液体的粘度变化会改变混合所需的扭矩。对于交流感应电机等交流异步电机,额定转速受负载转矩波动的影响,可能导致最终产品的不一致。有更好的电机吗?
挑战 | 以稳定的速度混合不同粘度的液体 |
常规设备 我们在这里展示了传统的手持式调音台。 |
传统设备的问题
粘度会在混合过程中发生变化。这导致负载扭矩波动,从而改变电机的速度,导致质量不一致。
解决方案 | 使用带闭环反馈的无刷电机 |
无刷电机通过来自霍尔效应传感器的闭环反馈运行。即使在负载波动的情况下,这也能确保严格的速度调节。与交流电机相比,无刷电机效率更高,因此也更紧凑。无刷电机的恒定扭矩输出还确保施加相同的扭矩(达到额定速度)。与 VFD 驱动的交流电机相比,无刷电机还提供更宽的速度范围。
无刷电机的好处
更小更轻的设计
将交流电机升级为无刷电机,以实现更小更轻的设计。可以在下面的比较表中找到更多详细信息。
交流感应电动机与无刷电动机(圆轴型)的比较
BMU系列 |
BLH系列 | |
外观 |
电源输入 |
单相 100-120 VAC 单相/三相 200-240 VAC |
24 伏直流电 |
输出 |
30 瓦、60 瓦、120 瓦、200 瓦、400 瓦 | 15 瓦、30 瓦、50 瓦、100 瓦 |
调速(负载) |
±0.2%(数字) | ±0.5%(模拟),±0.2%(数字) |
调速范围 |
80~4000转 | 80~3000转 |
速度设定方法 |
数字的 | 数字/模拟/RS-485 |
提示:用于低速应用 |
与 VFD 驱动的交流电机相比,无刷电机的速度范围更广。这意味着无刷电机可以在较低的 RPM 和较高的 RPM 下运行。例如,可以低至 0.01 RPM 运行(齿轮比为 200:1)。原因是因为 BXII 系列无刷电机使用编码器而不是霍尔效应传感器。< >BXⅡ系列 |
对于用于食品应用的混合器或搅拌器,可以使用带有 H1 食品级润滑脂的无刷齿轮电机。 BMU 系列和 BLE2 系列目前提供采用H1 食品级润滑脂的齿轮电机。请的技术支持团队以获取更多信息。 < >联系技术支持 |
审核编辑黄宇
电机
143文章
9139浏览量
147003 -
VFD
71浏览量
14202 -
负载波动
2浏览量
5648
