1. 概述
SW1608 是一款针对离线式反激变换器的副边同步整流管(MOSFET)驱动的高性能控制器。
配合 MOSFET 使用替代肖特基整流二极管,可以显著提高系统效率。
SW1608 具有 VCC 自供电功能,无需辅助绕组供电。支持宽输出电压范围,支持 High Side/Low
Side 多种应用场景,支持 CCM/QR/DCM 多种工作模式。
SW1608 集成的智能导通检测功能,可以防止 DCM 振铃引起的误导通;芯片具有超低关断
传输延迟时间和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力。
SW1608 集成有无源下拉功能,在控制器 VCC 电压未达到工作电压之前,也能防止 DRV 管
脚被耦合而误导通整流管。
2. 应用领域
适配器
充电器
3. 特性
兼容 CCM/QR/DCM 模式
支持 600KHz 工作频率
超快开启/关断传输延迟
无需辅助绕组供电,支持宽输出电压范围
支持 High Side/Low Side 应用场景
智能导通检测,防止 DCM 模式误导通
Minimum-on 时间可配置
集成驱动电平动态调整
超低待机功耗
SOT23-6 封装
审核编辑黄宇
芯片
450文章
49631浏览量
417117 -
同步整流
11文章
240浏览量
50115 -
ACDC
80浏览量
18812
