“绝对”和“增量”这两个术语在位置控制领域经常出现。确切的含义根据它们所使用的上下文而变化。例如,绝对和增量运动可以通过将其与绝对原始位置或最后已知位置相关联来指代电机完成的运动类型。绝对和增量反馈也可以指与电机一起使用的反馈设备的类型。在这篇博文中,我们将重点关注反馈系统,并希望为您澄清一些差异。
首先,让我们回顾一下增量反馈系统。一个例子如下所示。
通电后,光电编码器从电源接收电能,随着电机轴的转动输出数字脉冲信号。但是,当电源关闭时,编码器的电源也被切断,脉冲信号停止。此时,相对于起始参考位置的当前位置丢失了。要再次参考相同的原点位置,需要进行原点例行操作,这可能会占用正常操作之外的宝贵时间。
更多关于编码器...
编码器是一种安装在电机轴上并使用数字脉冲跟踪电机位置的机电设备。通过计算编码器产生的脉冲数,可以通过简单的计算确定与最后已知位置的距离,从而验证电机是否处于目标位置。
在编码器内部,有一个光发射器、一个边缘带有切缝的圆盘和一个光接收器。当编码器盘随电机轴旋转时,编码器盘上的狭缝将一侧的静态光源变成另一侧的闪光。另一侧的光接收器检测这些光脉冲,并以数字方式输出方波脉冲信号给上位控制器。如果编码器和电机之间的分辨率相同,则每一步都会产生一个脉冲。
在增量系统中,增量编码器是典型的反馈设备。增量编码器具有 2 或 3 通道(A/B 或 A/B/Z)输出。每个通道相当于编码器盘外缘上切缝的物理轨道(对于典型的编码器,每个 A/B 通道有 200 个切缝)。通道 A 和 B 的狭缝偏移或异相 90°,以便判断运动方向。第三个 Z 通道只是单个轨道上的一个狭缝,可以标记起始位置或计算转数。稍后有一张图片可以帮助解释这一点。
由于光学编码器依靠电力产生光脉冲,因此如果需要绝对位置跟踪,增量系统并不是最理想的。
增量编码器和绝对编码器之间的区别在于它可以输出的信息位数。从结构上看,绝对编码器的光盘上有更多的狭缝。请记住,增量编码器的光盘上有狭缝,以产生光脉冲。然而,每一步都会产生相同的脉冲,这并不是该位置独有的。在绝对编码器的光盘上,有多个不同大小的狭缝轨道。每个轨道都有自己的光发射器和接收器。因此,不只是接收一个信号,而是可以将多个信息比特组合起来形成唯一的“地址”。
下表突出了增量系统和绝对系统的优缺点。
审核编辑黄宇
编码器
44文章
3521浏览量
133141 -
电机
141文章
8735浏览量
143578 -
增量
8浏览量
6397
