔和组件的信息在IDF文件中导出。
(1)选择[文件]
=>[导出]
=>[IDF]
=>"导出IDF"屏幕将打开
(2)点击"..."按钮
=>将出现"打开"屏幕。
(3)输入一个文件名,然后点击"保存"。
(4)配置设置,然后点击"确定"。
*有关设置的更多细节,请参阅IDF导出设置。
审核编辑:刘清
PCB设计
394文章
4690浏览量
85828 -
CAD
17文章
1093浏览量
72578 -
电子板
8浏览量
1667
原文标题:PCB Layout CAD : 关于3D协作
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
