沟槽就是战壕:英飞凌碳化硅CoolSiC™
eeDesigner 来源:物联网评论 作者:物联网评论 2023-03-13 18:16 次阅读
战争在战壕中决出胜负,而沟槽就是我们的前线战壕。也就是说,前线奋战人员凭借他们的集体合作和努力决定最终的胜利。作为电源管理应用的设计工程师,本文的读者就是在这条“战壕”中奋战的人。这是一篇有关如何从中获胜的文章。
宽禁带 (WBG) 半导体是迈向节能时代的关键所在。WBG半导体可以实现更大的能源效率、更小的尺寸、更轻的重量和更低的整体成本。英飞凌是一家提供硅 (Si) 、碳化硅 (SiC) 、绝缘栅极双极晶体管 (IGBT) 和氮化镓 (GaN) 设备的公司。作为在碳化硅 (SiC) 技术开发领域拥有超过20年历史的知名电源供应商,英飞凌推出的产品可以满足人们对生成、传输和使用更智能、更高效能源的需求。他们还有多位专家,知道如何通过降低系统复杂性,来进一步降低系统成本和中小型高功率系统尺寸。
沟槽就是战壕:CoolSiC™
英飞凌的目标是将碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) 所具备的低RDS(on) 与安全氧化层场强条件下运行的栅极驱动器件结合起来。因此,英飞凌决定将沟槽型产品从缺陷密度较高的平面双扩散金属氧化物半导体 (DMOS) 设备转向更有利的表面技术方向, 可在低氧化层场强下获得低沟道电阻。这些边界条件是利用硅功率半导体领域质量保证方法的基础,目的是保证工业甚至是汽车应用中预期的故障率 (FIT)。因此,也就有了CoolSiC™产品。
在阻断模式下,碳化硅产品运行时的漏极感应场强要比对应的硅产品高得多(MV级而不是kV级)。因此,处于导通状态和截止状态下氧化层中的这种高场强会加速磨损。对截止状态下氧化层的应力,将采取深P区保护。对于导通状态,则使用厚氧化层来规避限制,以筛除薄氧化层残留的外部氧化层缺陷。CoolSiC™产品具有出色的可靠性、质量、多样性和系统优势。
CoolSiC™ MOSFET沟槽概念和优势包括:
低沟道电阻
栅极氧化层中的安全电场
抑制寄生导通
实现硬换向并提高浪涌电流的可靠性
JFET区域限制短路电流
RON简化了并行操作
Rg控制,并且允许独立的开关速度
CoolSiC™ MOSFET和二极管
英飞凌650V、1200V、1700VCoolSiC™ MOSFET分立器件非常适合硬开关和谐振开关拓扑(图1)。CoolSiC™ MOSFET基于先进的沟槽半导体工艺,经过优化可提供最低应用损耗和最高运行可靠性。该分立式产品组合采用TO和SMD外壳,额定的导通电阻为27mΩ至1000mΩ。CoolSiC™沟槽技术实现了灵活的参数设置,可用于在各个产品组合中实现特定于应用的功能,这些特性包括栅-源极电压、雪崩规格、短路能力或额定用于硬换向的内部体二极管。
图1:采用TO-247封装的650V CoolSiC™ MOSFET (资料来源:英飞凌)
英飞凌CoolSiC MOSFET采用分立封装,适合用于硬开关和谐振开关拓扑,例如功率因数校正 (PFC) 电路、双向拓扑和直流-直流转换器或直流-交流逆变器。即使桥接拓扑中关断电压为零时,出色的寄生导通抗扰度也可在低动态损耗方面树立基准。同轴结构 (TO) 和表面贴装 (SMD) 产品还引入了Kelvin源针脚,优化了开关性能。 英飞凌CoolSiC™肖特基二极管具有相对较高的导通电阻和漏电流(图2)。在SiC材料中,肖特基二极管可实现更高击穿电压。英飞凌的SiC肖特基产品组合包括600V和650V至1200V肖特基二极管。快速硅基开关与CoolSiC肖特基二极管的组合通常被称为“混合”解决方案。
图2:符合汽车标准的CoolSiC™肖特基二极管 (资料来源:英飞凌)
CoolSiC™ MOSFET模块 带有CoolSiC™MOSFET的功率模块为逆变器设计人员提供了新的机会,让他们可以实现前所未有的效率和功率密度(图3)。同样,碳化硅 (SiC) 可利用从45mOhm到2mOhm RDS(on)的拓扑范围,根据应用需求量身定制。1200V SiC MOSFET模块具有3级、双组、四组、六组或升压器等各种配置,可通过先进的沟槽设计、出色的开关和传导损耗实现优异的栅极氧化层可靠性。
图3:CoolSiC™MOSFET Easy1B和Easy2B(资料来源:英飞凌)
结论
SiC MOSFET具有两 (2) 种不同的结构类型:沟槽MOS和平面DMOS。英飞凌正在推动卓越的沟槽技术,以期轻松应用到所有应用中,并在保持可靠性的同时降低功耗。英飞凌CoolSiC™性能卓越,并且是性能和质量平衡的基准。英飞凌的栅极氧化层筛选工艺确保了产品可靠性。
英飞凌碳化硅CoolSiC™ MOSFET和二极管提供的产品组合可满足对生成、传输和使用更智能、更高效能量的需求。CoolSiC产品组合可满足客户在中高功率系统中对减小系统尺寸和降低成本的需求,同时符合高质量标准,可延长系统使用寿命,并确保可靠性。凭借CoolSiC,客户将能够实现严格的能效目标,同时降低操作系统成本。利用英飞凌科技的CoolSiC™ MOSFET和二极管,以沟槽作为作为取胜的战壕。
审核编辑黄宇
  • 英飞凌
  • 二极管
  • MOSFET
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
    碳化硅的历史与应用介绍
    硅与碳的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。碳化硅用作研磨剂已
    发表于 07-02 07:14
    碳化硅深层的特性
    碳化硅的颜色,纯净者无色透明,含杂质(碳、硅等)时呈蓝、天蓝、深蓝,浅绿等色,少数呈黄、黑等色。加温至700℃时不褪色。金刚光泽。比重,具极高的折射率, 和高的双折射,在紫外光下发黄、橙黄色光,无
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    碳化硅(SiC)即使在高达1400℃的温度下,仍能保持其强度。这种材料的明显特点在于导热和电气半导体的导电性极高。碳化硅化学和物理稳定性,碳化硅的硬度和耐腐蚀性均较高。是陶瓷材料中高温强度好的材料
    发表于 01-12 11:48
    电动汽车的全新碳化硅功率模块
    面向电动汽车的全新碳化硅功率模块 碳化硅在电动汽车应用中代表着更高的效率、更高的功率密度和更优的性能,特别是在800 V 电池系统和大电池容量中,它可提高逆变器的效率,从而延长续航里程或降低电池成本
    发表于 03-27 19:40
    碳化硅混合分立器件 IGBT
    和 DC-AC 变流器等。集成式快速开关 50A IGBT 的关断性能优于纯硅解决方案,可与 MOSFET 媲美。较之常规的碳化硅 MOSFET,这款即插即用型解决方案可缩短产品上市时间,能以更低成本实现 95
    发表于 03-29 11:00
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?碳化硅(SiC)的结构是如何构成的?
    发表于 06-18 08:32
    碳化硅的应用
    碳化硅作为现在比较好的材料,为什么应用的领域会受到部分限制呢?
    发表于 08-19 17:39
    请教碳化硅刻蚀工艺
    最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤层达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程中总是会在
    发表于 08-31 16:29
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
      硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动两者电气参数特性差别较大,碳化硅MOSFET对于驱动的要求也不同于传统硅器件,主要体现在GS开通电压、GS关断电压、短路保护、信号延迟和抗干扰几个方面,具体如下
    发表于 02-27 16:03
    在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
    非常明显:碳化硅 MOSFET 并不是简单地替换硅MOSFET,如果这样使用碳化硅MOSFET可能会导致效率下降而不是升高。  例如,碳化硅CoolSiC器件的体二极管正向电压(VF)
    发表于 03-14 14:05
    英飞凌推出新一代碳化硅技术CoolSi MOSFET G2
    在电力电子领域持续创新的英飞凌科技股份公司近日宣布,其已成功推出新一代碳化硅(SiC)MOSFET沟槽栅技术——CoolSiC™ MOSFET Generation 2。这一创新技术的
    的头像 发表于 03-12 09:43 718次阅读
    英飞凌发布新一代碳化硅(SiC)MOSFET沟槽栅技术
    英飞凌科技股份公司推出的新一代碳化硅(SiC)MOSFET沟槽栅技术,无疑为功率系统和能量转换领域带来了革命性的进步。与上一代产品相比,全新的CoolSiC™ MOSFET 650V和
    的头像 发表于 03-20 10:32 984次阅读
    英飞凌科技推出新一代碳化硅(SiC)MOSFET沟槽栅技术
    英飞凌科技推出新一代碳化硅(SiC)MOSFET沟槽栅技术,开启功率系统和能量转换的新篇章。与上一代产品相比,英飞凌全新的 CoolSiC
    的头像 发表于 04-20 10:41 1082次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>科技推出新一代<b class='flag-5'>碳化硅</b>(SiC)MOSFET<b class='flag-5'>沟槽</b>栅技术
    CoolSiC™ MOSFET G2助力英飞凌革新碳化硅市场
    全球能源转型相关应用领域,例如,光伏、储能、电动汽车和电动汽车充电基础设施。英飞凌CoolSiC产品系列在这些领域大有可为。扫码下载英飞凌碳化硅白皮书QCoolSi
    的头像 发表于 07-12 08:14 468次阅读
    <b class='flag-5'>CoolSiC</b>™ MOSFET  G2助力<b class='flag-5'>英飞凌</b>革新<b class='flag-5'>碳化硅</b>市场
    本文介绍了一种基于英飞凌碳化硅沟槽栅(CoolSiC™)的系统解决方案
    本文介绍了一种基于英飞凌碳化硅沟槽栅(CoolSiC™)的系统解决方案用于无桥图腾柱的超结(CoolMOS™)功率半导体、驱动器和微控制器功率因数校正(PFC)转换器工作在连续导通模式
    发表于 11-11 16:10 0次下载
