近日成都某院校送修泰克信号发生器AFG1022,客户反馈信号发生器两个通道没有输出。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-AFG1022维修情况
泰克信号发生器AFG1022两个通道没有输出维修
一、信号发生器维修型号:泰克-AFG1022。
二、报修故障:信号发生器两个通道没有输出。
三、故障检测:经工程师开机检测,发现CH1通道漏电约15V左右,CH2没有输出。下一步拆机检测,拆开固定螺丝、拆开外壳对内部PCB板进行详细检测。
四、维修措施:更换损坏的控制板组件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,信号、指标、按键、通讯均正常。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份AFG1022信号发生器特点和优势。
特点
1. 双通道,25 MHz 带宽,1 mVpp 到 10 Vpp 输出;14 位垂直分辨率和 1 uHz 频率分辨率
2. 50 种内置连续模式、扫描模式、突发模式和调制
3. 3.95 英寸专用 TFT 液晶显示屏,简便操作的前面板和菜单功能
4. 支持TekSmartLab™
5. 内置 200MHz,6 位数字频率计数器
6. 标配 5 年保修
优势
1. 生成更精准波形轻松得到更精确的实验室测试结果。
2. 生成各种实验室测试所需波形。
3. 让使用者更快地掌握使用技巧。
4. 为教育使用者在实验室中检测和调试复杂仪器提供便捷。
5. 为测量频率/周期/脉宽/占空比提供了简便精确的方式。
6. 泰克用高质量的售后服务提升用户感受。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克信号发生器AFG1022两个通道没有输出维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试科技有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件仪器维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不限于泰克信号发生器维修、泰克(泰克)仪器维修、泰克仪器维修、泰克仪器维修,泰克仪器维修,力科仪器维修、泰克仪器维修、普源等国内外知名品牌电测仪器。 不仅可以帮助客户大幅降低仪器维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。包括仪器租赁和二手仪器销售业务,如果您的仪器出现任何问题或者需要租赁仪器及购买二手仪器,都可以联系安泰维修帮您竭诚解决!
审核编辑黄宇
信号发生器
28文章
1478浏览量
108840
